Par démonter entièrement l'extrudeur et vérifier chacune de ses pièces.
Après démontage et examen comparatif avec les différentes photos et vidéos dispos sur internet, rien à signaler.
Remontage minutieux et re test et re même résultat.
Oui depuis que je tente d'imprimer, donc 2 jours.
J'en suis à me demander si je dispose bien d'une buse de 0,4mm. Pourtant le filament en sortie a un diamètre proche de 0,4mm
Je ferais le test. Pour les paramètres dans cura pour générer le fichier gcode vous utilisez quoi comme paramètres: remplissage, vitesse, etc...
Petit truc que tu aurais du vérifier avant de tout remonter, sur certaines A8 la poulie de l'extrudeur tourne mal (elle est bloquée par son support), @papa50 peut en témoigner (et te donner une solution).
Modifié (le) par Maeke
J'ai vérifié cela.
Je crois que j'ai trouvé le problème. J'avais un taux de remplissage de 20%. Or avec du PLA pour obtenir des pièces solides il faut faire du remplissage à 100% sinin on fabrique du chewing-gum. Je ne dis pas que ça règle tout mais déjà l'impression en cours me parait bien mieux finie.
ça n'est pas l'origine du problème désolé, le remplissage c'est le quadrillage à l'intérieur de l'impression, ça n'a aucun effet sur les parois.
si tu as une mauvaise extrusion, ce n'est pas du côté logiciel qu'il faut en chercher la raison.
il y a 21 minutes, mikebzh44 a dit :
Problème de flow dans le slicer ? A moins que c'est ce que @patrick-81 appelle le remplissage. Avec une capture d'écran du réglage dans le slicer, ça serait plus parlant.
le "remplissage" c'est l'infill.
Oui cela semble venir de là cet aspect spongieux. Ceci dit la pose du fil reste mauvaise à très mauvaise.
non, je le répète ton problème vient de l'imprimante, pas du logiciel.
Il y a 1 heure, Maeke a dit :
le fiston demande !!! l le papa s’exécute :
je suis dégouté normalement c'est le papa qui commande pas le fiston  !!!! 🤣
dans quel monde on vit , mon dieu ... mon dieu 😥
Ok ce serait un problème d'imprimante. J'ai tout  démonté, il y a vait de la "sciure" de fil dans le logement du dispositif d’entraînement. Je n'ai constaté aucun problème de frottement de la poulie qui guide le fil.
J'ai tout remonté minutieusement et refait une impression. Même résultat.
Sais  pas trop quoi faire de plus.
Il y a 7 heures, mikebzh44 a dit :
Et si tu demandes d'extruder 100mm ou 150mm dans le vide, le filament en sortie est bien propre, cylindrique, sans manque ?
Tu as fais le test ?
Donnes des copies d'écran de tes paramètres dans Cura aussi.
Tu as essayé d'imprimé un des fichiers GCode fournis sur la carte mémoire de l'Anet ? Genre chess.gcode, il n'est pas trop gros. Si ça marche avec les fichiers gcode fournis, c'est que c'est tes paramètres dans le slicer qui déconnent.
Modifié (le) par mikebzh44
Mmmh, je reviens sur ce que j'ai dit, un objet que j'ai slicé avec cura 3.3.1 me fait la même chose que @patrick-81, alors qu'un cube slicé avec octopi est parfait.
Donc si lui aussi utilise cura 3.3.1 on a peut-être trouvé un bug.
Je viens d'imprimer un des fichiers test fournit avec le soft Anet, le chess. Il est parfait.
Je viens de refaire le gcode défaillant avec octopi, l'impression semble se passer correctement. Mais l'objet étant petit à la base, je n'en serais sûr qu'à la fin de l'impression.
Donc @patrick-81 essais avec la version de cura fournie avec l'imprimante, ne t'inquiètes pas les deux versions peuvent coexister.
Et au passage, mea culpa.
