Hello
Voilà mon nouveau support touch mi (idée pour d'autres modèles aussi) qui est derrière la hotend. Ça permet d'avoir un écart minimum entre le palpeur et la buse. J'obtiens un offset de 0 pour le X et 3.5cm pour le Y... Difficile de faire plus près.
Encore quelques modifications et je mets ça sur thingiverse.
je suis ce post...!!
  • 6 months later...
Le 11/04/2018 at 19:15, thsrp a dit :
Salut le post. (🤔 C'est bien la première fois que je vois un post parler... (ok je sort 🔜))
Plus sérieusement, @systemic, je viens d'acheter le touch-mi. J'ai assez peur que la pointe se décroche toute seule pendant une impression. Ça t'es déjà arrivé ?
Modifié (le) par zPixel
Félicitations pour ton projet que je suis également.
Le ‎09‎/‎04‎/‎2018 at 11:08, systemic a dit :
Avec un capteur capacitif implanté sur les V1, l' offset entre la buse et le capteur est en X de 5mm et de 22mm pour pour le Y
Avec le capteur capacitif diamètre 12mm , il n'y a pas de risque de décrochage du palpeur mécanique en cours d'impression
Le capteur Touch Mi est plus précis qu'un capteur capacitif classique ?
En position rétracté, ton palpeur est à quelle distance Z de la buse ?
Modifié (le) par Tfou57
Il y a 3 heures, zPixel a dit :
Salut zPixel, la pointe ou le "Pin" ne peut pas se décrocher sur le TouchMI, une bille aimantée le retiens.
Sur le montage de @systemic, je pense que lui il s'en sert uniquement pour palper et ensuite il retire le tout.
@Tfou57, coté précision, oui c'est plus précis, le TouchMI n'est pas affecté par la chaleur et la detection du matériau.
Modifié (le) par Fourmi
Ok, merci pour ces infos. J'ai hâte de tout recevoir ; demain normalement.
Le ‎08‎/‎11‎/‎2018 at 19:58, zPixel a dit :
La pointe ne s'est jamais décrochée de la bille aimantée pendant une impression ?
j'en ai 2 (Touch Mi 😉 ) et jamais de problème de ce genre, ni d'autre d'ailleurs...
je ne savais pas qu'il y avait de la customisation de Touch Mi 😉
  • 1 year later...
  • 2 months later...
Avec le confinement, j'ai commandé à bidouiller mon Anycubic i3 Mega (mosfet, ...).
Je suis très intéressé par l'auto levelling et donc le TouchMi. Je suis gros débutant sur le sujet.
@systemic Je n'ai pas vu ta nouvelle solution sur thingiverse pour avoir le capteur au plus proche de la tête. Toujours d'actualité ?
@Fourmi J'ai pas vraiment compris le mot automatique ... C'est l'installation d'un aimant (fourni) avec le support qui va bien et magie ça marche ?
Merci pour vos réponses !
@toku, Oui c'est bien ça, le support n'est pas fourni mais juste l'aimant.
Pour le support, j'ai mis quelques liens dans la doc, mais pour ton imprimante y a ce qu'i faut il msemble bien.
Bonne journée
hmm, non je ne vois rien pour l'Anycubic I3 Mega (montage, support aimant, firmware) 🤔
