Je viens de recevoir un Tornado de chez TEVO et e débute en imprim 3D.
J'ai installé REPETIER et paramétré la machine en suivant les instructions de la notice constructeur sans problème jusqu’à la dernière étape.
Dans Slic3r le fabriquant préconise la procédure suivante:
Aller dans File > Load config > select and load Tornado.ini from SD card.
Or dans la carte SD fournie il n'y a aucun fichier,elle est désespérément vide.C'est certainement un oubli,c'est bien ma chance.
Auriez-vous une piste?
Merci de votre aide.
Lucien
1ère leçon: la 3d, c'est souvent et beaucoup de la démerde! Et de l'imagination.xD
Donc, chercher le site constructeur. Comme il n'est pas référencé, et que la marque est chinoise, si tu essayais www.tevo.cn?
Tout simplement! C'est pas une bonne idée, ça?:9_innocent:
Salut et merci à tous les deux pour votre aide,et les fichiers.
Il semble que j'ai maintenant un autre problème;Repetier ne présente pas,sur la parti gauche de l'écran,la vue quadrillée du bed et de la pièce.Surement un paramétrage sur ce PC que je ne trouve pas.Sur mon autre PC dédié au fraisage cette vue apparait sans problème.Une idée?
Merci d'avance
Utilisez plutôt CURA, plus simple. J'ai une tornado depuis 3 semaine, tout est 0K avec cura, je transfère les fichiers Gcode dans la SD card. Utilisez un miroir sur plateau, rien à voir avec le revêtement d'origine.
@zfzfzfzf, en 4 messages, c'est la seconde fois que tu fais de la pub pour cette chaine, nous ne sommes pas contre le fait que les créateurs de contenu postent leurs vidéos histoire de tenter de se faire connaitre, mais bon... Pas forcément de cette façon.
Et merci d'utiliser la fonction édit plutôt que de faire des doubles posts ;-)
Merci à tous pour vos réponses et particulièrement pour le lien www.tevo.cn
J'ai,après cela,tâtonné un peu et j'ai pu enfin  sortir mes première pièces.
Autre question ; c'est quoi la fonction "edit"?Pardonnez mon ignorance je ne suis pas trop habitué aux forums.
C'est juste une possibilité que tu as pendant un certain temps (quelque chose comme une douzaine d'heures) d'éditer et de modifier ton post. Après, cette possibilité disparait afin que des membres qui auraient été bannis ne puissent pas effacer leurs écrits. Un anti-troll, en quelque sorte!!!
Du coup, tu peux en profiter pour compléter un post, ou en corriger le fôtes d'ortograf!!!! xD
  • 7 months later...
Le ‎16‎/‎02‎/‎2018 at 20:37, zfzfzfzf a dit :
Peux tu me donner ta config sous cura car je galère énormément pour sortir un benchy tous simple merci par avance
j'ai une tevo tornado
Tu prends la config CR10, c'est tout bon.
Après, faut régler les jerks, la rétraction, quelques bricoles.
Va voir dans la section Tornado, en fouillant un peu, tu trouveras 😎
