Bonjour tout le monde,
Jusqu’à présent, sur le forum et d’autres je trouvais les solutions lorsque j’avais des soucis sur l’Anet A8.
Mais là, je sèche (normal avec ce beau soleil☀️, vous allez me dire 😎 ).
J’ai installé un Raspberry ( Pi 3 Model B Rev 1.2) avec Octoprint (dernière version en ligne), la communication avec l’imprimante fonctionne très bien.
Le problème c’est la webcam, je souhaite utiliser une veille Logitech, Inc. QuickCam Messanger.
Dans Octoprint, je n’ai pas de retour vidéo.
Ci-dessous les manipulations effectuées:
Modification du fichier octopi.txt =>
camera="auto" : activé => ça ne fonctionne pas
camera_usb_options="-r 640x480 -f 10" avec –y => ça ne fonctionne pas
En ajoutant la ligne : Add additional_brokenfps_usb_devices=("046d:08da ") et l’activation de la ligne camera_usb_options="-r 640x480 -f 10"en même temps => ça ne fonctionne pas
Dans Sudo raspi-config
P1 Camera      Enable/Disable connection to the Raspberry Pi Camera => activée >> ça ne fonctionne pas
Avec les premiers codes trouvés, ça confirme le mauvais fonctionnement
>>> pi@octopi:~ $ vcgencmd get_camera
supported=1
detected=0
>>> pi@octopi:~ $ /var/log/webcamd.log
-bash: /var/log/webcamd.log:
Permission denied
Avec l’aide du fil « Octoprint et Webcam » de yvesprunet
J’ai essayé les codes proposés pour résoudre le problème mais en vain :
>>>  Lsusb
pi@octopi:~ $ lsusb
Bus 001 Device 005: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter => Anet A8
Bus 001 Device 004: ID 046d:08da Logitech, Inc. QuickCam Messanger
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
>>> ./mjpg_streamer -i "./input_uvc.so" -o "./output_http.so"
pi@octopi:~/mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental $ ./mjpg_streamer -i"./input_uvc.so" -o"./output_http.so"
-bash: ./mjpg_streamer: No such file or directory
>>> 'ip_de_ton_Rpi:8080/stream.html
Ce site est inaccessible
XXX.XXX.X.XX n'autorise pas la connexion.
Effectuez une recherche Google sur XXX XXX 8080 stream.
ERR_CONNECTION_REFUSED
>>>  Les commandes pour "start/stop/restart" mis dans le  /home/pi/.octoprint/config.yaml me donne le message suivant lors d’un start :
 Command for custom:streamon failed with return code 1:
STDOUT:
STDERR: sudo: no tty present and no askpass program specified
>>> Dans pi@octopi:~/mjpg-streamer $ ls, il y a bien : mjpg_streamer
>>> Dans pi@octopi:~/mjpg-streamer $ ls -alh, il y a le massage : -bash: ls-alh: command not found, donc le programme n’est pas présent dans le répertoire => comment je peux mettre le programme ?
>>> pi@octopi:~/mjpg-streamer $ ./mjpg_streamer -i "./input_uvc.so -y" -o "./output_http.so"
MJPG Streamer Version: git rev: 8cc9d22c1e79905d529a248ccf05bbf0625e0bf3
 i: Using V4L2 device.: /dev/video0
 i: Desired Resolution: 640 x 480
 i: Frames Per Second.: -1
 i: Format............: YUYV
 i: JPEG Quality......: 80
 i: TV-Norm...........: DEFAULT
 i: Could not obtain the requested pixelformat: YUYV , driver gave us: RGB3
    ... will try to handle this by checking against supported formats.
 Init v4L2 failed !! exit fatal
 i: init_VideoIn failed
Autre info :
OctoPrint version : 1.3.8
OctoPi version    : 0.15.0
Alimentation 5V 3A.
http://mxhaard.free.fr/spca5xx.html
SUNPLUS
Vendor Id
Product Id
Sunplus based Cameras
Pseudo
Bridge
Sensor
Support
Stream
Driver
Quality
Logitech
212
0x046d
0x08da
QuickCam Messenger
Brutus
zc030x
Tas5130c
Yes
Jpeg
spca5xx/LE
 Par avance, je remercie toutes les aides pour faire fonctionne cette webcam.
Ok et merci @Maeke, je vais aller faire un tour vers les tutos et continuer à chercher.
Dans un premier temps, je vais me concentrer sur :
supported=1 detected=0
A suivre….
