Je souhaite garder cette rubrique pour les aides et conseils sur cette imprimante
En effet elle est fournie avec une ancienne version de cura qui ne fonctionne pas bien
Apres un achat sur Aliexpress avec départ de l’Allemagne elle est arrivée en moins d'une semaine avec un super prix : 287€
l'emballage est super soigné et le livret fourni est tres détaillé, en 3h l'imprimante est montée
Anycubic a mis en ligne sur youtube une serie de video pour le montage.
il ne manque aucune vis et les matériaux sont de qualité
après un réglage du plateau (capteur puis affinage de la hauteur de la buse avec une feuille de papier) l'imprimante est prête
Attention j'avais les vis de l’engrenage de l'extrudeur mal serrées, sur un gros print la roue c'est barrée  .
Je fignole un profil sur simplify3d et je vous le post
Pour le positif :
le caisson avec la porte
la table sur Z et avec une hauteur de 300mm
beaucoup moins bruyante
un chariot X,Y beaucoup plus stable
un extrudeur monté pres de la buse
negatif :
plus d'écran tactile
lecteur de carte sd et prise imprimante a l'interieur
Il y a 7 heures, nono30 a dit :
bonjour @nicobarten quoi est ce un point négatif ?
bonjour, comme tu peu voir sur les photos, il faut ouvrir a chaque fois la porte pour mettre la carte cd et il faut y aller a taton comme le lecteur est sur la tranche du display , pour le cable imprimante c'est pareil comme il est a l'interieur il pendouille , un port depuis l’extérieur aurais été plus judicieux
je pense mettre une rallonge de lecteur sd
Les 4max...arrivent sur le forum... mais toujours personne pour nous dire de quelle carte mère elles sont équipées...??? Apres touts les hésitations , les revirements d'anycubic sur cette imprimante , on aimerait bien savoir.....
Je n'ai pas trouvé de référence c'est une trigorilla qui ressemble fort à celle de mon i3
j'avoue que l'on ne voit pas grand chose...!!! Sur la carte il y a inscrit trigorilla ou trigorilla pro ? comme tu n'as pas mis la ref de ta mega I3 on ne sait pas de quand elle date ..? elle a plus de deux mois?? Si oui rappelle toi alors que sur ta mega le lecteur de carte sd n'est pas sur la carte mais rajouté... c'est le cas ici ??
Plutôt facile de faire un firmware marlin 1.1.8 pour la 4max a mon avis donc pas un probleme qu'il le donne pas ^_^
il y a 49 minutes, Nenex a dit :
Justement étant à la rechercher d'une première imprimante evolutive, et bidouillant pas mal coté informatique je me demandais a quel point ce fameux MARLIN devais être adapter, si cela nécessitais beaucoup de boulot, mais plutôt pour resté dans le thème de ce sujet:
qu'est ce qui te fait dire ça ? Sa structure très connue ? la simplicité du modèle (pas de double extrudeur) ?
L’écran est un standard donc pas de probleme comme avec la I3 et sont écran tactile, ont connais déjà bien la trigo et comment anycubic l'utilise sur les autres modèles donc ça me semble accessible ^_^ Par contre au niveau de la récupération après de coupure ça reste a voir mais pas impossible vu qu'on a celui de la méga (firmware);)
Modifié (le) par Nenex
Vous me recommander cette imprimante, la 4max, pour ma première imprimante ? Ce qui l'on, les impressions sont de bonnes qualités ? C'est peux être une question bête
Il y a 1 heure, Nenex a dit :
si tu parle du "resume from accident power loss" il est présent d'origine :)
il y a 43 minutes, Tealque a dit :
en fait j'avais des soucis avec le PLA fourni avec (humidité,bulles...), maintenant les premiers print sont plus que correct ;)
sur le hulk en 0.1 (les defauts visibles sont les supports)
le vase en 0.2 une 20e de cm de haut
Modifié (le) par nicobart
j ai commandé la 4max mais j ai aussi une i3 xl c est la meme carte ??
je pourrais presque lui mettre le même firmware pour avoir un  resume from accident power loss et ajouté un capteur de filament ?
Bonjour, a tu réalisé de nouvelle impression avec cette imprimante, si oui peux-tu poster quelques photos, cela m’intéresse car je souhaite m'en procurer une dans peu de temps.
Cordialement.
Oui vraiment ,malheureusement le forum Anycubic devient poussif par rapport a ce qu'il était il y 6 ou 12 mois.... Tres peu de retours... Notamment cette "formax" on ne sait malheureusement peu de choses dessus... Pourtant certains l'ont et ont aussi une Mega , la premiere chose intéressante aurait été de printer le meme stl avec le meme filament et de comparer le resultat... Dommage...
J'ai trouvé ça en fouillant un peu dans le forum :
ça ce retrouvais dans la rubrique "Vos print anycubic".
Il y a 19 heures, TRCmaker a dit :
9a n'avance pas a grand chose car il faudrit la comparaison avec le meme sur une I3 Mega
Le 06/05/2018 at 11:43, thsrp a dit :
C'est déjà ça, on peut voir un minimum la finesse de l'impression, les détails ect...
si ça te convient tres bien...pour moi seule la comparaison importe..
J'allais partir sur une I3 mega, mais envoyant celle ci je vais peut être changer d'avis.
La vitesse d'impression est de 60mm/s ... certains râlent un peu là dessus, mais est que les pièces s'impriment vraiment en 10mm/s ?
Par contre je vois que tu l'as commandée sur aliexpress, depuis l'allemagne. Quand je choisis "depuis Allemagne" j'ai pas le choix pour le plug (EU / AU/US) du coup je peux pas commander.
il n'y a que la chine qui permet d'avoir l'alim' EU avec 112€ de frais de ports ...
