Hello,
Depuis un moment j'ai un souci d'extrudeur qui claque. J'ai tout essayé: Baisser le flux, jouer avec les températures, rerégler le driver de l'extrudeur, démonter la tête et autres mais le problème persiste.
En voulant baisser manuellement le flux via l'écran j'ai été très surpris de voir qu'il était toujours à 100 quel que soit mon réglage sur S3D ou cura.
J'ai: Régler - Flux: 100
Lorsque je le baisse manuellement à la valeur désirée, mon souci disparaît.
Comment puis-je faire pour que ma dago se comporte enfin comme je lui demande?
Merci d'avance
José
peut être buse partiellement bouchée, ou température pas assez élevée. Baisser le flux n'est je pense pas une bonne solution.
Cordialement,
Fifi
Avez-vous essayé de monter un peu la température de la buse ? Certains ont résolu ce problème de claquement de l'extrudeur (sur Neva) en chauffant à 220°C.
Par contre je n'irais pas jusqu'à dire que les filaments Dagoma s'impriment à plus basse température, comme il est indiqué dans ce même post. Sur ma Discovery, montée avec la même hotend E3D V6 que sur la Discoeasy, j'imprime tout type de filament PLA entre 190°C et 205°C. A mon avis, c'est plutôt un problème de thermistance ou de mauvais contact thermistance - heater block.
Le principal est que ça fonctionne en montant la température, peu importe si la valeur affichée est fausse, du moment que ça régule bien. Par contre vous aurez peut être un peu plus de mal à imprimer de l'ABS.
Cdt
Modifié (le) par vr34
Hello,
Je suis certain que ce n'est pas un souci de buse ni de température mais bien logiciel. Lorsque je baisse le flux via l'écran à la valeur que j'entre sur S3D le claquement disparaît et je n'ai plus de problèmes de sous-extrusion (en diminuant le flux on diminue du fait la pression nécessaire à l'extrudeur pour pousser le filament). Le problème que je souhaite corriger est le fait que quelle que soit la valeur du flux que j'entre dans mon slicer, ma dago considère un flux à 100 (quand j'y accède depuis l'écran) au lieu de celui du G-code. Comme si elle écrasait cette valeur. Du coup j'en ai marre de devoir changer cette valeur manuellement au début de chaque impression.
Bref pour reformuler: Comment puis-je faire pour que ma DE200 respecte la valeur de flux demandée par mon slicer au lieu de la remplacer par un flux à 100?
Merci d'avance
José
Je pense que les slicers respectent bien le flow demandé (ça se saurait si ça ne marchait pas sur tous). Si tu compare un G-Code avec le flow à 100% et le même avec le flow à ta valeur souhaitée, tu devrais voir le paramètre "E" (ex: G1 X175.574 Y189.287 E2.4357) varier entre les deux fichiers. Le slicer demande à l'extrudeur d'avancer de X millimètres, calculés en tenant compte du flow entre autres.
La machine n'a aucun moyen de savoir quel "extrusion multiplier" a été défini dans le slicer. Le 100% qu'elle représente, est un second paramètre de flow qui s'ajoute au premier.
Exemple, sur une ligne donnée du G-Code un déplacement avec extrusion est demandé au point {X10,Y50}, avec un flow à 100%, le slicer calcul 1mm d'extrusion nécessaire (paramètre E dans le G-Code, ex: G1 X10.000 Y50.000 E1.0000). Si on baisse le flow à 93%, cette valeur devient E0.9300. Si maintenant sur la machine on applique à nouveau un flow à 93%, on aura donc 93% des 93% précédents, soit E0.8649.
Il est donc fort probable que si l'extrudeur arrête de claquer en baissant manuellement la valeur, c'est que la valeur de flow d'origine dans le slicer est encore trop élevée. Après il ne faut pas oublier que c'est une Dagoma, et l'extrudeur qui claque n'est pas qu'un problème de flow.
Et puis une façon simple de tester si le slicer prend en compte le paramètre, il suffit de mettre une valeur très petite, comme 10%, et là tu verra bien qu'il n'y aura presque plus de matière qui va sortir.
@astrojose9 : si vous êtes convaincu que c'est un problème logiciel, alors repassez provisoirement sous Cura by Dagoma V2. Personnellement, j'y suis toujours et j'ai imprimé plus d'une centaine de pièces avec ma DV200. Les impressions présentées ici sont pour la plupart réalisées avec ce trancheur qui à mon avis est nettement suffisant pour la qualité des DV200 et DE200 et tellement simple à utiliser.
Hello,
Effectivement comme la signalé @Kachidoki c'est une combinaison des deux multipieurs qui me donnait le bon résultat. Le souci est désormais réglé, je peux imprimer du XT-CF20 sans souci!
@vr34 c'est gentil mais je ne suis vraiment pas satisfait de CbD :/
Bonne soirée et merci pour votre aide.
José
Il y a 22 heures, astrojose9 a dit :
...Le souci est désormais réglé, je peux imprimer du XT-CF20 sans souci!
Alors merci de donner ta solution pour faire avancer le schmilblik, non ? plutôt que de nous dire juste que tu as résolu ton soucis sans nous dire comment...
Ca pourra aider les utilisateurs de 3DS ou Cura et me convaincre de quitter CbD pour imprimer du XT-CF20 😉
Le 14/05/2018 at 23:18, astrojose9 a dit :
La solution est donnée juste avant:
Donc pour le XT-CF 20
T0=260°C
T1=72°C
Extrusion multiplier = 0.84
Retraction Distance = 0.9mm
Retraction Speed = 40mm/s
Retraction Lift = 0.2mm
Speed = 26mm/s
J'avoue que ça manquait de détails pour moi aussi.
Merci d'avoir partagé tes réglages pour le XT-CF 20. 👍
