J'ai un peu de mal à identifier mon imprimante et son firmware, je commence par le lien d'achat : https://www.ebay.fr/itm/253706251786
La carte mère et la suivante : (puce atmega1284P / 1 seul potentiomètre / pas d'écritures Anet ou autre)
Et voici ce que l'on peut trouver dans le menu (exemple)
Le problème c'est que malgré mes recherches je ne suis pas sur du modèle de l'imprimante, si il y en à un. Le firmware indique prusa I3 pro B (firmware copié de chez geeetech ?), l'imprimante à une plaquette avec un numéro de série et une inscription CTC, le cadre est en bois. La carte semble être une Anet A8.
Donc selon moi c'est une CTC prusa I3 ? (avec firmware geeetech et carte d'Anet ? lol) Voilà désolé c'est un peu confus dans mon esprit 😛
PsrY
C'est un clone d'Anet A8 (elle même clone d'un ancien modèle Prusa i3, tu confirmes @Maeke). En plus, elle est en structure bois (contre-plaqué) et tu perds en volume d'impression (Z de 180mm au lieu des 240mm des A8).
Elle n'est pas chère mais elle vaut pas beaucoup plus 😞
Pour quelques € de plus, tu avais ça :
https://www.ebay.fr/itm/NEUF-plateforme-en-aluminium-dimprimante-de-A8-Y8-3D-haute-precision-PLA-LIBRE-/253552595151
Ca te fera toujours une base pour virer la structure bois et partir sur des profilés alu en 2040 et te monter une AM8 en gardant l'électronique et les moteurs.
Même pas un clone de la A8; mais bien un clone d'un vieux modèle prusa i3.
ça te fera toujours de quoi te faire la main en tout cas.
Modifié (le) par Maeke
C'est bien une CTC, ça se confirme sur la page de la vente :
142612018_Capturedecran2018-07-18a08_54_48.thumb.png.842a16c02149cfb716fad2e76fdd3ab6.png
Tous ces modèles (ou marque pour être plus simpliste) viennent des modèles de la marque prusa, ces imprimantes étant open source, elles sont reprises par pleins de marques (dont ctc, geeetech ou encore anet), on ne peut donc pas vraiment dire que c'est une copie d'anet ou geetech. Ici c'est dont un clone de la prusa I3 (dont tu trouveras toutes les infos par ).
Pour ce qui est du firmeware, je t'invite à faire un petit tour dans la section CTC, tu y trouveras pleins d'infos et si tu ne les trouves pas, tu y trouveras des gens pour t'aider 😉
Merci beaucoup, bon bah je vais l’appeler clone prusa I3 (CTC) 😄
Oui c'est un peu un achat sur coup de tête donc pas vraiment réfléchi, histoire de tester 😛 Je me suis pas mal fait la main dessus mais il reste du boulot, enfin je suis quand même impressionné que pour moins d'une centaine d'euros ça fonctionne !
Effectivement pour quelques euros de plus,volume d'impression +, cadre acrylique et refroidissement à l'extrusion je dis pas non maintenant que je comprend l'intérêt😄 J'ai déjà commencer à acheter un moteur "turbine" 12V pour installer sur l'extrudeuse histoire de pouvoir faire des bridges corrects. J'attend de voir ce que cela donne mais avec un ventillo maison ça avait l'air de bien améliorer les choses !
J'ai pas de regret, je ne me serait jamais intéressé à la chose sans l'avoir acheté !
PsrY
@PsrY
Perso, j'ai tendance à voir le côté positif des choses :
Tu as un cadre carré fermé, contrairement aux Anet a8
Même si c'est "que" du contreplaqué, ça te donne une rigidité latérale bien meilleure, pas besoin de rajouter des trucs pour raidir
A ta place, ce que je ferais rapidement, c'est imprimer des vrais coupleurs rigides pour remplacer les bouts de durite qui, eux, font un peu pitié
Ceux là ci-joint :
Coupleurs_8mm_-_5mm_REMIX.stl
CTC ? Je pensais qu'ils avaient crée juste un seul modèle de type prusa ... Y'a pelin de maux-d'if à faire sur ces machines quand ont s'ennuie. Bon courage 😄
C'est pas des durites mais des coupleurs avec correction de déviation des côtes d'usine intégré ! Merci pour les fichiers je vais essayer ça !
