Pas évident de mettre un titre explicite....Voici donc mon problème
J'ai imprimé une "boite" de 200mm*300mm, en PETG avec des parois et un fond de 5mm d épaisseur, remplissage à 30%.
Pour diminuer le temps d'impression, j'ai utilisé une buse de 0.8mm
Avec cette buse, pas moyen de faire des rafts que l'on arrive à décoller de la pièce....j'ai donc imprimé sans, simplement avec un brim, et laque dimafix
Malgré la ventilation pendant l'impression, la pièce s’est légèrement décollée dans les coins, mais rien de rédhibitoire.
Quand la pièce a été terminée, la chauffe du plateau à cessée. pour la première "boite", ça à claqué fort, mais pas de dégât (du moins visible). pour la deuxième, le bruit n'a pas été le même et j'ai retrouvé mon plateau brisé en 2.
Je me dis que pour ce genre d'impression, le plateau en verre n'est probablement pas la solution, mais qu'avons nous d'autre à disposition qui permette une chauffe à 100°c, l'adhérence pendant l'impression et un décollement facile de la pièce imprimée?
Je vous remercie par avance pour votre aide
Cordialement,
Loïc B
Salut ben PETG et verre ne font déja pas bon ménage, il arrive qu'en décollant le PETG du verre il est des éclats qui se décolle avec faisant des trous sur la surface du verre.
Le verre que tu avais n'étais pas du borosilicate je pense, mais du simple verre d’où le fait qu'il est cassé...
Donc bannir le verre avec des impressions PETG ou alors j'avais lu sur le site de richrap que de coller un plaque de verre tempéré faisait l'affaire (les même type de verre que tu colles sur les écrans de portable ou tablette) aprés il va falloir en trouver un des bonnes dimensions!, et pour les autres matières utiliser du verre borosilicate surtout pour les monté à 100° du bed.
Il s'agissait bien d'un plateau d'origine raise en borosilicate...le deuxième d’ailleurs, le premier étant complètement défoncé après une centaine d'impression d'ABS...
si c'est du verre borosilicate qui supporte 500° et les grosses variation de température la cause est ailleur...
Trop de tension avec le PETG mais ça me semble bizarre qu'il y ai eu autant de tension avec le PETG pour casser le verre comme ça!
https://richrap.blogspot.co.uk/2016/02/glass-3d-print-build-surfaces-are-not.html
Modifié (le) par Djam
j'ai laissé refroidir dans la machine, mais oui, ça tire très fort. sur la première pièce, une fois décollé, elle est légèrement concave...
Tu peux toujours tenter de rajouter une couche de scotche, il se décolérât du verre bien avant que la tension ne casse le verre.
tu peux aussi mettre un buildtak au dessus de ton verre pour éviter ce genre de désagrément...
  • 3 months later...
Cordialement,
Loïc B
Je cherche justement une boîte à ces dimensions. Tu l’as dessinée toi même ou tu l’as trouvées sur un site ? Il y a un couvercle ?
Il y a 5 heures, xavax a dit :
Tu devrais trouver ton bonheur avec ce fichier scad !.. la vraie "boite" à tout faire !  (VOIR ICI)
