Jules13 Posté(e) Juin 24, 2018 Posté(e) Juin 24, 2018 Bonjour, Ayant recu ma CR10S hier matin, je l'ai testé et aucun probleme pour imprimer les 4 roues de reglages du plateau. Mais pour toute les impressions suivantes, que des problemes. Les impressions tiennent et puis se decolle sur la 3/4eme layer Et la buse bouge l'impression. Du coup je fais le cube de calibration. Et la je remarque un defaut sur la face Z et la face X a le coin en bas a droite plie. Merci de votre aide: Voici le lien avec la video ou l'on voit l'imprimante décoller l'impression Et les photo du cube de calibrations: https://drive.google.com/open?id=17tonfNX0M-7EsBgkEx9QPw2s6F6GInMb Merci Jules
Jean-Claude Garnier PostĂ©(e) Juin 24, 2018 PostĂ©(e) Juin 24, 2018 Hello @Jules13 Comme ça Ă vue de pif, ça paraĂźt ĂȘtre juste un petit problĂšme de manque d'adhĂ©rence entre la piĂšce et la vitre Essaie de bien la laver au Mir, essuie-lĂ sans la toucher avec les doigts et retente l'impression Si tu as sous la main une Ă©pouse - compagne - mĂšre- sĆur - maĂźtresse - ou mĂȘme compagnon (barrer les mentions inutiles) qui utilise de la laque Ă cheveux, bombe z'en une petite couche Ă chaud avant de recommencer ton print Les gens utilisent volontiers de la Vivelle Dop extra forte, mais Ă priori toutes les marques ou presque marchent y compris celles Ă bas prix de chez Lideul
jmb PostĂ©(e) Juin 24, 2018 PostĂ©(e) Juin 24, 2018 (modifiĂ©) J'avais le mĂȘme problĂšme quand j'ai reçu ma CR-10. Solution provisoire : la UHU sur la vitre (rĂ©sultats moyens selon les prints) Solution dĂ©finitive pour moi : Vivelle Dop Extra-Forte (orange). Depuis, plus de problĂšme (enfin, plus de problĂšme d'accroche en dĂ©but de print ^^). La laque Eco+ a Ă©tĂ© un Ă©chec cuisant, ça adhĂ©rait encore moins que sans. ModifiĂ© (le) Juin 24, 2018 par jmb
Jules13 Posté(e) Juin 24, 2018 Auteur Posté(e) Juin 24, 2018 J'ai utilisé de la laque l'oreal (en stock j'ai moi pour depaner) et ca n'a marché que sur les grosse pieces car la video a ete prise sur la vitre qui avait de la laque Du coup je vais acheter de ce pas de la vivel dop et je vous dis. Merci Beaucoup Jules
Jean-Claude Garnier Posté(e) Juin 24, 2018 Posté(e) Juin 24, 2018 Jules, le dégraissage au Mir ! C'est AU MOINS aussi important.
Jules13 Posté(e) Juin 24, 2018 Auteur Posté(e) Juin 24, 2018 Je viens de le faire et je retente avec la laque actuelle. :) jules
Jean-Claude Garnier PostĂ©(e) Juin 24, 2018 PostĂ©(e) Juin 24, 2018 Et tu sais aussi que la premiĂšre couche doit ĂȘtre bien Ă©crasĂ©e ? Sinon elle colle mal....
Jules13 PostĂ©(e) Juin 24, 2018 Auteur PostĂ©(e) Juin 24, 2018 Ah ba non mais du coup ça se traduit comment dans cura car jâavais pris le profile de la CR10 et jâavais dĂ©jĂ ralenti les vitesses des premiĂšres layer et arrĂȘter le ventilo pour les 3 premiĂšres couches
Jean-Claude Garnier Posté(e) Juin 24, 2018 Posté(e) Juin 24, 2018 Dans Cura, rien, si ce n'est que la 1ere couche ne devrait pas excéder les 3/4 du diamÚtre de la buse, soit 0.3mm pour une buse de 0.4 Mais quand tu rÚgles la hauteur de ta buse par rapport au Z zéro du plateau, tu devrais passer une feuille de papier et qu'elle gratte un peu. Réglage fait à chaud, bien sûr. Tu le savais, ça ?
Jules13 Posté(e) Juin 24, 2018 Auteur Posté(e) Juin 24, 2018 Citation Mais quand tu rÚgles la hauteur de ta buse par rapport au Z zéro du plateau, tu devrais passer une feuille de papier et qu'elle gratte un peu. Réglage fait à chaud, bien sûr. Tu le savais, ça ?  Oui ca je l'ai fait avant la premiere utilisation, Puis j'ai imprimé 4 molettes pour mieux les regler. La buse a l'air d'avoir la bonne hauteur, mais je vais changer le verre car j'ai vu que beaucoup de personnes avaient vu que leur verre n'était pas plat. Bon aprÚs le nettoyage au mir et une laque un peu plus puissante trouvé a la maison, j'ai moins de probleme si ce n'est que le print galere toujours un peu au début Jules
Yo' Posté(e) Juin 24, 2018 Posté(e) Juin 24, 2018 (modifié) Salut,  Tu peux également augmenter la température du plateau pour améliorer l'adhérence.  Modifié (le) Juin 24, 2018 par Yo'
Jules13 Posté(e) Juin 24, 2018 Auteur Posté(e) Juin 24, 2018 Salut, Merci, mais j'ai vu que les températures recommandé sur le guide des erreurs de simplify 3D etait de 60 a 70C J'ai mis 65°C est ce que cette plage est juste ou on peut viser plus large. Et pour la buse, j'ai acheté du PLA chez grossiste 3D, j'ai mis la buse a 200°C là encore une plage est renseigné, savez vous la température optimale si elle existe? Jules
Yo' Posté(e) Juin 24, 2018 Posté(e) Juin 24, 2018 (modifié) Il s'agit de températures recommandées, donc, un base de travail.  Perso, je suis à 70°C et au début j'étais à 90°C. 215°C pour la premiÚre couche et 205 pour le reste.  Modifié (le) Juin 24, 2018 par Yo'
Bosco2509 PostĂ©(e) Juin 25, 2018 PostĂ©(e) Juin 25, 2018 (modifiĂ©) @Jules13 Perso, avec le PLA de chez Grossite 3D, voici mon profil :Mon Profil 0.15mm - Support + Bordure.curaprofile Si tu imprime avec du PLA, il y a plusieurs choses Ă savoir : Eviter les courants d'air (Ă©viter les fenĂȘtres ouverte juste Ă cĂŽtĂ© de l'imprimante) TempĂ©rature du plateau gĂ©nĂ©ralement Ă 60°C. Perso Ă 55°C car le dessous du plateau est isolĂ© par 3 couches d'isolants. 1Ăšre couche bien Ă©crasĂ© (ni trop, ni pas assez) : il faut que les fils de filament soient bien fusionnĂ©s entre-eux. Il ne faut pas qu'il puisse se dĂ©tacher en passant le doigt. Bordure d'adhĂ©rence plus large pour les petites impressions (qui ont que peu de superficie d'adhĂ©rence sur le plateau). En cas d'impression avec laque, la premiĂšre fois, en disposer une couche gĂ©nĂ©reuse, pour une impression de faible superficie. Faire le rĂ©glage de la tĂȘte d'impression avec une feuille de papier fine (les feuilles A4 80gr gĂ©nĂ©ralement utilisĂ© sont un poil trop Ă©paisse pour certaine marque). Un vieux ticket de caisse de magasin... c'est parfait ! VĂ©rifier que son plateau (ou verre) soit bien plat avec une rĂšgle en mĂ©tal. Sinon... acheter un verre adĂ©quate (verre sur mesure 31x31cm ne coĂ»te que quelques euros : 3,80⏠dans mon cas). ActivĂ© la rĂ©tractation en Z, Ă©vite que parfois la buse ne viennent arracher ou dĂ©coller ce qui Ă©tait dĂ©jĂ imprimĂ©. VoilĂ ... essai et tiens nous au courant. Pour la 1ere couche, voilĂ une image pour l'exemple : ModifiĂ© (le) Juin 25, 2018 par Bosco2509
volavoile Posté(e) Juin 25, 2018 Posté(e) Juin 25, 2018 J'ai aussi eu le problÚme... mon filament faisait 1,81 mm... Une fois rentré la bonne valeur da s cura, c'était ok!
Jules13 Posté(e) Juin 26, 2018 Auteur Posté(e) Juin 26, 2018 D'apres les images ma buse est trop basse. Je vais verifier le plateau ect meme si je n'ai eu aucun probleme sur mes 6 dernieres impressions avec le changement de laque Jules
