La suite de mes misères avec ma junior , en rentrant du boulot  , j ai lancé une impression , rien ne sortait de la buse pourtant  , hier tout nikel  , j ai donc poussais le filament a la main ca sortait de la buse , donc j ai laissé tourné en poussant le filament de temps a temps , dés que la couche d accroche a été  terminé , ca c est remis a fonctionner normalement , j ai donc arrêtée l'impression ,recalibré mon z de 0,85 , plus haut a 0,95 , lancé l impression d un petit obelix et la pour l'instant ca va , je croise les doigts de nouveau , en tous cas la méthode atomique fonctionne nikel pour deboucher la buse .
Ps :sangha t 'es toujours là?
Modifié (le) par Freedam
 Bonjour a tous à mon tour voici mon problème. Je voudrais votre avis j'imprime avec de l'abs plateau a 100 degrés et extrudeur 220 c'est du filament da vinci. Je suis sous repetier et j'utilise slicer, j'imprime en 0.2. Je pense que c'est un soucis de vitesse trop lente. Lors de l'impression ca fait comme des vagues et sur la partie haute le filament est trop liquide.
Merci d'avance pour votre aideIMG_20160317_171755.thumb.jpg.509b9f289c
Il y a 22 heures, Pascal3 a dit :
oui je suis toujours là mais débordé de boulot.
Il y a 2 heures, jeroneo a dit :
Tu es sous repetier firmware, as tu calibré ton extruder?
Ok , ca rassure si le maitre nous quitte , on est foutue 9_9
J ai une petite question quand tu aura le temps sangha , j ai remontè ma machine sans pensé a prendre le dimention des roue de l extruder , vue que la tienne a encore les boyaux a l aire pourai tu me communiquer les dimention de ses roue , avec nombre de dents et tous se qui va bien et a t on avis ayant demontè la tete d impression peut on remplacer et adapter la buse avec corp de chauffe et radiateur de la tete d impression d origine , par une trouve sur le net.
Sur un extruder bowden, seul compte le diamètre d'entrainement du filament, 11,2 mm au pied à coulisse électronique.
11,2 x PI = 35, 185 mm par tour de poulie cranté.
56eb039a698df_extruderdavinci.thumb.jpg.
Pour la tête d'impression, la buse et le bloc de chauffe ne faisant qu'un, il faut voir si on peut séparer la partie cool-end ( le rad ventilé) de la partie hot-end (buse bloc), j'ai pas regarder si c'était possible. Si c'est le cas tu peux récupérer les pièces qui t'interesse sur une hot-end complète comme celle-ci http://www.amazon.fr/gp/product/B014SB169A?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o06_s00.
Pour les buses, j'ai pris du 0.2 et 0.3  ici http://www.imp3d-france.com/categories/4/extrudeur-et-tete-hothead
Evidement j'ai pris ça pour ma reprap en cours de montage. (double tête pour le fun et du 45x45x45 cm pour être tranquille)
il y a une heure, sangha2006 a dit :
Je ne comprends pas trop comment on calibre l'extrudeur, c'est celui d'origine. C'est une da vinci 2.0.
Merci beaucoup pour vos reponses si rapides. Je vais m'occuper de ça ce weekend.
J'allais oublier, 220° pour de l'ABS c'est plutôt une température "basse", et ce n'est pas un problème de vitesse, ça ressemble à un excédant de plastic.
Dommage que la mise au point soit sur les doigts, pour les vagues j'aimerais bien voir ça de plus près, peut-être un peu de Z-banding.
Rien d'insurmontable.
comment choisir la longueur de filament que je veux avalé avec l'extrudeur pour le calibrer ? Par exemple j'ai mis mon repère a 10 mm de l'entrée de l'extrudeur, je souhaite donc avalé 10 mm de filament pour voir obtenir ma mesure précise. merci
Sangha merci pour ta reponse , mais je sais que je suis chiant je voudrais les dimention complete axe interieur diametre exterieur j ai vue plein de pieces sur le net mais il'demande tous se genre de dimention , pour lien que tu ma filais sur la buse , je vais en acheter une vue le prix et la laisser entiere en voyant si elle s adapte sur no junior , vue quil ny a que la sonde a metre dessus , sa ne devrait pas etre impossible a faire , a se sujet a  tu l impedence des sondes thermique  ? A tu les caracteristique du moeteur dvextruder tension  ,pas  , intensite , amicalement
Salut Pascal
12 mm de diamètre extérieur et 8.66 de haut.
La partie cool-end est beaucoup plus grande que celle d'origine et la partie électronique de la tête d'origine risque de poser problème.
J'ai bien l'impression qu'il y a un capteur de filament (le petit block noir dans le passage de fil), si c'est le cas il va falloir conservé cette partie dans le passage de fil. La nappe est limitée en longueur et pour ne pas perdre en hauteur d'impression je ne vois qu'un déport au dessus du châssis.
 Si ce n'est pas le cas c'est du gâteau.
Pour la sonde, dans marlin j'ai mis EPCOS 100k (4.7k pullup) et ça ne varie que de + ou - 1/10 de degrés.
  56ec6004e2aab_teteimpression.jpg.2df9c1f
Modifié (le) par sangha2006
Nouvelle deception , 5 h d impression pour ca! Va me rendre chevre cette machine>:(
En plus a l initialisation de l impression le plateau recul en arriere et avance la buse pour je ne sais quelle raison se trouve a droite plus basse que le plateau , le plateau avnce et tappe dedans  et tous ca sans rien faire , cool un.
Pardepit , j ai redemonte la buse je suis aller chercher une corde de guitare , une sol , renettoyer de faconchiurgical la buse relancer ofset en le remontant un peut plus.snif la depression me guette , je va boire un chti whisky.:$
Bon me revoila, se matin j ai redemonter la tete d impression , refait le nettoyage atomique et il y avais encore des impurtès , j ai pas etais plus loin, on verra se soir, bon dimanche .
Bon , apres minte verification je pense que mon probleme provient de l extruder, qui pennea entrener le filament . Je suis dans la m........, va falloire que je contacte le sav , ma junior a etait acheter fin novembre 2015 a boulanger je vais passer les voiresd abord .
Bonjour a tous , je crois que mes miseres provienne de la roue denteë de l extruder pas celle sur le moteur l autre , elle est comme useé , peut on la remplacer par une generique .en fait j ai remarquer que parfois elle ne tourne pas lorsque celle sur le moteur tourne donc le filament n avance pas .je suis peut etre dans l erreur , si on peut m 'aidé .
Seul la roue du moteur entraîne le fil. Si l'autre roue ne tourne pas c'est que ton fil glisse et se fait ronger par la poulie motrice.
Tu peux remplacer la poulie dentée par un roulement à billes (comme sur le mien).
