j'ai remarqué que l'on demandais souvent les références d'une pièce pour remplacement ou autre. J'ai donc fais une liste récapitulative des pièces détachées de notre Discovery 200 avec le lien pour l'achat. J'ai déjà repris une partie des pièces, je continues petit à petit à en ajouter. N'hésitez pas à ajouter / corriger des pièces + lien, j'éditerai le post au fur est à mesure pour une plus grande clarté.
Électronique:
  • Carte électronique: Melzi Ardentissimo - Dagoma - Amazon
  • Moteur X Y E: Nema 17 4N/cm - Dagoma
  • Moteur Z: Nema 17 1N/cm - Dagoma
  • Sonde de température: thermistance 100K ohm NTC - ebay
  • Résistance de chauffe: cartouche chauffante 12V 40W - ebay
  • Ventilateur: brushless 50mm - Banggood - Amazon
  • Capteur capacitif NPN DC 6V-36V 4mm - Amazon
  • Interrupteur 3 broches (à LED) - Bangood
  • Rallonge SD vers MicroSD - ebay - AliExpress
  • Micro-switch de fin de course - Banggood - Conrad
  • Cordon JST 6Pins - Ebay
Tête d'impression:
  • Tête complète: 3D Printer Metal J-Head E3D Extruder 0.4mm Nozzle 1.75mm - Dagoma - ebay - Amazon
  • Buse d'impression J-Head E3D V6 0.4mm - ebay
  • Raccord pneumatique 4mm - Bangood
  • Tube PTFE - Bangood - ebay
  • Pièce raccord bowden - E3D
Quincaillerie:
Consommables:
  • Scotch 3M 2090 - Amazon
  • BuildTak 203x203mm - Dagoma - Amazon - BuildTak.eu
  • Huile de vaseline 3 en 1 - Amazon
  • Graisse au lithium - Amazon
  • Frein filet (éviter que les visses se fassent la malle) - Amazon
  • Fil de fer (déboucher la buse) - Amazon
  • Rouleau de kapton (isoler la buse = chauffe plus rapide) - Amazon
Outils:
Lit chauffant:
Ajout 2nd ventilateur: cf. Thingiverse
Matériel pour Octoprint:
  • J'aime 11
  • Francis pinned this topic
Petite question sur le Kapton, comment vous l'installer ? il faut demonter la buse pour isoler le bloc de chauffe avec ?
galere a faire ? utile ? qui a deja essayé ?
merci
Il y a 13 heures, xkyze a dit :
Voici en photo ce que ça doit donner (il ne s'agit pas de la dagoma ;)) :
Il s'agit de recouvrir uniquement le bloc de chauffe comme sur la photo ci-dessus car le corps avec les ailettes doit être refroidie par le ventilateur.
Mis bien serré, cela évite également à la thermistance de se déloger.
Attention :
La tête Amazon n'est pas bonne. Elle est beaucoup plus grosse... Je me suis fait avoir....
Pour être honnête, on ne voit pas bien la différence sur ta photo! Mais on veut bien te croire.
Du coup, tu n'as plus qu'à te pondre une nouvelle tête modifiée! Ce qui devrait pourvoir se faire sans trop de problème, vu que les fichiers de la Discococo se trouvent sans soucis!
A propos, est-il possible de repasser un fichier .stl  dans un soft de modélisation 3D??? Et si oui, de quelle manière (je me méfie des réponses du type "Oui" - ou "Non", d'ailleurs...)?
On voit quand même bien que la nouvelle est plus grande, mais c'est peut être possible de récuperer certain pièces (corps de chauffe, buse etc..) pour les mettre sur celle d'origine.
Oui il existe des soft, comme sketchup ou solidworks, mais il est assez dur de modifier la pièce en passant par le stl.
Il y a 2 heures, Skanif a dit :
Il me semble avoir vu passer sur ce forum les fichiers .step de la tête mobile buse E3D et le verrou qui va avec.
Ils se lisent avec Solidworks et peuvent être retravaillés
Modifié (le) par Huggy
@crocodanser Tu es sur qu'elle est plus grande? Parce que en faisant dépasser la partie du connecteur du tube au dessus (qui est différent que celui actuellement sur la Dagoma) on dirait qu'elle rentre nickel.
Modifié (le) par Kharanoss
il y a une heure, Huggy a dit :
Pour ma part, sous Solidworks, si j'ouvre un STL, je ne peux pas le modifier. Tu fais une manip particulière?
il y a 10 minutes, Romain a dit :
Je parle des fichiers .step pas des fichiers .stl
Benjamin Julien a mis les liens de fichiers step (sources) ce qui m'avait paru bizarre
dans le sujet [Salon 3D Printshow] Capteur sur D200?
Curieux votre histoire, j'ai ça en stock, je regarde de suite, il me semble que ça rentre....
à moins d'être bigleux c'est la même.... si tu as un pied a coulisse tu peux me donner les écarts.
Modifié (le) par stan42
Il y a 12 heures, rmlc460 a dit :
Sur OpenSCAD tu peux importer le fichier.
Je l'ai fait pour ajouter les fameuses pastilles dans les coins des pièces. Par contre c'est plus compliqué pour changer des dimensions etc ...
il y a 5 minutes, stan42 a dit :
En effet, en y regardant mieux on voit que @crocodanser à une partie en laiton (?) en plus sur le dessus. Ca doit sûrement se retirer ?
la copie d'une copie copié :) . celle de ma photo vient d'aliexpress.
la partie du haut ce dévisse mais c'est le système pneumatique.
bien dans le cas où les collerettes ne seraient pas pareil, oui là, un petit tour sur un log 3d pour ajuster.
crocodanser, si tu as les dimensions exacte de ta tête, je veux bien t'y faire......
A propos, @La Bidouille, tu sembles aller souvent sur Banggood. Je crois que c'est un sous-site d'Aliexpress: ils ont les mêmes articles en général, mais sauf erreur, c'est toujours moins cher chez mon pote Ali!...
Aliexpress est un market, tu achètes directement à des vendeurs. Comme par exemple priceminister en France. Il faut donc bien faire attention aux vendeurs à qui on achète (Nombre de ventes, notations etc etc). Aliexpress garde l'argent de l'acheteur jusqu’à ce que l'on signale qu'on a bien reçu le produit, puis ensuite, paie le vendeur (Ou a défaut au bout d'un certain temps).
Banggood est directement un vendeur "ou revendeur". Tu paies, il expédie.
Chez Aliexpress tu peux facilement trouver plusieurs fois le même produit à des prix différents, chez des vendeur différents.
Chez Banggood, tu ne trouveras qu'un seul produit ayant la même référence, vu qu'ils n'y a qu'eux qui vendent.
Exactement,  bien résumé! Conclusion,  chez Aliexpress, la concurrence joue, alors que chez Banggood, on est dans le même cas de figure que quand on va acheter sur Ebay, même si c'est moins cher.
Définitivement, je préfère Ali! D'autant que je n'ai jamais eu de problème avec les vendeurs, et que le blocage du paiement fait toujours bondir les vendeurs!!!.
Il y a 1 heure, rmlc460 a dit :
Peut être ... je ne tente même pas la comparaison (comme sur amazone d’ailleurs très cher à mon sens) .. mais je n'aime pas le mode payement de Ali...ni leurs sérieux quand au délais d’expédition et la qualité de leur produit ...ils ne représentent que des sous vendeurs (un peu comme E bay) Sur Ali les produits sont très volatiles, sur BG je commande des composants et pièces de petites mécaniques (par centaines ) depuis des années...
Mettre une référence à Ebay ou Ali ne garantie absolument pas que le produit existera le lendemain ....A moins de TRES TRES bien connaitre le VRAI site vendeur .... c'est à la volée ... moi perso j'ai besoin de constance
BG c'est plusieurs milliers personnes, 5 usines et un entrepôt UK qui me livre entre 7 et 14 jours en moyenne (et tout les prix sont toujours au moins proposés sans FP même pour 50 centimes de produit commandé).
BG est une enseigne à par entière ayant sont siège à Hong kong ..
J'aime bien aussi "Fast Tech" pour d'autre gamme de produits , et "DX"bien que plus cher (je commence à passer des commandes chez gearbest ... un p'tit nouveau très performant) ... en fait tous ça c'est de toutes façon chinois  même si on le prends chez Farnell/element 14 ou Radiospare pour 10 x fois plus cher,, ou j’achète aussi de temps en temps pour être sûr d'avoir mon produit dans les 24 heures
Je ratisse très large  ;) et de toutes façons je ne touche rien derrière les liens et ne fais pas de Drop shipping non plus
Je pense que le but de cette rubrique est plutôt d'aider ou de mettre des personnes peu habituées sur des pistes de recherches !
Après de liens en liens, de références en références, ... ensuite chacun trouve son bonheur chez qui il veut de toute façon cela fini dans la poche du  plus grand atelier du monde .... la Chine !! (qui je trouve est très performante soit dit en passant sans partir dans un débat éthique)
Amitiés
PS: d'ailleurs ...c'est comme cela que je t'ai mis sur la piste des glissements linéaires Bronze/graphite ... il me semble.... et ce n'était chez BG qui ne fait ce produit 9_9
Modifié (le) par La Bidouille
bourré de fotes :(
Aliexpress====> environ 29 euros.......18 jours.
_4 têtes hotend E3d V6 complète (la feinte, une seule clé Allen¬¬)
_5 buses en 0.4......sauf que j'en ai reçu 9 :D
_3 gorges e3d v6
_2 tubes d'1 mètre ptfe
_2 têtes pneumatique
_3 cubes de chauffe e3d v6
J'ai presque hâte d'avoir une panne pour remplacer tout ça ;) .
@stan42  .... ou faire une multi-buse pour de la penta-extrusion :D....9_9....après la hauteur faut prendre de la largueur  ;)
@stan42 tu n'as pas commandé de sondes de températures ?
j'en profite pour poser la question,  quelle la pâte thermique avec la sonde ?
Il y a 1 heure, Huggy a dit :
regarde bien les photos ;)
