Malheureusement avec cette méthode j'obtiens l'erreur suivante
Arduino : 1.8.5 (Windows 10), Carte : "Anet V1.0"
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: error: program enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
Erreur lors de la gravure de la séquence d'initialisation.
Comment as-tu installé Arduino sur ton ordi? De base il ne sait pas gérer la carte Anet, il faut lui ajouter des fichiers supplémentaires.
Quelqu'un aurait une autre idée de solution ?
Je viens de retenter avec un autre pc le résultat est malheureusement toujours le même
il y a 2 minutes, Pixon a dit :
J'ai pensé à une solution : racheter un usbasp pour mettre à jour celui que j'ai déjà ?!
Il est presque impossible que ton usbasp ne soit pas à jour, le dernier firmware date de plusieurs années.
L'erreur vient d'autre chose; et je te conseilles de faire une recherche sur le sujet.
il y a 16 minutes, Maeke a dit :
Je suis en train de tester un autre firmware ça pourrait peut être venir de la, sinon je vais essayé d'emprunter un arduino à un ami
Apparemment le USBasp ne supporte pas l'option -B de avrdudes malheureusement on ne peux pas enlever cette option...
Edit J'ai réussis ! le problème semble venir du firmware qui n'était pas bon !
Je mettrais les firmware que j'ai trouvé içi ça pourrait servenir à quelqu'un ! maintenant je vais essayer d'imprimer quelque chose ! voir si les problèmes que j'avais sont reglé
Modifié (le) par Pixon
Mon imprimante fait de plus en plus n'importe quoi, elle est montée à 205 degrés pour lancer l'impression (déjà elle à eu du mal à monter) ensuite elle lance l'impression et redescend très rapidement elle est actuellement à 141 degré (à savoir qu'actuellement elle n'imprime rien et que j'ai un bout de filament qui est resté coincé dans l'extrudeur donc je vais essayer de décoincer tout ça... mais ça ne présage rien de bon pour le moment
Pour le filament coincé tu remets en chauffe, tu pousse un peu puis tu sors, sur la mienne j'ai régulierement du mal, et comme toi je débute alors je n'ai pas trouvé d'autre solution
Il y a 12 heures, Kypria a dit :
J'ai réussis à décoincer le filament en démontant totalement l'extrudeur, il y avait un petit bout de tube (pas de plastique mais du tube qui amène le filament qui était fondu et bouchait tout !
Maintenant j'ai un autre problème je n'arrive absolument plus à faire rentrer le filament dans mon stepper alors que j'y arrivais assez facilement avant, il y a un truc que je ne comprend pas
Mais bon petit à petit mais j'avance !
Voici les résutats... très décevant, je me demande si le bout de plastique que j'avais dans l'extrudeur (qui ressemble au tube PTFE qui amène le filament du stepper à l'extrudeur devait bien se trouver la !
Perso pour rentrer le filament, je galère donc j'enleve le ventilo de gauche pour etre sur de faire ça bien à chaque fois. Mais en ce qui concerne la fumée ... je ne suis pas convaincu qu'elle soit prévu
@Kypria@mikebzh44euh, les gars, c'est pas une A8, c'est une A2 et elle a un bowden d'origine (il y a eu erreur en usine, elle est arrivée dans un carton de A8 avec un firmware de A8).
Modifié (le) par Maeke
Bon, mes liens serviront toujours à @Kypria;)
Par contre, il faudrait renommer le sujet pour ne plus s'emmêler les pinceaux.
Et @Pixon, tu devrais rajouter des infos dans ta signature et/ou ton profil pour qu'on sache le matériel dont tu disposes.
il y a une heure, mikebzh44 a dit :
tu remarqueras qu'il a mis "A8" entre guillemets, parce que dès le début il pensait que ce n'était pas une vraie A8.
Merci quand même pour vos réponses :)
J'ai prit note et ai ajouté le nom de mon imprimante sur mon profil (je ne semble pas pouvoir éditer le nom du sujet)
Je pensais peut être racheté un pack comme celui ci pour pouvoir changer le tube dans lequel le plastique à brulé, (et être tranquille si une autre pièce lache) :
https://www.amazon.fr/Zomiee-MK8-extrudeuse-extrudeuse-dimpression-MK8-M6-MakerBot/dp/B07411B8WB/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1527671883&sr=8-2&keywords=bloc+de+chauffe+A8
mais tous mes problèmes proviennent peut être directement de la sorte de résistance qui chauffe le bloc ? car la fumée est étrange, mes anciens résultats d'impression paraissent totalement fondu et enfin mon imprimante n'a pas l'air de réussir a se stabiliser à une température convenable donc peut être serait-il plus interessant de racheter un  bloc tout prêt directement ?
edit : Je ne semble pas en trouver de tout prêt finalement
Il y a 2 heures, Maeke a dit :
Ok, je vois mieux de quoi tu parlais, avec cette photo je suis maintenant sur que même si ce n'est pas forcément l'unique cause du problème la sonde est mal placé car j'ai tout démonté pour nettoyer l'extrudeur et je n'ai absolument pas fait attention à cette partie quand je l'ai remonté.
Du coup ce soir quand je rentre je démonterais le bloc pour vérifier que la plastique à l'intérieur n'a pas encore fondu puis je remonterais tout proprement avant mon test :)
