alors voilà j'ai besoin de votre aide pour régler mon problème sur ma hephestos prusa I3 de wobble (effet d'ondulation).
Comme sur les photos si dessous :
Pièce blanche dans les 2 cas
Alors j'ai lu dans pas mal d'endroit que cela peu venir de la tige fileté sur l'axe Z. J'ai essayé de laisser libre les guidages linéaires sur les 2 côtés de l'imprimante en libérant la tige fileté et le guidage linéaire. Comme sur cette vidéo :
Sachant que j'ai les tiges fileté d'origine en M5 et 0.8 de pas.
Je ne sais plus trop d'ou ça peu venir, est ce que le problème peu être résolu avec Cura directement dans les paramètres ? ou cela viens d'un problème mécanique ?
Le problème est ultra régulier. Le filetage de la Vis M5 correspond étrangement à mon ondulation sur ma pièce.
En espèrant trouver une réponse.
Cordialement
il y a une heure, Neodyme a dit :
je crains que ça ne soit un problème mécanique, il faut arriver à désolidariser les tige filetées des axes lisses
ça peut venir des tiges filetées qui ne tournent pas rond ou des coupleurs
Merci de votre réponse,
J'ai déja désolidariser la tige filetée des axes lisses de la même façon que sur la vidéo que j'ai envoyé
Si vas voir sur le sujet bon je sais que t'a pas là même imprimante mais je pense que ça peut marcher. En gros soit tu met des tiges T8 (Qui est la meilleur solution) mais tu dois changé des paramètres soit ta pas de fric et tu fais comme moi: tu met des coupleur en alu avec des disque de caoutchous et tu met en haut des tiges de l'axe Z des roulement à bille
Modifié (le) par Guillaume3D
Pas complet
Hello tous
Rappel des faits :
achat de la CTC en octobre 2016
Modification hardware : 1 =≥ le plateau Y d'origine par un alu
Ajout de pièce imprimée : 3 =≥ des mollette de réglage du bébé
                                                  =≥ un tube pour canaliser l'air du ventilo de l'extérieur vers la hotend
                                                  =≥ mon système anti wooble perso https://www.thingiverse.com/thing:2333172
Bien-sûr, mise en place d'un support pour la bobine sur roulement et un guide pour le filament.
Pas de changement sur: les coupleurs d'origine, les tiges filetées, d'origine, l'extrudeur d'origine.
Un bon graissage des tiges ( filetées et lisse),
Un bon serrage des courroies
Un bon réglage du plateau
Trouver la bonne température d'extrusion de son filament.
Un bon réglage de Cura (trancheur)
Et voilà:
  • 3 months later...
Hello tous
Rappel des faits :
                                                  =≥ mon système anti wooble perso : https://www.thingiverse.com/thing:2333172
Et voilà:
[emoji106] je pense que je vais commencer par ça.
Très bonne idée
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Personnellement j'ai eu le même problème. Je l'ai résolu en :
- démontant mes lm8uu et mis de la graisse a l'intérieur ( attention ton roulements doit monter et descendre, et tourner sur lui même !)
- imprimer et installer des frames supérieur avec roulement pour un bon maintien des tiges filetées (ma modif www.thingiverse.com/thing:3093229)
- changer les tiges filetées par un achat chez Castorama de m8 parfaitement droite
- une excellente horizontalité par rapport au support moteur (me provoqué des points dur en montant et descendant sans que je l'entende pendant le print et n'empêché pas le print de se faire)
- vérification de la rigidité du chariot X et de la tête d'extrusion.
Courage !
[/url]
Ça y est. J'ai imprimé 2 support supérieur de l axe Z. Normalement ils étaient fait pour prusa acrylique (épaisseur 6mm châssis) que j'ai remixé pour CTC châssis bois 5mm avec roulement.
