cette surépaisseur de la partie qui a fondu indique un problème dans l'assemblage, le tube ne touche probablement pas la buse comme il faut. et si tu as un tube avec un centre en téflon, vérifies qu'il n'a pas fondu.
Merci, Maeke, de ta réponse, je vais voir ça prochainement car j’attends de recevoir la pâte thermique pour ne pas faire plusieurs démontages et réglages dans Ponterface.
Je continue d'imprimer pour l'instant, (tant que ça fonctionne....! avec cette anomalie.
Il y a une chose que je ne comprends toujours pas, c'est le retrait du fil,  j'en voit qui mettent de 3.5 à 6.5 et d'autre indiquent qu'il faut absolument mettre que 2mm pour l'E3DV6, quelle est la bonne mesure à intégrer dans Cura avec l'E3D en bowden....?
Pour une E3d v6, ne JAMAIS mettre plus de 2mm, ceux qui mettent plus on soit autre chose qu'une e3d v6, soit ils ne comprennent rien au fonctionnement de leur e3d v6.
C'est le cas dans cette vidéo ou la personne indique l'inverse (à 11minute 05 de ses explications) pas facile de s'y retrouver quand, comme moi, on n'y connais rien .....😡
Modifié (le) par GERARD 58
  Le 01/11/2019 at 13:03, GERARD 58 a dit :
Dérouler
C'est valide, tant que ce n'est pas pour une e3d v6....... Et il ne parle pas d'e3d v6 ici. Seules l'e3d v6 et ses clones sont concernées par cette limite de 2 mm. C'est à cause de la différence de conception de la tête.
Modifié (le) par Maeke
Désolé, j'ai encore mal compris vu qu'il parlait de bowden, je pensais que c'était de l' e3dv6 qu'il voulait parler.
on parles de bowden quand le moteur d'extrusion se trouve ailleurs que sur le chariot X, donc ce n'est pas limité à l'e3d v6. Même le système d'origine de la A8 ou de la A6 peut-être monté en bowden avec un peu de bricolage.
Merci Maeke pour cette précision, j'avais effectivement encore rien compris, maintenant j'en sais un peu plus sur les différents  systèmes.👍
au niveau qualité d'impression (du moins pour l'originale), rapidité d'impression (en bowden ou avec le titan aero), fiabilité (toujours avec l'originale), y'a tout simplement pas photo.
Et même un clone imprime mieux que l'extrudeur d'origine de l'a8 ou de l'a6 (par contre la plupart des clones d'e3d v6 est à la ramasse question fiabilité).
Le problème reste aussi de savoir si c'est un clone ou un vrai qu'on achète, car le prix ne sert pas toujours de référence fiable.
  Le 02/11/2019 at 05:48, GERARD 58 a dit :
Dérouler
Dans le cas d'une e3d v6, c'est facile, le bloc a le sigle e3d, et le prix n'est pas du tout le même..... Moins de 30€ pour les meilleurs clones, contre plus de 90€ pour l'originale https://www.ebay.fr/itm/Genuine-E3D-V6-HotEnd-Kit-for-3D-Printer-High-Performance-3D-Printing-1-75mm/123953742621?hash=item1cdc38031d:g:zS4AAOSw74RdtQwF
  Le 02/11/2019 at 09:27, Maeke a dit :
Dérouler
presque le prix de l' A8 !!  , pour l'instant depuis plusieurs mois je n'ai plus fait de modifs sur l'imprimante ni touché aux reglages en fait la seule chose qui me semble importante c'était de passer sous marlin pour avoir l'autolevel , pour moi  la qualité des impressions me conviennent  et pour mon utilisation je ne pense pas que l'ajout d'un e3dv6 change grand chose.....
Dérouler
😳 Ah oui, quand même....! bon je vais rester avec ce que j'ai, pour le moment, car j'ai déjà pas mal améliorer cette machine et l'impression, depuis les transformations, est nettement plus belle. Si j'avais un investissement à faire, ce serait un cadre tout métal car la rigidité au niveau de l'axe X est vraiment médiocre. Merci de tes remarques et conseils Maeke.
  Le 02/11/2019 at 12:46, jc83 a dit :
Dérouler
Et encore, il y a une série spéciale dorée, plus de 100€, par contre il y aussi la e3d lite 6qui coute une trentaine d'euros, bave un poil plus que sa grande soeur, mais qui est de bien meilleure qualité que les clones. https://e3d-online.com/lite6-hotend
En gros les même composants que la full, mais le tube et le dissipateur sont une seule et même pièce.
Je met de côté ce lien, on ne sais jamais, comme on dit " faut pas dire fontaine je ne boirais pas de ton eau " ou plus familier " il y a que les imbéciles qui ne change pas d'avis" mais pour l'instant je suis très content de pouvoir imprimer à nouveau grâce à ce forum avec ce que j'ai 😀  😀😀
tu peux aussi partir sur du hotends,
j avais des e3dv6 clone et maintenant ca , rien a voir
www.hotends.fr
Merci hommerfr pour ce lien,
Ce serai à refaire, j'opterai pour le Touch- Mi et peut être pour l'extrudeur Hall in on evo (qui à l'air très intéressant). Les raccords Magnet Fit et le MK10 me paraissent bien pratique aussi et en plus c'est Français.
La différence avec l'e3d est si importante....? car je fais du modélisme (circuit routier et ferroviaire) et la finition pour moi a une très grande importance.
  Le 02/11/2019 at 20:05, hommerfr a dit :
www.hotends.fr
Dérouler
de la même façon qu'une vraie e3d et un clone n'ont rien à voir question qualité.
C'est vrai que c'est étonnant cette différence car quand on regarde bien, dans l'extrudeur, il n'y a rien de plus entre un clone et un "vrai" à mon avis la seule différence proviendrai, peut être, du corps de chauffe, car pour le reste: ventilateur et radiateur je ne vois pas bien ce qui peut changer.
  Le 03/11/2019 at 08:34, GERARD 58 a dit :
Dérouler
l'usinage.... Celui des vraies est incroyablement soigné et contrôlé, celui des clones est.... aléatoire.
Ah bon !
Je me demande si je dois conserver les réglages  de ressorts sous le plateau car avec le BL Touch ils n'ont plus d'utilité et nuisent surement à la précision de déplacement du plateau. J'ai vu sur thingiverse qu'il y en a à imprimer.
justement un des interets de l'autolevel  c'est que tu peux virer les ressorts  ( c e que j'avais fait de suite ) et de mettre à la place des entretoises
oui et normalement tu peux rester des mois sans plus rien toucher 🙂  une chose aussi  qui contribue à la rigidité de l'ensemble c'est de fixer l'imprimante sur une plaque d'aggloméré de 20mm par ex
Modifié (le) par jc83
