Pour mes 72 ans je me suis fais un beau cadeau une imprimante anet e10  acheté chez Gearbest via la techki avec passage en Allemagne et oui il faut vivre dangereusement ! .
Surprise reçu en 10 jours pas de douane la vie est belle !Montage mécanique ultra simple .On passe au essais et là probléme .
Le moteur des x de manière aléatoire vibre grogne et perd  les pas . Test changé la prise des x par celle des y le moteur tourne normalement .demontage de la poulie et de la courroie ,c'est a dire le moteur libre de toute contrainte ,le moteur tourne . Mais si j'applique une trés légère  pression avec le doigt le moteur est stoppé et vibre .le moteur manque de courant .Bravo j'ai trouve .Un tour sur votre site et je lis qu il faut mettre les mains dans le cambouis et aller régner les drivers au doux nom de pololu .Ouverture de la béte .La carte est une anet 3d V1-5 .Pas de potentiomètre  sur le drivers des x ? J'en vois juste un sur les moteurs z .Les pololu sembles soudés  sur la carte donc impossible de les intervertir pour test ?
Voilà amis internautes ,je compte sur vous .Le premier qui me donne une bonne réponse aura droit a une autre question  !!!!!
Plus sérieusement je vous dis merci par avance
Modération : @lopez fanlo j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Pense à ajouter le model de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement ;)
Je confirme, seul le driver du moteur Z peut être réglé sur les Anets.
La question à se poser, si tu remplaces physiquement le moteur X par un Z, as tu toujours le problème?
En attendant voyons ce que @Janpolanton pense de cette situation.
Penses aussi à inspecter le passage de courroie et à vérifier qu'elle est suffisamment serrée sans l'être trop.
Et vérifies aussi que les roues du chariot X tournent correctement.
Modifié (le) par Maeke
Il y a 12 heures, lopez fanlo a dit :
Test incomplet ou mal expliqué
Ton moteur X, tu l'as branché sur la sortie Y et il tourne normalement c'est bien ça?
Mais as-tu fait l'essai de brancher le moteur Y sur la sortie de l'axe X?
bonjour c'est sympa de me répondre aussi rapidement .Oui j'ai fait le test branché le y sur le z et le moteur marche normalement.
Par chance en bougeant la prise de connexion du moteur ,j'ai reproduit le probléme et j'entend meme un petit "cloc " quand le moteur ce retrouve en prise .Donc a mon avis c'est le connecteur male ou femelle  qui est défectueux .Reste a trouver un nouveau connecteur et le souder et  a ce sujet le connecteur est t''il soudé sur le cable femelle ou  clipsé ?
Problème résolu ,c'etait bien le connecteur . j'ai soudé les fils sur leur petite pine .J'ai constaté que les fils étaient sertis et oui cela va plus vite que de les souder .on ne peut pas en vouloir au petit chinois qui doit en sertir des milliers 10 heures par jour !
J'ai bien sur d'autres questions et je ne fais que tester la machine ! Je vais créer un autre sujet histoire de ne pas mettre le bazar dans ce site
Il y a 2 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
Wow les "Anetophiles" ont la forme en ce moment....
J'ai un bon pote qui a la même imprimante que toi, @lopez fanlo : il en est très content, la première chose qu'il a imprimée avec, c'est le tendeur de courroie >>>. Celui d'origine est pitoyable
Nan, moi j'évacue le stress d'une grosse frayeur; mon matou a fait un saut aux urgences chez le véto hier, infection alimentaire et poussée de fièvre, il est presque revenu à la normale maintenant.
Je vois que les "printeurs" ont de l'humour et cela me vas trés bien .Mon premier bateau test a coulé au milieu de la coque ,le suivant a était dématé ,ho mon bateau hooo!
J'en profite pour vous poser une question , je ne sais ou  la classer dans les sujets.
Comme je n'es pas encore réussi a me servir du cable USB .Mon ordinateur de bureau pourtant presque vierge (je traduit ce n'est pas sur celui là que je regarde des sites porno).l'impression s'arrete de maniére aléatoire ? quand a mon portable il me dis que je suis le plus beau et que j'ai le meilleur pilote installé ,mais j'ai toujours pas de liaison .
Bref voilà ma question : J'utilise donc la petit carte sd .Dans le gcode de l'objet que je veux imprimer il y a les coordonnés de l'objet et les paramétres d'impression que j'ai défini dans CURA ?
Salut
il y a 52 minutes, lopez fanlo a dit :
Bref voilà ma question : J'utilise donc la petit carte sd .Dans le gcode de l'objet que je veux imprimer il y a les coordonnés de l'objet et les paramètres d'impression que j'ai défini dans CURA ?
Oui. Et d'ailleurs, attention au paramétrage dans Cura (ou autre), si tu n'as pas la bonne configuration, tu risques d'avoir des choses bizarres.
A+
Dans le gestionnaire de périphériques si tu es sous windows, assure toi que le port ch340 soit réglé sur 115200 bits par seconde, et fait la même vérification sous cura si tu as la version 14 ou 15.
Par ailleurs le câble usb fourni par anet n'est pas connu pour sa qualité, il pourrait être avisé d'en essayer un autre.
Attention, comme le dit @Maeke tu ne vois ta connexion que dans le gestionnaire de périphériques . L'imprimante n'apparait pas dans l'arborescence de Windows comme
un périphérique USB pas plus que dans les imprimantes , scanners ou autres périphériques .
excusez moi comment faites vous pour aller vérifier que le port ch340 soit réglé sur 115200 bits ? et sur CURA je n'ai pas la main  je suis toujours sur "auto"
Question : quelle différence ou quel avantage il y a de travailler a l'aide d'un Pc  ou de la puce cd directement insérée dans l'imprimante  ?
Je m'excuse mes questions doivent vous sembler bien basique ,mais il y a huit jours je n'avais jamais vu marcher une imprimante 3d .Et ma fois mon petit bateau test est magnifique .Bon ce n'est pas pour demain que je réalise un avion Rc  mais tous les espoirs sont permis !
Sur Windows, je sais pas.
Sur Cura, je doute que cela ait un sens car Cura n'est qu'un trancheur (slicer) et son but est de produit un fichier GCode pour l'imprimante. Il ne pilote pas directement l'imprimante pour imprimer le fichier.
Tu devrais regarder du côté d'un petit Raspberry Pi et y installer une distribution toute prête qui s'appelle OctoPrint
Avec ça, tu pilotes ton imprimante depuis un navigateur web (de chez toi et même de l'extérieur si tu veux) et tu te passes complètement de la carte SD. Tu envoies sur OctoPrint le fichier GCode et tu l'imprimes.
Détrompes toi @mikebzh44 cura contrôle directement l'imprimante si elle est branchée en USB, et c'est réellement important de vérifier que cura 14 et cura 15 soit sur 115200 et surtout pas sur auto ou une autre valeur, si la valeur n'est pas changeable c'est que la détection de l'imprimante n'est pas correcte.
pour windows tu fais un clic droit de ta souris sur l'icône poste de travail ou "ce pc" sur les windows modernes, dans le menu qui s'ouvre tu cliques gauche sur propriétés, ce qui ouvre une fenêtre, dans celle ci tu cliques sur "gestionnaire de périphériques", tu ouvres la catégorie "ports (com et lpt)", tu doubles clic sur le port ch340 (s'il n'y est pas ton imprimante n'est pas détectée ou le pilote n'a pas été installé correctement), dans la petite fenêtre tu vas sur l'onglet "paramètres du port", et là à "bits par secondes" tu mets 115200.
Il en fait des choses ce Cura ;)
De toute façon, à moins d'avoir le PC à côté de l'imprimante ou d'avoir un câble USB de plusieurs mètres (pour mon cas), je trouve que la solution RPi + OctoPrint est quand même bien plus simple.
merci pour vos réponses,je continue mes tests ,l'impression du tendeur de courroie est en bonne voie .
Je ne m'attendais pas a des temps d'impression aussi longs ces un peu le point noir de l'impression 3d du moins pour les machines d'amateurs bricoleurs quand pensez vous ?
@mikebzh44 Oui c'est plus simple mais pour l'instant en utilisant les réglages que j'ai indiqué ça ne peut pas lui faire de mal.
@lopez fanlo que ce soit une machine d'amateur ou une machine professionnelle, l'impression 3D prend du temps.
Pour gagner du temps, il faut jouer sur les paramètres (vitesses d'impression, de déplacement, épaisseurs des couches inférieures, supérieures, périphériques, format du remplissage, densité du remplissage, ...).
Par contre plus tu augmentes la vitesse d'impression, plus tu sacrifies la qualité.
