Mon imprimante affiche un message me signifiant «err: Maxtemp Bed» Après vérification du sujet sur internet je ne trouve pas vraiment de solution. on dis que le thermocouple devrait être environs de 100 kΩ. C'est le cas jusqu'à ce que je branche les fils dans la carte de mon imprimante si je prend une mesure par la suite ça tourne autour de 0 Ω des idées sur la nature de mon problème?
Ton thermocouple et en cours jus.
Vérifie si les fils ne touchent pas une partie métallique.
Si ce n'est pas le cas, envisage l'achat d'une nouvelle sonde.
Salut, je croyais que vu que je détectais une résistance lorsque mon thermocouple n'était pas brancher, il étais pas shorter en fait. Est-ce que quelques chose d'autre pourrait causer ce problème?
Regardes sous ton plateau, depuis quelque temps il semble qu'anet ne coupe plus les pattes des thermistances sur les plateaux chauffant, et elles se replient parfois l'une sur l'autre.
Modifié (le) par Maeke
Ce matin, un peu de technique sur le raccordement de la thermistance (la sonde de température si vous préférez) avec une parie de schéma.
J'ai fait figurer la thermistance ainsi que ses connexions (en orange) qui ne sont pas représentées sur le schéma d'origine.
Une petite explication du fonctionnement de ce circuit :
La résistance R37 de 4k7 et la thermistance forment ce que l'on appelle un pont diviseur de tension entre le 0 (GND) et le +5V.
On récupère la tension issue de ce pont diviseur au point commun (T54) et on l'injecte sur une entrée analogique du microcontrôleur Atmega1284P
Si le thermistance vaut 100k (c'est sa valeur théorique à 25°C), alors la tension au point (T54) est égale à Rthermistance/(R37+Rthermistance ) x 5V soit (100000/4700+100000) x 5 = 4.775V
Si la thermistance est en court-circuit donc égale à 0, la tension (T54) sera de (0/4700+0) x 5 = 0V
Si la résistance est coupée (valeur infinie mais pour le calcul on va mettre 100000000000 Ohms) la tension (T54) sera de (100000000000/4700+100000000000) x5 = 5 (4.999999999 en réalité avec ces valeurs)
Maintenant comment le Atmega1284P interprète-t-il ces valeurs?
L'entrée analogique (T55) interprète la tension (T54)  comme la tension fractionnaire entre sa tension de référence +5V  et 0V,  exprimée en nombre de pas (généralement 0 à 1023) suivant la résolution du convertisseur analogique digital  (généralement 1024 ou 10 bits.)
Pour une tension de référence de 5V, chaque pas vaudra donc 5/1024 soit 0.004882 V.
Si Rthermistance = 100k (sa valeur à 25°C), alors la valeur converties sera de 1024 x tension (T54) / 5V soit 1024 x 4.775 / 5 = 978 pas
A 50°C, la thermistance vaut 32843k et la tension (T54) vaut (32843 / 32843 +4700) x 5V = 4.374V
Et le nombre de pas générés vaut 1024 x 4.374 / 5 = 896 pas
Voilà, j'espère ne pas vous avoir trop soulés avec ces formules et avoir été clair dans mes explications...
J'ai ajouté le tableau de variation de la valeur de la thermistance en fonction de la température
Edité : ce tableau est un exemple, il ne reflète peut-être pas les caractéristiques de la thermistance utilisée sur notre Anet, mais le principe de calcul reste identique.
Modifié (le) par Janpolanton
Merci bien pour ces explications détaillés. J'aime bien quand on va dans les détailles..
