Bonjour Ă  tous !
Heureux possesseur d'une CR10s depuis 2 semaines, j'ai mon premier souci ! :S
je constate, suite à mon premier gros print, un bruit anormal généré par d'importante vibrassions sur l'axe z coté extrudeur lors des déplacements rapide en X
Je me dit "vibration en Z => souci de coupleur" et effectivement il y a une différence entre mes deux coupleurs:
Coupleur coté extrudeur "distendu", la tige filetée dépasse du montant haut
Second coupleur qui lui me semble correct, pas de dépassement de la tige fileté
Mon souci de vibrassions proviens t'il bien de la ? Est-il récupérable ou un changement s'impose ?
PS: j'ai une bonne qualité d'impression
Merci Ă  vous !!! :banana:
Modifié (le) par Marc-Olivier
J'ai un peu de mal à voir ta vis qui dépasse sur ta premiÚre photo.. :$ mais déjà ce que tu peux faire c'est :
  1. de corriger l'Ă©cart entre la partie rouge et les deux autres, les trois parties doivent ĂȘtre regroupĂ©es
  2. vérifier que tes deux vis ne sont pas excentrées par rapport aux coupleurs car cela peut créer une tension sur celles-ci.
  3. de mĂȘme la noix en laiton, celle-ci ne doit pas ĂȘtre serrĂ©e
Pour complĂ©ter les bons conseils de ShagoY, tu peux aussi vĂ©rifier que ta tige filetĂ©e est bien alignĂ©e du bas (coupleur) vers le haut. Éventuellement desserre  les deux vis du haut et fait glisser vers la droite ou la gauche le boitier de maintien de ta tige filetĂ©e pour que ton alignement soit correct puis resserre les une fois ton alignement trouvĂ©. LĂ  visiblement tu as un point dur qui provoque le dĂ©semboitement de ton coupleur (ces coupleurs acceptent peu de tolĂ©rances contrairement aux coupleurs flexibles).
Merci pour vos rĂ©ponses. J'ai appliquĂ© vos conseils, je ferai un test ce week-end (la bĂȘte fait trop de bruit et empĂȘche madame de dormir, ça sens le caisson lol 9_9)
 En corrigeant l'espace entre les différentes partie du coupleur j'ai remarqué que la tige sinusoïdale toucher l'axe moteur. Ne doit-il pas y avoir un légÚre écart entre les deux ?
il y a 38 minutes, Marc-Olivier a dit :
...la bĂȘte fait trop de bruit et empĂȘche madame de dormir, ça sens le caisson lol 9_9)
Voire le divorce :D
il y a une heure, Marc-Olivier a dit :
Oui il vaux mieux mettre un petit Ă©cart, ne serais-ce que pour Ă©viter la propagation des vibrations mais normalement la partie rouge empĂȘche le contact de la vis et de l'axe, non ?
Il y a 9 heures, ShagoY a dit :
Bonne question, je ne l'ai pas complÚtement démonté. J'ai juste senti que la tige était en buté, je pensais que les coupleur griffe était percé de par en par comme les coupleur classique
Oui voila, en fait la vis et la tige moteur ne sont pas en contact grĂące Ă  elle. Reste qu'il faut tout de mĂȘme mettre un petit Ă©cart entre les trois parties :)
Petit test effectué ce weekend, visiblement plus de vibration. Affaire à suivre sur une impression plus importante.
Au passage j'ai débuté mon caisson !
AprÚs vérification plus approfondi, la vibration à grandement diminuer (elle ne se fait presque plus entendre) mais reste présente. :S
j'ai fait quelques recherche supplĂ©mentaire et je ne semble pas ĂȘtre le seul Ă  avoir ce type de vibration qui au final aurait pour origine l'axe X:
https://www.reddit.com/r/CR10/comments/7le5ng/new_issue_x_axis_vibration/
je vais revoir ma tension de courroie ainsi que les différents serrage. J'ai aussi commander des dampers  pour voir si cela améliore les choses
Il y a 2 heures, Marc-Olivier a dit :
C'est exactement ce que j'allais te conseiller... J'avais moi aussi de forte vibration sur mon axe X (Cela faisait vibrer mon BLTouch :S), l'ajout de dampers/pied en balle de squash/check des courroies mon permis de le réduire fortement. Je n'entends plus mon imprimante maintenant ^_^
  • 3 months later...
J'ai aussi un probleme avec une vibration de l'axe Z. Celui de gauche, ca se passe un haut comme si la tige etait pas assez serree sur le portique.
Je veux bien mais dites moi comment faire. Vous verrez c'est tout con, il suffisait d'y penser.
Quant au coupleur dont on montre la photo c'est une histoire de fou. D'ailleurs sur ma CR-10S récente CREALITY a conçu un autre coupleur qui semble plus intelligent.
Il y a 9 heures, Francois_de_Dijon a dit :
Comment faire quoi? Si c'est une piĂšce Ă  imprimer, il suffit soit d'ajouter le lien vers le site oĂč on peut la rĂ©cupĂ©rer, soit de l'ajouter dans le post via la fonction glisser ou choisir les fichiers.
Sur ma machine, j'ai juste mis un petit morceau de papier...
Quand aux coupleurs, Creality  a commencé par des flexibles (mais de nombreux utilisateurs en ont reçu de détériorés à cause d'un défaut d'emballage et des manipulations lors du transport), ensuite ceux qu'on voit sur les photos plus haut (qui ont l'avantage de se déboiter quand il y a trop de contraintes sur la tige) et maintenant ce sont des coupleurs rigides (qui eux pour fonctionner correctement nécessitent un alignement parfait de la tige filetée trapézoïdale du moteur jusqu'en haut en passant par la noix en laiton)...
Il y a 13 heures, fran6p a dit :
Il est inutile de m'expliquer ce que je ne t'ai pas demandé. J'ai simplement donné l'information que le coupleur décrit dans ce fil ne se fait plus car sa conception était mauvaise.
Il y a 11 heures, Francois_de_Dijon a dit :
En quoi était-elle mauvaise (j'aime bien comprendre quand on m'explique)? C'est bien d'affirmer des choses, le mieux est de les argumenter en citant éventuellement des références car là ça me semble s'apparenter à une opinion.
Le principe d'un forum c'est que tous les participants peuvent intervenir quand ils souhaitent des explications.
Modifié (le) par fran6p
complément
@Francois_de_Dijon je viens de supprimer ton dernier post qui ne convient pas à la mentalité de ce forum (le deuxiÚme en 2 jours...), merci de rester correct vis à vis des autres contributeurs
  • CrĂ©er...
