Il y a 4 heures, Kharet a dit :
Moi aussi je suis en carafe avec ma Photon, le clip retenant la nappe a cassé.
Je suis aussi intéressé par la gravure / découpe laser ! C'est un des projets que j'ai en standby. Peut-être qu'un nouveau post pourrait être intéressant.
Si un modo passe par là, ce serait bien un sous forum pour la découpe laser avec des machines type k40
@baroudeur  normalement ce type de machine est discuter dans la partie cnc du forum ;)
Le 30/05/2018 at 10:36, Motard Geek a dit :
Hello,
Je suis toujours à la recherche de retour d'expérience avec des résines souples sur la Photon 😛
Il y a 5 heures, Motard Geek a dit :
J'ai discuté avec Anycubic, ils n'ont pas de retour d'expérience mais selon eux n'importe quelle résine 405nm devrait faire l'affaire. Il se pourrait aussi qu'ils sortent une résine flexible :)
C'est compliqué de trouver un retour sur la resine flexible , ça ne se vend pas et donc pratiquement personne n'en produit.
La seul résine flexible que je connaisse et qui se vend en europe c'est la photocentric à 70€/l H.T mais je n'ai jamais essayé.
Il y a une petite vidéo, ça à l'air vraiment bien souple mais ça demande un temps d'exposition vraiment long de ce que j'ai vu.
SI je vois un post fb qui en parle je te tiendrai au courant
Elle est au même prix , 69€ HT.
Sinon en dehors de la 3d okay qui tourne à 50€ le litre , c'est généralement 70-100€ ttc le litre.
Avec mes raté , pour une figurine de 10cm je suis à 130 ml :( , soit 6€ de resine .
@Motard Geek j ai testé vite fait la resine souple de photocentric , elle correspond bien au descriptif.
Pour des pieces simple (sans trop de details) tu peu l imprimer autour de 18/20 par couche avec une couche de base de entre 50 et 90 mais apres il te faut la mettre plusieurs heures au soleil pour finir la "cuisson" et pour des pieces détaillé ça monte tres haut en temps d exposition  55 sec  :/
Modifié (le) par Ekim
J'imprime des pièces de drone principalement à base de 10 heures le support pour GoPro à 20mm/s en TPU... Ce que je cherche c'est la simplicité d'impression. En FDM faut toujours modifier un réglage pour que ça passe bien ^^
Je pense que Pour le drone la flex est trop flexible.  La version Firm devrait etre mieux adapté elle est rigide avec une petite flexibilité.
Sinon j ai commandé de la Resin LCD-N que j espère recevoir bientôt. Qui doit avoir une forte propriété mécanique. A voir
je viens de tester rapidement une nouvelle resine de sparker maker  la LCD-N (style nylon) elle semble prometteuse mais est assez chere :/
Voila enfin reçu ma résine clear de cher wanhao commandée le 11 avril.Autant dire que c était rapide mdr...
Rendu plutôt correcte mais jaunie très fort je trouve.Si au passage vous en avez des qui restent transparente après uv je suis preneur (avec une plage de réglage si possible).
Voici mes petit test car je vois que elle n est pas encore dans le tableau.
IMG-20180615-WA0002.thumb.jpg.d76e2a00fff8960c8578074e876681a0.jpgIMG-20180615-WA0001.thumb.jpg.2292665b07eb8880d54b4d59ac84a13f.jpg     892431166_reglageresineclearwanhao.png.dbff1a2af0dbcd558e64a0c149401e04.png
Désoler pour les photos pas terrible mais je peux vous assurer que en 25 c est nikel.
Modifié (le) par Christ6118.
Merci de ce retour @Christ6118.
tu utilise quel épaisseur de FEP ? 25 d exposition me semble haut par rapport au autre test .
tkt sur les photo on bien la difference 🙂
perso j utilise du 127HD
Salut @Ekim.
La je suis sur le fep d origine .J ai des 127 hd de stock quand sera venu le moment de le changer je retenterais et referais un retour si tu le souhaite.
Oui il serait intéressant de voir si cela joue sur les temps d expositions 🙂
Voila le résultat de la tour eiffeil.
Plutôt pas mal et assez difficile a prendre en photo autant de détails si petit.
IMG-20180617-WA0000.thumb.jpg.1967fc75b07a0e5b65b1ec41945d1ae8.jpgIMG-20180617-WA0001.thumb.jpg.79e39306a6b222a45549a4ddfc7067e9.jpgIMG-20180617-WA0002.thumb.jpg.e1a0c3e17b82f07bf16b104516af8b7a.jpgIMG-20180617-WA0003.thumb.jpg.a34a80fe2d5c26aaa0d8dfc176abcdab.jpgIMG-20180617-WA0004.thumb.jpg.7bd407dcf97971ad5d4e7e4d9b0eb386.jpg
Imprimer en 0.05 avec les réglages citer ci dessus.
Temps d impression 26 heures.
  • J'aime 3
Beau résultat pour cette tour Eiffel 🙂
 26h  il faut être patient
Heureux possesseur d'une photon, je me suis inscrit sur ce forum.
J'ai acheté de la résine Anycubic Yellow (sur Amazon, nouveau flacon en aluminium), j'obtiens les mêmes résultats que pour celle verte qui était livrée avec l'imprimante. En revanche, je note que la verte avait une odeur bien plus prononcée que la jaune qui ne sent absolument rien.
J'ai profité des recommandations de ce forum pour m'acheter 1L de FTD Snow White chez Atome3D, et je note une absence complète d'odeur également pour celle-ci. Je n'ai fait qu'un test d'impression (sans colorant) avec le stl donné en première page de ce topic, et avec les paramètres 0,05 ; 8 ; 1 ; 50 ; 5 j'obtiens le résultat de la photo suivante. Je pense que le meilleur résultat est obtenu avec 10 secondes d'exposition par couche.
  • J'aime 3
Complément concernant la FunToDo SnowWhite, j'ai tenté d'imprimer plusieurs pièces et j'ai un soucis de rétractation sur la base avec cette résine.
L'impressions se passe très bien, le résultat est conforme à ce que j'attendais, sauf que la base se décolle très vite et se déforme, le dessous n'est plus plat.
Je vais tester de faire un plus grand nombre de couches de base avec un temps d'exposition plus important pour voir si cela résout mon soucis.
Note : Je dispose de la version anodisé de la base, mais j'avais des soucis pour décoller les pièces imprimées avec la résine anycubic (vert et jaune), du coup, je suis un peu surpris de ces difficultés.
Modifié (le) par Tatsu-Kan
@Tatsu-Kan ton test montre qu elle est imprimable correctement avec les paramètres 0,05 ; 8 ; 1 ; 50 ; 5  mais en effet il dois manquer & ou sec pour une expo maxi
J ai testé la resine la anycubic gris 0.05 /12.5/55/4
