Je viens chercher conseil au niveau des filetages taraudages car quand j'imprime ma vis et ma pièces taraudé celle ci coince au bout de 2 3 pas.
J'ai imprimé en 0.1 et 0.2 toujours le même souci, je précise que mon imprimante est une anet a8.
Si quelqu'un aurais des petits conseils ou les pièces du lien ci dessous en .sldprt pour que je puisse les retravailler.
https://www.thingiverse.com/thing:2149867/#remixes
Merci par avance
il y a 44 minutes, artox a dit :
as tu fait le test du cube de 20x20x20 ? qui permet de vérifier si ta machine est bien réglé...
en 2 mots tu imprimes ce cube https://www.thingiverse.com/thing:1278865/#files
une fois imprimé tu mesures au pied à coulisse les dimensions
si il y a un écart de dimension les pros de la Anet te conseilleront pour faire les modifications
Modération : je déplace ton post dans la catégorie Anet
Oui il a bien été effectué je vous laisse juger du résultat, je le trouve correct.
Avez vous des conseils? ;)
Merci pour le déplacement du sujet
Bonsoir @artox,
Le jeu entre la vis et la pièce taraudée est certainement trop faible pour ta machine et l'impression 3D.
Tu peux légèrement augmenté ce jeu en modifiant l'échelle de l'une ou l'autre dans ton trancheur. Dans l'exemple, n'agit que sur l'axe x et y.    :)
Il y a 4 heures, artox a dit :
Oui ça peut être bon pour des pièces non emboitées, mais là je lis 2.2, 2.3 et 2.2... pour des pièces emboitées ou comme pour toi vissées ça 4 dixièmes en trop car les 2 dixièmes il ne faut pas oublier que tu les as sur les extérieurs mais tu les auras aussi sur les intérieurs
Merci @nono30 les tolérances je les connais mon problème est au niveau de l’impression pas de la modélisation proprement dite :/
il y a 2 minutes, artox a dit :
Je suis d'accord avec toi pascal, tu aurais des conseils pour améliorer sa? merci
il faut faire un réglage sur ton firmware, mais je laisse les pro d'Anet se lever :D peut être @Maeke ...
vas voir du côté des tutos pour la calibration des moteurs.
Désolé @pascal_lb mais avec un premier cube me donnant du 20mm x 20.1mm x 20mm lorsque ma A8 était neuve, j'avoues que je ne me suis pas trop posé la question, mais c'est prévu.
Modifié (le) par Maeke
Perso je sais le faire sur marlin et smoothieware, mais l'A8 a un firmware spécifique
il y a 45 minutes, artox a dit :
Mon Anet fonctionne avec Marlin ;),
ok si tu ne trouve pas je te ferais une petite explication demain ;)
il y a 19 minutes, Maeke a dit :
le firmware de l'A8 est un fork "sauvage" de repetier.
c'est bien ce qu'il me semblait, tu m'as fait la remarque il y a un moment... et j'ai enregistré... comme quoi les vieux des fois :D
il y a 3 minutes, pascal_lb a dit :
Au passage, je connais quelqu'un qui a patché ce firmware pour que repetier host puisse fonctionner à 100% avec la A8 (certaines options concernant le tuning sont grisées sur le firmware stock).
Re bonjour,
Bon alors pour la calibration j'ai regardé au niveau des tensions de courroie j'ai donc fait un tendeur sur Y je suis mieux tendu par contre pour l'axe X je sais pas le quelle prendre car je veux garder la pièce blanche d'origine. Avez vous un .stl a me proposer?
Et niveau calibration coté programme il y a quelque chose a faire?un genre d'ofset?
J'ai aussi mis des pallier igus pour le plateau chauffant ainsi que sur les paliers de l'extrudeur.
Le ‎01‎/‎03‎/‎2018 at 13:19, artox a dit :
Voilà la marche à suivre
Dans ton fichier configuration.h de ton marlin, retrouve la ligne
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {160,160,8000,1554}
les chiffres sont classés dans cet ordre {X,Y,Z,EXTRUDEUR}
va sur le site https://nathan7.eu/stuff/RepRapCalculator/RepRapCalculator.html#MotorStuffPrecise
tu arrives sur cette fenêtre :
Premier chiffre = la dimension demandée : 20
Deuxième chiffre = la dimension réelle de ton cube : 20.2
Troisième chiffre = le chiffre de DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT correspondant à ton axe
Quatrième chiffre = résultat que tu dois reporter dans la ligne DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT
Tu fais ça pour tes 3 axes, tu enregistres
Ensuite tu recharges ton marlin sur ta machine
il est préférable de refaire un cube de 20X20X20 pour vérification
Ce système fonctionne pour tes 3 axes mais il fonctionne aussi pour ton extrudeur
Tu fais une marque sur ton filament à 100mm de ton extrudeur, tu fais chauffer ta buse à 200°, tu demandes une extrusion de 100mm
Tu regardes sur ton filament si il y a une différence entre la dimension demandée et la dimension réelle extrudée si il y a une différence tu fais comme pour les axes
Premier chiffre = la dimension demandée : 100
Deuxième chiffre = la dimension extrudée : exemple 98
Troisième chiffre = le chiffre de DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT correspondant à ton extrudeur (4eme chiffre sur la ligne)
Voilà si tu as des questions...;)
  • 3 years later...
Je trouve un peu dommage de dévier du sujet initial concernant les filetages.  Les calibrages et réglages de steps ont été traités de nombreuses fois sur ce forum.
Il serait plus judicieux de mettre ici des jeux conseillés et vérifiés ou des lien sur le sujet.
Resultat: on apprend rien ici à personne sur la réalisation de filetages.
il y a une heure, Viking27 a dit :
deux ans après, bravo...
Et une imprimante mal réglée ne fera jamais des filetages bien ajustés, donc tes conseils seraient venus APRES, si le op avait répondu.
Donc NON ce n'est PAS hors sujet. Les A8 qui font des cubes de 20mm * 20 mm * 20 mm de façon précise sans calibrage des steps se comptent sur les doigts d'UNE main, je ne parle donc pas des filetages...
Il y a 3 heures, Maeke a dit :
Mieux vaut tard que jamais. Il n'y a pas eu pour moi de réponse pouvant aider la création de filetages. (jeu préconisé par exemple)
Je pars du principe que la calibration doit être effectuée au mieux de toute façon. C'est le BA-BA de l'impression 3D, ainsi que les réglages du slicer.
 Ensuite seulement on peut se pencher sur la réalisation.
C'est comme si on disait qu'un moteur à besoin de carburant pour fonctionner.
Le jeu c'est l'âme de la mécanique.
Prévoir plus que 0.2 mm de jeu  à la conception.
Un petit coup de taraud et de filière sur les pas métrique ça aide aussi
Ouais tu ne fais que re phraser ce que j'ai dit, d'abord on calibre la machine ensuite on regarde de plus près, mais le gars n'étant jamais revenu, le sujet a été considéré comme fermé.
C'est pour ça que j'ai dit deux ans après, on n'a jamais revu l'op.
