L'imprimante 3D "Made In France" Sculptr Delta MK1
Bonjour! :)
Grâce aux précieux conseils de @biostrike, la chauffe du plateau est maintenant opérationnelle! J'avais quelques doutes au début sur la capacité du peltier à chauffer efficacement et uniformément le plateau, mais après plusieurs impressions, cette méthode s'avère vraiment efficace. La chauffe est assez rapide et le plateau d'alu de 5mm permet de bien répartir la chaleur. De plus, j'ai remarqué une très grande stabilité de la température du plateau avec cette méthode.
J'adopte donc le peltier sur la machine car il est en plus peu onéreux et peu gourmand en électricité.
Autre info et pas des moindres : toutes les pièces de la Sculptr Delta sont maintenant disponibles sur Thingiverse! N'hésitez pas à aller y faire un tour : http://www.thingiverse.com/thing:1444028
Dernière info : je serai présent à la Maker Faire Lyon les 28 et 29 mai pour présenter la machine. N'hésitez pas à passer si vous êtes dans le coin! ;)
  • J'aime 4
  • 4 weeks later...
J'ai rencontré Ottavio et sa réalisation hier au mini maker faire de lyon, j'ai vu l'imprimante en fonctionnement, et j'ai trouvé que c'était une très jolie réalisation !
(je t'avais parlé de mon expérience foireuse avec des vis a billes)
C'est une petite delta tout a fait fonctionnelle.
Des solutions techniques simples et efficaces, de l'ingéniosité. Etant fan de delta et pour en avoir moi même fait une : j'ai beaucoup aimé cette scuptr.
En revanche je voudrais te donner quelques critiques que je vais essayer de rendre constructives : pour la commercialiser, le prix est un problème.
Je ne trouve pas qu'elle est chère, mais malheureusement, elle annoncée au meme prix qu'une µdelta de chez emotiontech, alors qu'elle reste en dessous. Et à cause de çà elle risque de passer complètement sous les radars.
Je vois deux façons d'optimiser ton prix :
1/ supprimer complètement le peltier (tu m'avais parlé de critiques que tu recevais la dessus). Pour l'avoir touché, c'est vrai que la température n'est pas du tout uniforme, des que tu t'éloigne du centre c'est quasi froid. Perso, j'ai jamais utilisé de plateau chauffant pour du pla, ni meme de raft ou autre, c'est globalement pas nécéssaire. Tu avais aussi souligné que le peltier chauffe aussi la RAMPS, alors que dans l'idéal on chercherait plutot a la refroidir.
2/ quitte a ne pas faire d'ABS (même si j'encourage toujours la qualité des composants), peut-être que tu pourrais envisager moins cher que l'e3d v6, son principal intérêt étant d'etre full métal et de pouvoir fondre des matériaux comme l'ABS et le PA sans problème. C'est peut-être surdimensionné, au vu des ambitions de ta machine (je veux dire par là que tu ne prévois pas l'ABS)
Pour le reste je n'ai pas grand chose a redire, mais je suis intéressé de connaitre sa précision. Tu arrives a tenir de bonnes cotes sur les pièces qui sortent ?
Cordialement
Cédric K
Le 29/5/2016 at 14:09, Cedric_K a dit :
Pourrais-tu être plus explicite sur le "en dessous"? Qu'est-ce-que cela veut dire exactement pour toi?
Contrairement à ce que beaucoup de gens disent, j'ai une chauffe du plateau très uniforme, très efficace, et très stable. Je ne souhaite pas enlever cette fonctionnalité car elle me permet d'éviter tout warping avec le PLA, et d'avoir une belle surface imprimée au niveau du contact avec le plateau.
Je n'ai pas dit que le peltier chauffait la carte, j'ai dit que j'avais adopté le peltier justement pour l'éviter, et cela fonctionne très bien (en parallèle d'une bonne isolation).
Prix faible ne veut pas forcément dire qualité au rabais! :)
Combien de temps tu met pour chauffer ton plateau de 5 mm avec le Peltier, c'est la même température partout ?
il y a 8 minutes, Fourmi a dit :
Pour passer de 20 à 50°C, je mets trois à quatre minutes et la température est vraiment homogène (moins de 2 degrés de différence entre le centre et l'extrémité).
J'ai l'impression de t'avoir un peu irrité, si c'est le cas je m'en excuse, je cherche à être constructif, pour te donner un coup de main, et je peux très bien avoir tord dans mon raisonnement.
Je respecte bcp ta réalisation, c'est bien d'avoir abouti à un résultat fonctionnel, mais je pense - et je trouverais çà dommage pour toi -  qu'il sera difficile de la commercialiser au même prix qu'une microdelta.
Quand je dit qu'elle est en dessous, je ne parle pas de performances, car je ne connais ni la vitesse maxi exploitable par ta machine, ni sa précision, et je pense que çà se tient entre les deux.
Mais là où tu te fais enterrer, c'est sur le design, et malheureusement de nos jours c'est çà qui vend. C'est la dure loi du marketing, la µdelta tire vraiment son épingle du jeu de ce côté là. Design épuré, profilés alu noirs, elle donne une impression de machine pro. La petite challengeuse à côté fait trop jouet pour etre vendue au même prix. Si çà se trouve ta sculptr marche mieux, et si tu peux le prouver par la pub tu as tout gagné.
D'ailleurs s'il n'y avait pas cette µdelta a 400e dans les parages, je ne serais meme pas intervenu pour parler de ton prix, car je le trouve réaliste, mais la différence de design entre les deux est énorme, et ca me semble difficile a compenser à tarif équivalent.
C'est comme si Dacia affichait sa nouvelle Sandero au meme prix que Peugeot vend sa 308. Si tu les prends neuves, a moteur équivalent et a option équivalentes, les deux sont des voitures qui font la même taille, et qui remplissent la meme fonction, mais pourtant je doute que quelqu'un achèterait une Sandero. La sandero se vend quand même car malgré un design a la traine, elle est moins chère et convient a d'autres bourses..
Je te donne un avis, peut etre que j'ai faux sur toute la ligne, et que le charme d'une reprap presque tout imprimée en 3D fera bien son effet, mais le pari me semble risqué.
Et quand je parlais d'une chauffe peu uniforme, c'est parce que j'ai touché ton plateau et qu'il m'avait semblé franchement froid, après effectivement j'ai pas touché le centre pour comparer, vu qu'une impression était en cours.
En tout cas compte sur moi pour suivre de près ton projet, et pour te faire bonne publicité le moment venu, je ne remet pas en cause ton travail et j'encourage complètement ton initiative.
Cdlt
Cédric K
Modifié (le) par Cedric_K
complément
Il y a 12 heures, Cedric_K a dit :
Absolument pas, ne t'en fais pas, je cherchais juste à comprendre ce que tu voulais dire. :)
Je comprends ton point de vue, mais je tiens quand même à te dire que le ressenti au niveau du design est quelque chose de très personnel. Tu perçois toi les choses de cette manière, et je respecte entièrement ton avis. Cependant, ton avis n'est pas partagé par tout le monde. Pour te donner un exemple, une personne s'est arrêtée à notre stand ce weekend après être passée chez Emotion-Tech pour nous féliciter sur le design de la machine en comparaison avec la µDelta. Cette personne travaille dans l'événementiel et voudrait nouer un partenariat avec nous car elle pense que le design de la Sculptr Delta est très attrayant pour le public.
Ce point relève vraiment de la sensibilité de chacun.
Il y a 13 heures, Cedric_K a dit :
Le plateau était à 50°C pour toutes les impressions, et je t'assure que la répartition est très bonne! ;)
Je tiens enfin à revenir sur cette histoire de prix, comparativement à la µDelta.
La Sculptr Delta sera vendue 450€, la µDelta est disponible à 400€. Mais je ferais tout de même remarquer que pour 400€, la µDelta ne comprend que la machine en kit. La Sculptr Delta sera livrée directement montée avec inclus le plateau chauffant, l'écran de contrôle et le support bobine, qui sont toutes des options sur la µDelta. Pour les obtenir sur cette machine, il faut débourser 110€ de plus, ce qui revient à 510€ la µDelta en kit et 450€ la Sculptr Delta montée avec les mêmes options. Maintenant, à toi de voir! :)
Bonjour @Ottavio,
Bravo pour ce projet et merci de le partager.
Si j'ai bien compris il n'y a pas de rotules dans le kit, les bras s'articulent autour de pièces plastiques dans lesquelles la visserie tourne, c'est bien ça ?
Quant à la température du plateau, quelle est la température maxi ?
++JM
il y a 35 minutes, J-Max.fr a dit :
Merci à toi! :)
Oui, c'est ça, exactement comme sur une Rostock classique.
il y a 36 minutes, J-Max.fr a dit :
Elle est de 60°C.
J'avais pas pensé a tout, mais effectivement en ce qui concerne la perception de l'appareil, c'est très personnel comme avis, et en ce qui concerne le côté déjà assemblé, testé, etc, oui ca change les choses... Je pensais qu'elle serait livrée en kit.
Néanmoins je m'interroge encore sur la précision que tu arrives a obtenir (de ce que j'ai vu de mes yeux, j'ai pas constaté d'artefacts choquants sur tes pièces), et sur la vitesse maxi à laquelle tu arrives a sortir des impression correctes en PLA. Ca m'intéresse.
Aussi dans un futur proche je vais communiquer sur mon projet d'imprimante avec les vis a billes, j'espère que tu aura plein de remarques a faire aussi :)
Cdlt
  • 4 months later...
Bonjour à tous! :)
Comme cela fait plusieurs mois que je n'ai pas posté sur ce sujet, et qu'il est fort probable qu'un certain nombre d'entre vous ne soient pas au courant des dernières avancées du projet, je fais aujourd'hui un bref aperçu de ce qu'il se passe en ce moment.
La Sculptr Delta est maintenant en version finale, et j'ai le plaisir de voir que de plus en plus de personnes se lancent dans l'aventure en montant la leur (car toutes les pièces et la liste du matériel sont disponibles sur Thingiverse).
J'ai aussi lancé il y a 2 semaines une campagne de financement participatif pour démarrer la production de la Sculptr Delta! Au moment où j'écris ce message, nous avons déjà atteint 90% de notre objectif, et il reste encore une semaine pour dépasser les 100%!
Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur la Sculptr Delta et que vous désirez soutenir le projet, n'hésitez pas à vous rendre sur la page de la campagne! http://www.ulule.com/sculptr-delta/
Toutes les contributions nous permettent d'avancer!
Merci à tous pour votre soutien! ;)
j'étais pas au courant, maintenant oui!
très belle machine avec un faible encombrement au sol/bureau, si je n'avais pas acheté cette satané XYZ 1.0A c'est ton modèle que j'aurais
certainement acheté puisque montée, réglée et prête a l'emplois "out of box".
Tu compte faire en sorte de pouvoir imprimer de l'ABS ou pas du tout ?
Merci pour ton intérêt @azbloc! ;)
La Sculptr Delta est optimisée pour le PLA, mais si tu as déjà une certaine expérience dans le domaine de l'impression 3D, tu peux tenter des impressions en ABS. Il suffit de trouver une surface d'adhésion adaptée (type buildtak) à ajouter sur le plateau chauffant. Je suis en train de faire des tests en ce moment pour voir la meilleure façon de pouvoir imprimer occasionnellement de l'ABS!
Je suis en train d'en "printer" une et de l'assembler.
Il me reste à recevoir la hotend pour démarrer mes premiers tests
Je viens d'en fabriquer une avec des fond de bobines et des pièces qui me restées ^^
Je ne l'ai pas encore complétement terminé (il faut que je range la carte et tout le cablages dans la base ^^ ) mais elle print déjà, calibration a la main sans trop de soucis , je vais voir pour ajouter mon capteur Pibot plus tard. Je trouve que les résultats sont bon pour mes premiers prints :)  encore des réglages à faire , mais rien de bien grave.
Il y a 21 heures, meercura a dit :
Salut Meercura,
J'en ai monté une aussi de mon côté mais c'est une vrai galère pour le calibrage de la bête. J'ai pourtant bien uploadé le firmware d'Ottavio correspondant dans la Ramps 1.4 mais je n'arrive à rien...quand je fais le homing je n'ai que 2 tours qui viennent percuter les endstop, et j'en ai un qui s'arrête un avant !!
Après quand je veux faire des actions manuelles de mouvements en descente, il me faut trois plombe pour descendre ma hotend !!
J'attends une nouvelle Ramps 1.4 commandé au cas la mienne serait défectueuse !
Il y a 4 heures, bertrandp a dit :
Salut Meercura,
Salut ,
Alors oui j'avais vu ta vidéo sur le facebook entraide imprimante 3D, je t'avais laissé aussi une réponse mais qui n'a pas du t'aider vu que tu as toujours le soucis ^^
J’utilise aussi le firmware d'Otavio avec comme seul modification le Delta_radius que j'ai modifier pour calibrer le lit d'impression et retirer les // de la ligne (770) //#define EEPROM_SETTINGS.
Personnellement ce que je ferais dans ton cas  : Re-uploadé le firmware d'Ottavio , ensuite utiliser le Gcode : M502 ,  la commande réinitialise tous les paramètres ajustables à leurs valeurs par défaut, comme indiqué dans le firmware .
Vérifier que t'es endstop sont bien open quand il n'y a pas de contact et passe en triggered une fois que tu appuies dessus (sinon il faudra inverser la logique du enstop dans le firmware ligne 370 ). Gcode m119 donne le status de tes endstop .On reste appuyé dessus on tape m119 et on verifie qu'il a bien changé de status .
Si jamais ça déconne toujours , inversion des Endstop pour vérifier qu'il ne déconne pas, sur ma première imprimante j'en avais un qui avait un faut contact il passer son temps à s'activer et se désactive tout seul ^^
Et aussi bien vérifier que l'endstop X est bien avec le moteur X :)) j'ai eu le tour sur ma première delta^^
Si jamais ça donne toujours rien tu peux utiliser l'emplacement des endstop non utilisé , exemple le Xmin et le transformé en Ymax . Dans le firmware , le fichier pins_13.H . Exemple tu prend ligne 43-44 et tu inverse les deux valeurs , #define X_MIN_PIN  devient 2 et define X_MAX_PIN  devient 3 .
Après oui si tu descend en manuel ça prend 3 heures :) Le plus simple est d'utiliser une commande exemple ( G1 X0 Y0 Z5 F7000 pour descendre a 5 du plateau au centre F7000 étant la vitesse de déplacement  ) ou de modifier la vitesse de déplacement dans le firmware.
Sinon je viens de finaliser mon imprimante cet après-midi :)
Modifié (le) par meercura
Salut, j'ai vu ce projet et j'ai vraiment bien aimé j'ai donc décidé de commencer à en fabriquer une en utilisant quelques pièces de récup de ma discovery 200 devenu discoeasy. J'aimerais réutiliser la carte electronique melzi et essayer de rajouter un palpeur inductif ou capacitif à cette imprimante ( car je crois qu'il n'y en a pas ?) en tous cas je vous tiens au courant dans l'avancée de mon projet, je suis actuellement au début et j'imprimes les pièces pour le moment :)
J’espère que tu pourra m'aider Ottavio lorsque j'aurais des question technique sur ton imprimante :)
Il y a 6 heures, fred67 a dit :
Salut Fred!
Content de voir que tu te lance dans l'aventure! :)
N'hésite pas à créer ton propre topic dans la catégorie Sculptr pour partager tes avancées.
Absolument, n'hésite surtout pas si tu as des questions!
  • 4 months later...
Le ‎03‎/‎01‎/‎2017 at 21:44, meercura a dit :
Salut ,
Bonjour Meercura et merci pour tes conseils.
J'avais un peu mis de côté le projet, n'arrivant pas à grand chose...et puis là je m'y remet.
J'ai donc re uploadé le marlin d'origine en supprimant les // de la ligne 770.
Mes endstop sont tous ok en open
Par contre quand je fais la commande "G1 X0 Y0 Z5 F7000" ça monte et viens percuter les endstop au lieu de descendre....une idée ?
:( dommage que ce projet soit abandonné snif
