Imprimer du Ninjaflex sur CR10S
volavoile
J'ai des projets à imprimer en ninjaflex.
J'ai modifié mon extrudeur pour éviter d'avoir la pliure du filament après la roue dentée. De ce coté là, cela fonctionne.
Par contre, impossible d'imprimer correctement.
J'ai essayé d'imprimer à 30 mm/s, entre 210 et 230°C...
Au mieux, je réussi à faire la première couche, ensuite, je fais une boule...
En PLA, tout va bien, et même en fil flex OPTIFLEX (sauf que j'ai du mal à atteindre les 250°C!)...
J'ai un truc que je ne m'explique pas : à l'arrêt, buse chaud, le fil s'extrude tout seul sans que la roue avance... comme si il était impossible de limiter l'écoulement du plastique fondu... Et le fil n'avance pas dans l'extrudeur.
Avez vous des trucs?
Diamètre de buse (Moi 0.4, classique)?
Température de bed (60°C...)
Accroche (j'ai mis de la laque...).
Je sèche lamentablement...
Merci de vos expériences!
Modifié (le) par volavoile
Lien vers le commentaire
Tu as essayé de "tendre" le ressort de l'extrudeur, avec une petite rondelle par exemple? Tu peux essayer en mode "prepare" tu fais chauffer la tête vers 220°C et dans le menu move axis tu fais avancer l'extrudeur de 10mm pendant que tu forces la poignée du bowden pour que le roulement coince bien le fil contre la roue de l'extrudeur.
Je sais pas si j'ai été assez clair. ^^
Bonjour à tous
si cela t’intéresse j’ai un process sur s3d spécial ninjaflex qui marche très bien attention en vitesse il faut entre 24 et 20 mm/s la buse à 230 le plateau a 70
met surtout bien nettoyer la buse après sinon on a des résidu qui viennent polluer les impressions
bonjour
désolé de ma réponse tardive mais WE oblige j'essaye de ne pas trop ouvrir l'ordi 1 we sur 2
voila le profil que j'utilise pour le NINJAFLEX
je sais que la vitesse est relativement lente vous ,pouvez toujours accélérez mais suivant le type de piece le résultat est mois bon
comme autre modification j'ai modifier l'extrudeur et comme j'avais le détecteur de fil qui faisait que bouger j'ai utilisé une modification trouvée sur thingiverse auquel j'ai rajouter un cache pour le détecteur de fil
en plus du profil FF
lien pour motif extrudeur avec détecteur de fil
https://www.thingiverse.com/thing:2685424
fichier stl capuchon détecteur de fil  etb quelques photos et reference ninjaflex
bouchon v1.stl
CR10 SPECIAL FILAMENT.fff
J'ai moi aussi modifié un extrudeur trouvé sur thingverse. Pas ma l'intégration avec le support du détecteur de fil!
J'ai refais des essais hier, à 230°C et 20 mm/s, c'est bien mieux qu'à 60, mais j'ai une mauvaise adhesion des fils. Cela se dépiaute!
Par contre, je me suis rendu compte que le ninjaflex a un coefficient d'extrusion de 80%.
Quand je demande 50 mm, il y a à peine 40 mm qui passe.
Ne sachant pas comment calibrer un axe, surtout en fonction du fil, j'ai mis 1,52mm en diamètre de fil sur cura au lieu du 1,70 mesuré. Mon éprouvette test (mon objectif est de tester l'étanchéité) est en cours de fabrication.
Com
En Bowden c'est toujours tres compliqué d'imprimer du flex.... Ce qui améliore tout de meme bien les choses est de changer l'extrudeur.. mais cela restera toujours des impressions de "haut vol" par rapport a du direct drive....
Inutile de changer l'extrudeur pour un autre modele un peu plus performant ça ne changera pas grand chose, seul le Bondtech  procure une veritable amelioration... (pour tous les fils d'ailleurs) ... Contre partie il n'est pas donné!
Bon, nouvel essai sans plus de succes.... comme si la quantité extrudée n'était pas suffisante...
J'ai bien la forme, mais le résultat est une espèce d'éponge...
230°C,
Enfin, première impression réussie... mais non sans mal!
En desespoir de cause, j'ai regardé ce que cela donnais juste en sortie d'extrudeur, sans buse..
Et bien, l'extrudeur extrude correctement....mais parvie s donc difficilement à passer au travers de la buse de 0,4....
J'ai donc mis la plus grosse buse dispo.... 0,5 et monté la température à 245°C au lieu des 230.... et là miracle, avec mon gcode de 0,4, ca fonctionne Nickel!
Vitesse? 20 dans Cura, avec un coeff de 0,83%.... ça va faire 17!
Il faut ce qu'il faut!
Maintenant, soit je met un extrudeur qui pousse, soit j'imprime gros... soit......
Vos expériences à vous?
content que tu puisse iprimer correctement
pour imprimer du flex il faut être patient
j'imprime avec une buse de 04 et je n'ai jamais eu de problème en travaillant lentement tu as vérifié qu tu as la bonne temperature en sortie de buse
to flex c'est quelle ref moi je n'ai utilisé que le ninjaflex citer précédemment
bon print
Il y a 8 heures, volavoile a dit :
comme déjà dit sans Bondtech point de salut ....!!! (je ne suis pas représentant bondtech...!)
Hello,
Le bondtech, implique de flasher la carte de la cr10 ou peut on le monter sur la carte stock ?
Dans l'absolu, un bontech plus une e3dv6 est-il un bon combo ? Le jeu en vaut-il la chandelle notamment sur la qualité d'impression ?
KBon, j'ai lancé mes projets, cela imprime nickel pour l'instant.... je vous fais part de mes reglages, lilitations et analyses.... dans le desordre!
La modification de l'extrudeur est fonctionnelle!
En premier, la raison pour laquelle j'imprimais mal/pas... l'extrudeur a du mal à faire passer le ninjaflex dans la buse...
Donc augmentation du trou de la buse à 0,5 mm, augmentation de la température à 245°C pour passer au travers, et vitesse de 15mm/s.
Ensuite, le fil semble comprimé dans le tube teflon et extrudeur. Quand j'arrête, cela continue de couler! Donc, etape à venir : installation de tube capricorn en 1,9mm pour ameliorer le glissement et limiter l'effet ressort! J'ai supprimé le retrait et augmenté l'épaisseur de la coqie pour eviter les zigzag consommateur de variation de vitesse d'extrusion. Je verrai avec si je retrouve de la marge de manoeuvre!
Ensuite, peut être que mon extrudeur est simplement bouché, et que c'est cela qui me gênait! Mais pour l'instant, ça imprime nickel.... donc on ne touche pas un truc qui marche enfin!
Une question : comment faire pour etalonner l'extrudeur? Je dois mettre 1,52 pour avoir la quantité de matière adequate!
Le 13/03/2018 at 08:34, ADN3D a dit :
C'est la grande question car le semi flex est plus simple à imprimer que le flex
Hello,
Le 13/03/2018 at 22:33, volavoile a dit :
Tu devrais trouver ton bonheur ici:
Il y a 14 heures, volavoile a dit :
On ne peut pas éditer les messages pour corriger nos erreurs?
Il y a un délai durant lequel tu peux éditer ton message (soit 12H, soit 24H :35_thinking:).
Ensuite, il faut contacter un modo pour modifier ton message.
Tu peux utiliser le bouton "signaler" en haut à droite du message en question.
