@Nebraan Dis donc, il y a de l'abus! On ne va pas le répéter toutes les semaines, non plus! Et en plus, tu intervenais, et tu as posté juste sous la réponse!
D'ailleurs, comme sur tous les forums, il y un champ de recherche, en haut à droite....
Il y a 3 heures, rmlc460 a dit :
Certes, mais cet infos est un peu dispersée, et pas si facile à trouver
Les dimensions sont (si je ne me trompe pas) :
- 8 tiges de 36 cm
-5 tiges de 27 cm
Ca serait bien de le mettre dans la liste des pièces détachées non ?
Merci. Et je sais que j'aurais pu chercher mais je suis au taf un peu en mode ninja entre deux tableur et google chrome :ph34r:
Bon, ben je viens fièrement de publier ma première chose! Un petit support de rien du tout pour le lecteur de cartes SD de chez Aliexpress. Bon, je sais, une couleur de plus, et alors? Ma disco est unique!
Je l'ai pour l'instant collé avec du double face. Attention toutefois à insérer la carte correctement, sinon le plateau vous enverra un petit rappel.
Au passage, ne soyez pas trop difficiles: c'est le premier objet que je dessine sous Sketchup, faut un début à tout...
Je vous mets le fichier Sketchup, enjoy.
Boitier Lecteur SD.skp
Savez vous où je pourrais trouver cette petite pièce en plastique noir au centre de l'image ?
L'espèce de joint anti retour qui maintient le tube en teflon:
J'ai bousillé la mienne en voulant retirer un morceau de filament bloqué à l'intérieur :/
Modifié (le) par tamatoacoco
Heu, attention les gars.
C'est peut-être deux têtes différentes.
J'ai l'impression que le connecteur de @tamatoacoco est intégré à la tête (comme chez moi).
Par contre pour @Calimero c'est un connecteur externe à visser.
Si tu n'as pas de pas de vis sur ta tête de buse, tu ne pourra pas visser le connecteur.
J'ai l'impression que tu sera bon pour racheter une buse pour réimprimer un connecteur pour avoir ton ancienne buse fonctionnelle...
Omg la galère ! ^^
Merci pour vos réponses.
Jvais tenter d'appeler Dagoma pour qu'ils m'en renvoient une avec la résistance (qui n'a jamais chauffé correctement depuis son arrivée).
Le 12/02/2016 at 08:57, Huggy a dit :
Microscope pour examiner l'aspect des couches (de pla , pas des enfants !!!)
Je l'utilise après chaque impression pour vérifier la qualité
La qualité optique est bonne et en le plaçant devant l'objectif d'un smartphone, on arrive à prendre des photos.
les led blanches/violettes servent à la détection de faux billets
On en trouve à partir de 2€  ici
Bon sang, j'ai exactement le même bidule et même pas pensé à l'utiliser pour comparer les couches d'impression...
Merki beaucoup @Huggy
Maintenant faut juste que je retrouve ou j'ai caché / rangé ce bidule :ph34r:
Le 11/4/2016 at 11:21, gauthier.dagoma a dit :
elle est dispo sur E3D-online.com
c'est une piece detachee de la E3D-v6 ;)
merci  vous pouvez annuler ma demande par mail  du 09/04/2016 " connecteur pneumatique "car vous venez de répondre a ma question.
Edit Modo: @cr@po Hum... tu n'es pas sur le fofo SAV de Dagoma... Tu veux annuler une commande, tu contact Dagoma.fr directement via le mail de contact... De plus, ton post n'a rien a voir avec le sujet initial...
Modifié (le) par Weiling
Bonsoir je voudrais savoir si la buse d'amazon proposer dans la liste des pieces etait compatible avec ma discovery 200
Modifié (le) par FABIEN
Bonsoir à tous,
Je voulais aussi savoir si la buste d'Amazon était compatible sur la discovery 200 comme l'avait demandé @FABIEN merci d'avance
Normalement oui, sinon elle ne derait pas dans la liste, mais il vaut mieux prendre la E3D V6 sur Ebay
Modifié (le) par Commando
Le 4/11/2016 at 11:21, gauthier.dagoma a dit :
Merci @gauthier.dagoma, voici la pièce : http://e3d-online.com/Mechanical/Bowden/Embedded-Bowden-Couplings-For-Metal-1.75mm-Filament
Au total, je peux m'en tirer pour 5€, je trouve ça assez cher, surtout que je n'ai besoin que de la pièce plastique.
N'y aurait-il pas un site français qui la vend ? Je n'ai rien trouvé car je ne connais pas la traduction de "bowden coupling", j'ai essayé "attelage bowden" et divers trucs, mais rien n'y fait... des suggestions ?
Hello,
Je ne sais pas si vous avez vu, mais Dago propose enfin son kit plateau chauffant pour la D200.
Je vous laisse juger du prix ;) Perso je pensais le prendre chez eux, mais je ne peux pas me permettre de mettre quasi 1/3 du prix de l'imprimante dans un kit...
oui je l'attendais avec impatience, mais alors la je déchante :( en plus pas de détail sur le fonctionnement (réglage de température, isolement) sans compter les frais de port c'est la ruine :/
Qui sort sa box ;)
Je n'ai pas trouver la doc ...
Mais le nouveau transfo remplace celui d'origine ?
Si c'est le cas ... je suis loin d’être sûr que l'interrupteur de base de la dago puisse supporter des coupures fréquentes d'une dizaine d'ampéres voir plus (si l'alimentation est interrompue en cas de "cagades"  et avec le plateau et la buse en chauffe + les moteurs ....) sans risque grave pour la sécurité
il y a des exemples, sur le forum, d'interrupteurs (de toute façons mandarins) fondus !
mais peut être me tromp'je ....
