Hello, j'ai ressus des roulement a bille linéaire de type IGUS (Merci Jean-Claude) et je ne sait pas trop comment les fixer ....Avec des collier de serrage en plastoque, les igus bouge de haut er en bas. Le but c'est qu'il ne bouge plus du tout ? Qu'ils fassent un avec l'axe X ? Merci de vos réponse.0d650f095a6641d73754a17586ae61ec.jpg
Guillaume.
Envoyé de mon S55 en utilisant Tapatalk
Bonjour,  si tu ne veux pas recréer un support,  tu peux coupler les colliers plastiques avec une légÚre chauffe du support ( via un hotgun ou un décapeur)  juste assez pour que tes paliers soient bloqués.
Bon courage.
Avant, JC, pour mes LM8UU il y avait des petit support en haut et en bas des roulemet pour pas qu'il se balade Ă  la verticale.
Et Monsieur conducteur de tgv j'ai pas compris ta technique ...
Les "support lm8uu" je les ait cassé ppur pouvoir mettre les grans igus.
Le 12/06/2018 at 22:17, Jean-Claude Garnier a dit :
@Lavazza : gros plan du pays Nantais, oeuf Corse....
Mdr, j'avais pas captĂ© 😄
Je te proposais juste de chauffer les supports plastique afin que les igus soient bien en contact avec les parois.
Bon OK c'est pas bien beau mais au moins ça te permettra de continuer à améliorer ta machine
Epi la colle à chaud ça s'enlÚve assez bien
J'espÚre que tu as gardé les piÚces d'origine du haut, pour les remettre à la place de celles que tu as imprimées en vert
Chuis sûr que c'est elles (les vertes) qui te foutent la zone
J'ai des test avec du PLA pour voir si la colle chaude fesait fondre le PLA et pour voir si ça se décollait facilement.
Pour les piĂšces du haut, tu parles des piĂšces en haut de l'axe Z oĂč l'ont met les roulements ? J'ai gardĂ© chacune des piĂšces d'origine dans mes tiroirs.
Encore merci @Jean-Claude Garnier, j'ai montĂ©s et collĂ©s les zigus et il tiennent nickel 😄 En fesant montĂ©/descendre l'axe des Z, j'ai remarquĂ© que la partie droite de l'axe X, lĂ  oĂč il y a l'igus droit que ça semblait "accrocher un peu" 😕 L'igus est nickel donc j'en dĂ©duis que c'est la tige de guidage qui as des accros. Quel huile utilisĂ© ? (A part celle de marmotte 😉 ). Par contre ça:Screenshot_20180616-214324.png.16820d4baea7fb92af846ca4de1c07d8.pngJ'ai pas compris de quelles piĂšces tu parles ...
Hello
Pour l'huile (ou la graisse) mets ce que tu as, ça sera toujours mieux qu'à sec
Je vois sur ta photo que tu as imprimé des piÚces vertes qui sont en haut des tiges
Je suppose que c'est dans ces piĂšces que tu as mis des roulements de hand-spinner
Et donc je pense que c'est elles qui font que ta machine déconne : peut-etre que les entraxes sont pas bons et de toutes façons c'est pas une bonne idée de mettre des roulements, on te l'a tous dit (ou presque)
Pour les roulement j'avais cru qu'il y avait deux écoles: ceux qui mettent des rpulement et ceux qui en mettent pas :/
Pour la graisse j'ai utilisé de la graisse de silicone mais ça glisse plus aprÚs ... Je referait des test sans les piÚces vertes.
Haha, je veux pas me mĂȘler de ce qui me regarde pas, mais justement....
Donc, mĂȘme si tu n'as pas une grande disposition pour le sujet initial... MĂȘme si tu es en mal de comprĂ©hension de l'Ă©crit. Essaye de retenir des notions simples, de ce qu'essaye de transmettre Ă  partir de la discusion avec notre hĂ©risson prĂ©fĂ©rĂ©: Va voir ici.
1/Tu bloques les éventuels mouvements des guides avec de la colle à chaud.
2/ Tu permet le flottement indispensable
3/ Tu lubrifies les surfaces avec un machin adapté.
Et lĂ , Ă  moins que vraiment tu ne soies Ă  cĂŽtĂ© de la plaque (genre faire tourner un carrĂ© dans un triangle, et pas le contraire), ça doit aller mieux... Utilise du tĂ©flon. Si ça ne suffit pas, c'est qu'il y a un problĂšme d'ordre mĂ©canique (alignement, diamĂštres). Je ne sais pas d’oĂč tu tires une histoire d'"Ă©coles".
Mais c'est probablement parce que je ne maĂźtrise pas trop bien ma langue natale...
Putain, ayé, je vais encore me prendre un autre averto... Suis pas assez sympa, moi. Dsl.
Modifié (le) par rmlc460
1/ déjà fait
2/j'ai pas compris
3/ je cherche
2/ libérer le haut des tiges filetées
3/ Teflon, nom générique PTFE. Dispo en Grande Surface de Bricolage plus commnément appelées GSB. Faut avoir envie de lire mon post jusqu'au bout, ainsi que le lien ou tout est expliqué.!
@Jean-Claude Garnier: Ben voui, suis fidĂšle Ă  dĂ©faut d'ĂȘtre constant, moi! Bon, c'est pas pour y trouver qqch de neuf, je suis blasĂ©, mais c'est plus Ă  cause de ma personnalitĂ©: j'aime transmettre mes connaissances, malheureusement trop souvent sans les compĂ©tences et la dĂ©cence qui vont avec. Mais j'ai Ă©tĂ© Ă  bonne Ă©cole, avec ma prof de gonzesse... Elle m'a appris plein de choses que je n'ai jamais Ă©tĂ© cĂąblĂ© pour mettre en Ɠuvre et transmettre... C'est un mĂ©tier, mine de rien, ça...
Tiens, si tu veux avoir une idée de mes réflexions, tu peux aller traßner ta vieille carcasse sur cette discussion....
A ceci prĂšs que franchement (et c'est ma gonzesse qui me l'a appris, ça), tu peux toujours prĂȘcher dans le dĂ©sert, pas sur que quelqu'un Ă©coute. Ya guĂšre que JĂ©sus et quelques apĂŽtres qui y soient arrivĂ©s, et pour quel rĂ©sultat.... Et mĂȘme si ça arrive, pas sur qu'ils comprennent. C'est lĂ  que le mĂ©tier vient au secours de l'idĂ©e...
  • CrĂ©er...
