Sur internet, j'vois pleins d'annonces avec des écrous anti-backlash, mais à quoi il servent exactement ?
Je sais qu'ils enlèvent le jeu entre la tige et l'écrou mais ça change quoi ?
Guigui.
Il y a 4 heures, Guillaume3D a dit :
perso ça change pas grand chose, mais je peux me tromper.... si ça servait vraiment à quelque chose depuis le temps que ça existe il y en aurait sur toutes les imprimantes..
Modifié (le) par pascal_lb
et pour avoir testé, ca apporte un résistance supplémentaire, donc poubelle....
En théorie, cet écrou sur ressort mets en permanence en tension ton axe Z pour rattraper des jeux.
Je ne sais pas si tu es musicien (et plus particulièrement à corde), mais quand tu apprends à accorder un instrument à corde, on t'explique qu'il ne faut pas détendre, mais toujours tendre la corde, c'est pour la même raison que l'utilité donnée à ces écrous. Quand tu changes de direction un assemblage à vis (surtout sur des pas standard), il y a un jeu pendant quelques dixièmes de millimètres, le ressort poussant sur l'écrou, ça évite d'avoir ce jeu.
Sur nos imprimantes, déjà si tu n'as pas de palpeur, c'est inutile, puisque tu as un mouvement en Z dans une seule direction (donc pas de jeu à rattraper quand l'écrou change de sens de rotation), ensuite, si tu as une tige trapézoïdale (ce qui est je crois le cas sur les ctc), c'est à nouveau inutile, entre le poids du chariot et le type d'écrou, le jeux est quasiment inexistant.
Je suis sûr que ton père peut te faire un beau complément d'explication sur les jeux dans les assemblages mécaniques de ce type 😉
il y a une heure, gisclace a dit :
Et nan, batterie ^^
J'ai remplacé mes tiges d'origine par des tiges T8 mais je ne sais pas si elle sont trapézoidale, d'ailleurs je ne suis même pas sur que ce que sais ...
Si je posais la question pour les écrous anti-backlash, c'est car j'ai l'impression qu'il y a du jeu entre les tiges et les écrous.
Je ne sais pas encore ce que sais.
Vais lui demander de ce pas ^^
Merci des explication détailler @gisclace 😄 (Et merci au autres ^^)
PS: Ce que je trouve génial sur un forum, c'est qu'ont peut voir la vrai utilité des choses, car sur les écrous (sur amazon sur d'autre site), ça peut mettre "Vraiment très utile, augmente grandement la qualité d'impression", alors quand vrai, ces produits c'est de la daube ...
Hellow Guigui
Je pense que le pas des tiges filetées (8mm/tour) à tendance à faire descendre la traverse du X toute seule sous son poids (quand les moteurs sont coupés) et que les écrous en question peuvent freiner ce mouvement parasite.
Sinon, dans l'idée (mais... dans l'idée seulement, hein!) ça sert à compenser le jeu à l'inversion des vis. C'est surtout utile sur les axes X et Y des fraiseuses CNC
Dans la réalité de nos petites brêles à deux balles, le poids de la traverse du X fait qu'elle est toujours en appui sur le même flanc du filet.
Du coup le jeu se rattrape de lui-même
Je l'ai prouvé en mettant un comparateur en appui sur la traverse, puis en faisant descendre et remonter l'axe Z d'un dixième : ça retombe pile à zéro, sans jeu
Le 28/06/2018 at 12:13, Guillaume3D a dit :
Donc j'en conclus que les écrous anti-backlash ne servent absolument à rien (dans la pratique) ?
Je confirme, j'ai retiré les miens, aucun gain.
Il y a 6 heures, hidius a dit :
aucun gain
et je réitère : frottement parasite, donc glissement moins souple....
