Mes 10 kit précédents étant épuisé, je vais en relancer une nouvelle série (probablement 20)
Les erreurs de jeunesse du kit précédent ont été corrigées et le PCB a été redessiné.
Il intègre à présent un support de fusible et le connecteur vers la carte mère est passé au pas de 2.5mm (l'ancien était au pas de 2mm).
Une vue 3D en avant première.
Si vous êtes intéressé par un ou plusieurs de ces kits, faites moi un MP. Malheureusement j'ai été obligé de revoir les prix à la hausse. Chaque kit passe de 7€ à 7.5€ (toujours avec le port et l'emballage compris)
A plus
Jean-Paul
Ci-dessous, le tableau des réservation du nouveau kit.
Exceptionnellement, pour ceux vraiment incapables de le monter je pourrai proposer le module câblé / testé pour 11€
Le  problème avec le kit monté c'est qu'il ne pourra pas être envoyé au tarif lettre (limité à 3cm d'épaisseur).
Le tarif minimum Mondial Relay est de 4€55 pour un colis de 500g.
Edité : C'est mon jour de bonté et comme je sais que certains ont galéré pour se procurer les quelques composants non fournis du précédent kit, j'ai décidé de fournir la totalité des composants.
Modifié (le) par Janpolanton
Modif tableau réservation
Salut @Lagaffe,
Bonne bricole!
PS : tu as posté sur le mauvais sujet (ici ça concerne les nouveaux kits)
Important! Prends connaissance des derniers post sur le sujet Mosfet DIY
Bonjour @Janpolanton,
C'est après avoir vu mon montage que tu proposes à certains de leur envoyer les modules tout montés ? 😀😀
Existe-t-il des petits borniers à souder au pas de 2,5 ? Je demande cela car il me semble plus simple pour la plupart d'entre nous de raccorder les deux fils venant de la carte à un bornier plutôt que de confectionner un connecteur ?
Steam
Modifié (le) par Steam
correction fôtes d'ortografe
Hello @Steam,
il y a 2 minutes, Steam a dit :
C'est après avoir vu mon montage que tu proposes à certains de leur envoyé les modules tout montés ?
Non, j'ai eu quelques demandes que j'ai refusées lors du 1er kit.
Ton montage est très bien!
il y a 5 minutes, Steam a dit :
Existe-t-il des petits borniers a souder au pas de 2,5 ?
Je ne comprends pas ta demande, le pas du bornier sur le PCB est de 2, mais ça existe aussi en 2.5
Connecteurs JST Pas 2mm
@Janpolanton
Je parle de petits borniers à vis que l'on soude sur le PCB, mais je ne pense pas que cela existe au pas de 2,5.J'avais bien une solution, mais trop risqué et il n'y aurait pas la place.
Steam
Je me suis lancé, j'ai commandé la mise en fabrication de 20 PCB et j'ai fait l'achat de tous les composants...
Advienne que pourra si ça me reste sur les bras!🙄
J'espère qu'il ne t'en restera pas sur les bras, ou alors que 2, les tiens. Parce que sinon c'est moi qui m'en voudrait...
Sympa l'ajout de tous les composants*,  et cela pour le même prix ?
Steam
*J'ai mis cela en gras pour ceux qui n'auraient pas relus ton premier message.
Il y a 20 heures, Steam a dit :
A 7€50 le kit complet port compris, je pense que c'est une vraie bonne affaire.
Cerise sur le gâteau, le module héberge un fusible de protection, et ça, on ne le trouve jamais sur les modules vendus sur la toile...
Oui, le prix des résistances ou des LED par exemple vendues par lot de 100 est dérisoire...
J'ai aussi ajouté des kits isolants en silicone à mettre entre le nmos et le dissipateur afin d'isoler la partie métallique du boîtier, comme ça, le dissipateur pourra reposer sur le plan de masse du PCB.
Petit aparté pour moi-même : Je n'ai jamais compris pourquoi la partie métallique des boîtiers TO-220 était reliée au drain.
Et j'ai modifié le PCB pour que les 2 picots de ce dissipateur puissent être soudés dans les trous correspondants.
Cette fois, j'espère ne rien avoir oublié. C'est un peu dommage pour ceux ayant commandé le 1er kit encore à l'état de prototype et qui vont essuyer les plâtres.
D'ailleurs j'en profite pour publier la liste à jour des composants fournis.
PS: Je ne fournis pas la soudure...
Ajout d'une image
il y a une heure, Janpolanton a dit :
Si je comprends bien l'isolant en silicone isole électriquement mais est un bon conducteur thermique ?
Steam
Bonjour à tous !
Je me suis lancé ! j'ai déjà expérimenté les MOSFET sur ma " Hervus "( et à quel prix ! ) et vu la vitesse de chauffe,
J'en équiperai mon iTopie !
Par contre, ( je verrai quand je l'aurai ) je n'ai pas bien compris l'histoire du " silicone " mais c'est pas grave
je comprendrai surement le moment venu !
Merci JP !
il y a une heure, Steam a dit :
Le silicone isole électriquement la partie métallique du nmos du dissipateur.
Comme je le disais ci-dessus, cette partie métallique est reliée au drain, lui même relié au VCC (+12V) à travers la résistance formée par le hot bed.
Le plan de masse du PCB est relié au GND, et le dissipateur touche ce plan de masse (isolé tout de même par la couche de vernis épargne mais qui pourrait être gratté à cause des vibrations de l'imprimante )
Il en résulterait un fonctionnement en continu du HB à pleine puissance, panne difficile à diagnostiquer après coup (image de droite).
image.png.2b351c7155d081dc727a5ed7201b6130.pngimage.png.4d7d19026c284812cc5780e6f4709abd.png
Re bonjour !
du nmos
Ben désolé, je suis honteux, je ne sais pas ce que c'est !🤭
Hervé
En fait c'est le mosfet, mais comme c'est un canal n, on appelle ça un nmos et justement le RFP30N60 utilisé sur le module est un nmos.
image.png.6bdd7235233aca707975f257f20fe92e.pngimage.png.3942cea0f2f53d61abe89fc3265ec759.png
Hello,
Y a t-il un post dédié sur le fonctionnement de cet ensemble ? Je suis newbee.C'est un mofset externe pour les plateaux chauffants pour préserver celui de la carte mere ?
Ca se branche aussi sur la cr10?
Oui c'est un module pour préserver la carte mère, ça se branche sur le hotbed et/ou l'extrudeur.
Il y a plein de post sur ce sujet.
Je t'invite à poser tes questions sur un autre post dédié mosfet et CR10.
Ce nouveau module a-t-il la même taille que l'ancien ? Si ce n'est pas le cas, pourrais-tu me donner les dimensions du PCB et les entraxes des trous de fixation du module ?
Je vois que dans la liste tu fournis 2 fusibles, un 5 A et 15 A, je suppose que c'est selon que le mosfet est utilisé pour le Hotend (5 A) ou le plateau chauffant (15 A)
Merci d'avance.
Steam
Salut @Steam,
Ce module a exactement les mêmes dimensions que le précédent et que la plupart des modules commercialisés sur la toile
PCB de 50x60
Entraxes des trous 42x52
Je pense que j'ai fait une petite erreur lors de la conception du schéma avec le simulateur LTspice (je n'ai pas utilisé le même modèle de nmos que sur le module). Je retravaille sur mon simulateur pour calculer les valeurs optimales des résistances initialement de 100k et de 100 Ohm.
Il faudra probablement remplacer la 100k par une résistance de 2k2 à 5k6.
Je donnerai les valeurs définitives quand je les aurai calculées. Elles seront valables pour les 2 versions du module.
En fait tout va bien, il n'y a rien à changer dans les valeurs des résistances.😎
Erratum
Les colis arrivent au compte goutte mais j'ai reçu les nouveaux PCB gravés. Ils sont parfaits comme d'habitude et cette fois, les sérigraphies ne sont plus cachées par les composants.
A ce train de réception, je pense que je serai en mesure d'envoyer les 11 kit en pré-commande au cours de la semaine prochaine.
Il en reste 9 de disponibles.
Dépêchez vous, ils risquent de partir très rapidement.
Les composants arrivent au compte-goutte.
J'ai reçu aujourd'hui les supports de fusible mais j'ai fait une erreur dans ma commande et bien sûr, le modèle reçu ne convient pas.
Je vais en commander de nouveaux mais pour honorer et ne pas retarder l'envoi des commandes en cours, je vais fournir des supports pris sur ma réserve.
Une petite photo des composants reçus (sauf le support fusible issu de mes composants)
Bonjour !
Ah oui, c'est subtil ! il m'a fallut un moment pour trouver !
Mais je peut passer en dernier si ça te coince ! il va me falloir imprimer des trucs bientôt,
et je ne voudrai pas me retrouver avec mon imprimante partiellement démontée à ce moment là !
Hervé
Petit up pour afficher le dernier tableau de commandes en cours.
