Salut tout le monde!
J'ai récemment investi dans un Pi 3B, pour monter Octoprint sur mon imprimante 3D (Anet A8).
J'ai lu qu'on pouvait connecter Octoprint à une prise connectée pour que celui-ci coupe le jus après une impression.
Dans ce tuto (celui d'Heliox), on utilisait une prise TP-Link.
Moi, j'ai trouvé pour pas cher (20€ à Casto) une prise G-Homa (https://www.amazon.fr/GAO-application-commande-distance-eMW302WF/dp/B00WEKCOQM/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1529245714&sr=8-1&keywords=g+homa). Je pensait que donner son IP à octoprint avec le plug-in TP-Link suffirait, mais il semblerait que non, j'ai une erreur.
Je ne sais pas comment lier mon Octoprint et ma prise, ducoup^^ et ça m'embêterait de racheter une prise officielle.
Est-ce que quelqu'un utilise une prise similaire ou tout du moins différente d'une TP-Link?
Merci pour vos conseils éclairés^^
Le truc, c'est qu'il faut connaître le protocole utilisé par la prise.
Sinon, si tu es bricoleur, tu peux prendre une Sonoff POW :
https://www.banggood.com/fr/SONOFF-POW-DIY-WIFI-Long-Distance-Power-Monitor-Current-Tester-Remote-Control-Switch-Socket-For-Smart-Home-p-1123797.html
En flashant le firmware pour y mettre un ESPeasy :
http://sarakha63-domotique.fr/sonoff-en-integration-dans-jeedom-un-exemple-avec-le-sonoff-pow/
On peut alors envoyer des requêtes HTTP pour piloter la prise (Dans le lien ci-dessus, l'intégration se fait dans Jeedom mais cela n'est pas obligatoire). Et donc très facilement créer des commandes dans OctoPrint pour allumer / éteindre l'imprimante. Sinon, il faut passer par une carte relais branché sur le RPi.
Je viens de le faire sur des Sonoff Basic :
https://www.banggood.com/fr/DIY-Wi-Fi-Wireless-Switch-For-Smart-Home-With-ABS-Shell-p-1019971.html
Mais ce n'est pas pour piloter mon imprimante car je ne sais pas si les 10A annoncées pour la prise sont suffisants pour nos Anet A8 ( @Janpolanton tu as pû avancer dans tes recherches ?)
il y a 9 minutes, mikebzh44 a dit :
Salut Mike
Shame on me!
Je t'avais oublié!
Promis, je regarde aujourd'hui
Salut, merci pour vos réponses, pour te répondre @mikebzh44 une Anet à une alim de 240W d'origine et moi j'ai monté une 360W ventilée pour permettre de rajouer tous les accessoires qui vont de pair avec mon caisson. Donc pas plus de 2A , en 220V je pense pas que la prise va souffrir.
Je vais regarder les liens que vous m'avez donné et peut être contacter la boîte G-Homa, on sais jamais ils pourraient m'aider 😁
Merci à tous et bonne journée 😉
Le 18/06/2018 at 08:29, mikebzh44 a dit :
tu as flashé le firmware prévu pour le POW dans le Basic ou alors tu as mis le firmware prévu pour le Basic ?
Je n'ai pas encore recu mes modules mais il semble y avoir un onglet domoticz dans l'interface WEB du lien que tu donnes , mais dans dans l'autre firmware ...
Non, j'ai flashé le firmware prévu pour le basic. J'ai aussi soudé les pins de connexion sur mon 2ème module. Je vais faire un tuto de flashage et de pilotage dès que j'ai 5 minutes.
Ok merci 🙂
j'ai flashé avec la dernière version de ESPEAsy ( sonoff Basic ) mais j'ai quelques soucis , souvent dès que je modifie un paramètre , j'ai une erreur d’écriture du fichier config dans le module et une fois sur deux , ca plante tout le truc , il faut reflasher et repartir de zéro ...
  • 3 weeks later...
@mikebzh44
Désolé mais ton lien renvoie un 404.
