thearmm Posté(e) Mars 22, 2018 Posté(e) Mars 22, 2018 Bonsoir, Après pas mal de recherche, j'ai décidé de changé les interfaces de puissance des moteurs pas à pas. j'ai donc acheté 2 tmc2208 pour l'axe x et y. J'ouvre donc la bête pour la première fois et je me sens con, très con ! car les interfaces sont soudés à la carte mère de l'imprimante !! du coup je peut dire adieu au changement ?
Baroudeur Posté(e) Mars 22, 2018 Posté(e) Mars 22, 2018 Oui la nouvelle carte ne permet plus de faire cette modification, hélas
thearmm Posté(e) Mars 22, 2018 Auteur Posté(e) Mars 22, 2018 (modifié) Arf arf, donc plus aucun moyen "d’améliorer" la qualité des impressions ? peut être avec des smoothers ? Modifié (le) Mars 22, 2018 par thearmm
kachteimain Posté(e) Mars 23, 2018 Posté(e) Mars 23, 2018 (modifié) si il suffisait de changer la carte mère je t'en enverrai une mais l'ecran et la carte fille ont changés aussi c'est grave dommage car j'avais essayé des tl smoother et ce n'est pas égal du tout avec des tmc2208 cette imprimante anycubic ne fait plus aucun mouvement brusque, plus aucun bruit de moteur et imprime à la perfection inégalée (mieux qu'une cr10) (tu peux encore ajuster le voltage des steppers sur les micro potentiometres) Modifié (le) Mars 23, 2018 par kachteimain
thsrp Posté(e) Mars 25, 2018 Posté(e) Mars 25, 2018 change ton pseudo ... Tu n'as pas une Mega V1 mais une Mega V2 ultrabase nouveau modele 2018
Walli Posté(e) Mars 26, 2018 Posté(e) Mars 26, 2018 Etrange, j'ai été livré de la mienne la semaine dernière et les drivers ne sont pas soudés. Commandé sur Aliexpress à Anycubic en direct. Néanmoins, si tu ne sais pas quoi faire de tes TMC2208, je peux te les racheter, envoie un MP avec le prix et je te dit ;-) J'ai justement commandé 5 TMC sur ali et 2 d'entre eux étaient HS :-(
thearmm Posté(e) Mars 31, 2018 Auteur Posté(e) Mars 31, 2018 oui pas de problème ! je te dit sa en mp, Et il y a un tutoriel pour régler la tension des moteurs ? (et oui mon pseudo est nu mais bon.... :p)
Yo' Posté(e) Mars 31, 2018 Posté(e) Mars 31, 2018 (modifié) Salut, il y a 20 minutes, thearmm a dit : Et il y a un tutoriel pour régler la tension des moteurs ? Servi sur un plateau Modifié (le) Mars 31, 2018 par Yo'
thsrp Posté(e) Mars 31, 2018 Posté(e) Mars 31, 2018 (modifié) Le 26/03/2018 at 09:42, Walli a dit : Etrange, j'ai été livré de la mienne la semaine dernière et les drivers ne sont pas soudés. Commandé sur Aliexpress à Anycubic en direct. Néanmoins, si tu ne sais pas quoi faire de tes TMC2208, je peux te les racheter, envoie un MP avec le prix et je te dit ;-) J'ai justement commandé 5 TMC sur ali et 2 d'entre eux étaient HS :-( tu as reçu une ancienne V2 qui devait leur rester en stock , avec une carte trigorilla ancienne genaration , les nouvelles V2 2018 sont équipées d'une carte "trigorilla pro" 32bits depuis janvier / février Modifié (le) Mars 31, 2018 par thsrp
thsrp Posté(e) Mars 31, 2018 Posté(e) Mars 31, 2018 @thearmm comme déjà demandé met a jour ton pseudo afin de ne pas provoquer de confusions sur le forum .... Tu n'as pas une Mega V1 mais une V2 millésime 2018 !! La V1 ne se fait plus depuis juin 2017
Walli Posté(e) Mars 31, 2018 Posté(e) Mars 31, 2018 (modifié) Il y a 1 heure, thsrp a dit : tu as reçu une ancienne V2 qui devait leur rester en stock , avec une carte trigorilla ancienne genaration , les nouvelles V2 2018 sont équipées d'une carte "trigorilla pro" 32bits depuis janvier / février Et c’est une bonne nouvelle car le sw est ouvert :-) j’ai demandé à ne pas avoir la version avec carte 32bits car le code source ne sera pas ouvert. Modifié (le) Mars 31, 2018 par Walli
ewaca Posté(e) Mai 25, 2018 Posté(e) Mai 25, 2018 J'ai reçu la mienne aujourd'hui (commandée sur aliexpress a anycubic global store) , je glanais des infos sur les tmc2208 quand j'ai vu ton post. Je me suis empressé de la démonter pour voir si c'était soudé ou non, et ça ne l'est pas. Du coup si j'ai bien suivi j'ai une V2 2018. Et je ne pourrais pas mettre de marlin modifiés dessus ?
thsrp Posté(e) Mai 26, 2018 Posté(e) Mai 26, 2018 Il y a 13 heures, ewaca a dit : J'ai reçu la mienne aujourd'hui (commandée sur aliexpress a anycubic global store) , je glanais des infos sur les tmc2208 quand j'ai vu ton post. Je me suis empressé de la démonter pour voir si c'était soudé ou non, et ça ne l'est pas. Du coup si j'ai bien suivi j'ai une V2 2018. Et je ne pourrais pas mettre de marlin modifiés dessus ? c'est le contraire si les drivers ne sont pas soudés c'est que tu as la version standard de la carte mère Trigorilla que l'on a tous depuis la V1 , si c'est soudé c'est la nouvelle carte mere Trigorilla Pro que l'on voit sur certaines machines mais pas toutes….!!! ???? oui ils sont assez byzarre chez Anycubic !! ils viennent meme de lancer leur nouvelle 4Max avec l'ancienne carte…!!
Ronald0 Posté(e) Juin 3, 2018 Posté(e) Juin 3, 2018 Le 22/03/2018 at 20:38, thearmm a dit : Bonsoir, Après pas mal de recherche, j'ai décidé de changé les interfaces de puissance des moteurs pas à pas. j'ai donc acheté 2 tmc2208 pour l'axe x et y. J'ouvre donc la bête pour la première fois et je me sens con, très con ! car les interfaces sont soudés à la carte mère de l'imprimante !! du coup je peut dire adieu au changement ? je suis tombé sur cette vidéo où le mec fait le changement https://www.youtube.com/watch?v=ZgfgaxbQA6w faut s'y connaître en soudure !!
thearmm Posté(e) Juin 6, 2018 Auteur Posté(e) Juin 6, 2018 En effet il y à du taff.... Et ça m'étonne que cela fonctionne sur la sienne vu comment il fait sa ! Mais c'est faisable au moins...
