Je poursuis mes essais
voir posts de MAPOM sur buse qui colle, bluescotch, etc
meme en finissant les réglages du Z de 0,1 en 0,1 je passe du stade
ou le début du dépôt ne colle pas et est vite emmené par la "goutte" qui coule et la buse se trouve collée d' ou arrêt
et de celui ou la  buse gratte et déchire le blue ..
est ce normal?? faut il aller plus bas ?0,05??????
je voudrais savoir si dans un bon réglage et lors de l'impression la led doit ou non rester allumée
Merci de vos lumières
Bien sur tu peux et dois même régler à 0.05. Le réglage de l'offset au dixième est trop grossier. Certains trouvent intérêt à régler au centième et avec un capteur ça ne se fait qu'une seule fois.
encore une question
je fais ttes ces manips avec bluescotch
faut recommencer avec le buildtack ??
avec une correction de combien pour l'offset Z ?
merci
Il faut recommencer avec le buildtak, tu peux partir de ton offset actuel et rajouter/soustraire 0.35; théoriquement tu ne sera pas loin de la bonne valeur. Il faudra affiner.
