Salut tout le monde,
Après avoir réglé mon problème de format d'impression, j'ai maintenant un souci d'impression tout cours !
En effet malgré un réglage au plus fin de la hauteur de la buse (environ 1mm du plateau chauffant), l'impression se lance correctement mais débute entre 5 mm et 1 cm de hauteur au dessus du plateau !
S'agit-il selon vous d'un problème de règlage, de montage ou bien de paramétrage du fichier ?
J'ai fait pas mal de recherches mais je n'ai rien trouvé :(
Merci pour votre aide.
Quentin
Modération : @QuentinV j'ai déplacé ton post dans la rubrique creality pour qu'il soit plus visible
Modifié (le) par pascal_lb
C'est bizarre... Il n'y a pas de problème mécanique au niveau de l'axe Z ? Les tiges filetées n'ont pas été fixées en haut (contrairement à ce qu'on voit un peu partout, elles ne doivent pas l'être, leur libre mouvement permet de compenser une éventuelle erreur d'alignement des deux axes Z ) ? Quand tu fait un "home position", la tête revient bien au niveau du lit ? Je me doute que tu as déjà regardé tout ça mais on sait jamais.
Philippe
Merci pour vos retours. RAS du côté de l'axe Z non. Tout est normal.
Idem quand je fais home position tout vient bien à niveau. C'est vraiment au lancement de l'impression.
En m'appuyant sur la remarque de maeke j'ai trouvé des personnes avec le même problème. Ils ont été obligé de changer la carte mère.
Avant d'en arriver à cette extrémité, Y-a-t-il moyen de rebooter les drivers de l'imprimante pour voir si cela change quelque chose ?
non, ils n'ont pas de programme interne.
Modifié (le) par Maeke
Je vais tester ce soir mon logiciel.
il y a 19 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
Au hasard, peux-tu envoyer un G28 sous Repetier?
Étant novice, puis-je avoir une petite traduction svp ? :emoji-E412:
