Salut les printeurs,
J'ai une petite question: Lorsque j'utilise Cura 3.2.1 comme slicer j'ai un petit souci de chauffe. l'imprimante chauffe d'abord le Bed et seulement une fois que le bed a atteint la température d'impression il lance la chauffe de la buse. Je voulais donc savoir si il y avait moyen de faire chauffer les deux en même temps? (bien sûr je fais un preheat PLA mais cela ne suffit pas car mes températures d'impression ne sont pas les mêmes que le préchauffage.) Je me dis qu'il faut peut être changer le Gcode de début mais je n'y connais rien... pour l'instant mon Gcode de début est le suivant pris dans un tuto d’installation du Bltouch.
C'est le logiciel qui fait ça, pas le gcode de départ qui ne contient aucune commande de température ici, le seul moyen d'obtenir ce que tu veux c'est un préchauffage.
Et malheureusement, à part un éventuel plugin que je ne connais pas, je ne connais aucun moyen de préchauffer aux températures que tu veux avec cura > 2.0.
Modifié (le) par Maeke
cura 14 ou cura 15......... Si tu actives le pronterface intégré.
Autre possibilité tu conserves cura 3.2.1 pour péparer les gcodes et tu utilises pronterface pour imprimer (et préchauffer aux températures voulues).
Ou alors tu t'installes octopi (mais il faut un raspberry pi).
Avec les commandes M104 / M109 pour la T° du hothend et M140 / M190 pour la T° du hotbed ?
http://marlinfw.org/meta/gcode/
Donc un M140 60 suivi d'un M109 200 devrait demander une mise en chauffe du bed à 60 sans attendre que le bed arrive à T° puis mide en chauffe de la tête à 200 et cette fois, on attend que la T° soit atteinte (et donc le bed sera depuis longtemps à température).
Maintenant, ces codes sont propres à Marlin ?
@mikebzh44 Tu ne fais que reproduire ce qui lui pose problème, il ne veux pas que le bed chauffe en premier, il veut que les deux chauffent en même temps.
Par ailleurs mettre les commandes de temp dans le gcode de début est pour moi une fausse bonne idée, le jour ou il changera de filament (même si c'est aussi du pla), les températures fixées dans le gcode de début devront probablement être revues.
Justement, avec un M140, tu demandes au bed de chauffer et de poursuivre les ordres sans que la consigne ne soit atteinte :
http://marlinfw.org/docs/gcode/M140.html
Set a new target heated bed temperature and continue without waiting. The firmware will continue to try to reach and hold the temperature in the background.
Le contrôleur passera donc à l'ordre suivant M109 qui demande une chauffe de la tête et là, le contrôleur attendra que la T° de consigne soit atteinte pour continuer :
http://marlinfw.org/docs/gcode/M109.html
Donc, pour moi, ça répond à sa demande ;)
Par contre, tu as raison pour les T° et le changement de filament.
Par contre, @Maeke, ca veut dire qu'à chaque fois que tu changes de filament qui nécessite une T° différente, tu reslices la pièce, même si tu as déjà un fichier gcode ? Ou tu édites le fichier gcode pour changer la consigne de T° ?
je slice au jour le jour, et je remplace régulièrement les fichiers obsolètes.
Par contre j'ai édité un fichier gcode il y a 2-3 jours pour ajouter un G29 (il avait été slicé par un ami).
Au passage: j'imprime pas souvent la même pièce plusieurs fois, sauf si on m'en a demandé des copies.
Par contre crois moi, octopi te donnes une incroyable liberté d'utilisation sur ton imprimante 3d et beaucoup de possibilités.
ça permet au plateau de se stabiliser (expansion des métaux) pendant que le bloc chauffe.
Il y a une raison pour faire chauffer le plateau en premier. Il met plus de temps à chauffer, donc si tu les fais chauffer en même temps, la buse chauffe longtemps pour rien, ce qui crée des coulures.
C'est pour ça qu'ils font chauffer le plateau, et ensuite la buse. Comme ça la buse ne chauffe pas pour rien.
Il y a 20 heures, Nibb31 a dit :
Oui, je sais mais mon gcode de début fait une "vidange" de la buse avant impression donc ça ne m'est pas très utile. En plus actuellement je fais une préchauffe donc donc je fais d’abord chauffer le bed à 60 et l'extrudeur à 190 et quand je lance l'impression le plateau monte à 70 puis l'extrudeur monte à 200 ou 205 donc ma buse est quand meme à 190 le temps que le plateau chauffe...
Cette préchauffe ne sert à rien si elle n'est pas à la bonne température, pour info, Marlin te permet de modifier les températures de préchauffage.
Je vais voir ça...
J'ai l'impression qu'il y a un nouveau plugin avec marlin 3.3.0 qui permettrait de faire ce que je veux il faut que je me penche dessus.
Modifié (le) par billedeclown01
  • 11 months later...
Salut
ton post date un peu mais comme j'ai eu le même soucis, j'ai cherché et trouvé un remède : avec CURA 4.0 tu fais un script de post-traitement "search and replace". Tu cherches M190 attente température bed atteinte) et tu le remplaces par ";M190" (ce qui le met en commentaire).  Le bed chauffe alors en même temps que la buse.
ça pourrait intéresser d'autres membres, donc je poste quand même ... avec quelques mots clés en complément 😉 : CURA 4.0 faire chauffer le bed en même temps que la buse.
;FLAVOR:Marlin
;TIME:327
;Filament used: 0.20474m
;Layer height: 0.2
;POSTPROCESSED
;Generated with Cura_SteamEngine 4.0.0
M140 S60
M105
;M190 S60
M104 S205
M105
M109 S205
M82 ;absolute extrusion mode
;G28 ;Home
  • 1 year later...
Le 22/04/2019 at 11:40, AlphonseZeratul a dit :
Salut
;FLAVOR:Marlin
;TIME:327
;Layer height: 0.2
;POSTPROCESSED
M140 S60
M105
;M190 S60
M104 S205
M105
M109 S205
;G28 ;Home
tres tres fort!!! félicitations, je cherchais depuis longtemps, vraiment nickel
Pour info il existe des variables pour éviter de changer à chaque changement de filament
M104 S{material_print_temperature} ; begin heating nozzle to final target
M140 S{material_bed_temperature} ; begin heating bed to final target
M190 S{material_bed_temperature} ; Wait for final bed temp
M109 S{material_print_temperature} ; Wait for final nozzle temp
Il y a aussi une variable pour la température 1ere couche si tu veux différencier.
Autre remarque
Tu peux aussi mettre des calculs
Par exemple préchauffe Extrudeur à la température du matériau - 50°
M104 S{material_print_temperature}-50
C'est pareil avec les hauteurs et les déplacements
Il existe des variables comme la hauteur de la première couche
G1 X5 Y200.0 Z[first_layer_height] ;
et avec un calcul
G1 X5 Y200.0 Z[first_layer_height]+0.2
