Il y a 15 heures, biostrike a dit :
Le second batch  en 200x200 c'est pour lundi prochain au plus tard
Merci pour l'info.
Lokbuild Flex reçu. je vais l'installer et recommencer les impressions propres !!
Que du bonheur ce nouveau Lockbuild. A preuve, un petit ange de 6 cms de haut (la base fait 3,8cms de largeur), creux, imprimé... sans support, (le test est quand même à la limite vicieux...), et bien  entendu pas de décollage à l'impression. Par contre, à la fin, on prend le Lockbuild, on tord un tout petit peu et on se retrouve avec la pièce dans la main. Il n'est pourtant pas si loin ce temps où il fallait badigeonner le tapis avec de de colle en bâton, et utiliser toutes les techniques possibles pour le décollage!!!
ange3.png.644699770b57e3cc98ba698e67734046.pngange2.png.6dcbb1cfa65682f29f2cfcd1fc27bdd8.png
Pour ce résultat avec une bougie sur pile :
ange5.png.fc5f4d0d527f9c68785bd5f5992c63c0.pngange4.png.32d12588b5605d42e9078d5dcf4abe11.png
Modifié (le) par progalacarte
  • J'aime 3
merci @progalacarte pour ton retour 😉
Allez un bon gros test. Les pièces les plus larges sont le plus difficile à décoller :
RDV dans 25 heures pour le décollage 😅
Aucun problème pour la durée, j'ai super confiance 😉
Première couche 👍
  • J'aime 3
Dans les 60-70mm/s.
Il y a quand même plus de 2 millions  744 couches à imprimer. 👍
Modifié (le) par biostrike
2M de déplacements :-)
Il y a 1 heure, biostrike a dit :
Il y a quand même plus de 2 millions de couches à imprimer. 👍
Si je ne me goure pas, ça fait 45 millisecondes par couche. Rapide la SmartCub3D ! 😲
Déja 20h56 d'impression 👍
il y a 11 minutes, Kachidoki a dit :
À part les premières couches, les autres ne sont pas bien remplies, donc ça défile vite.
Build time: 22 hours 37 minutes
Filament length: 74472.2 mm
Plastic weight: 223.91 g (0.49 lb)
Material cost: 10.30
Salut @biostrike,
J'ai pas compris ce qui a dans le paquet, à vrai dire, j'ai jamais utilisé de surface d'impression.
C'est quoa "double face 3M" ?
Et c'est quoi "lockbuild + Flex", c'est le lockbuild flexible ?
@Kachidoki
Non, j'dis des bêtises c'est 744 couches et 2 millions de DÉPLACEMENTS. 🤣
il y a 6 minutes, Guillaume3D a dit :
Salut @biostrike,
Un base magnétique avec du collant double face de marque 3M
et un lokbuild magnétique "flexible"
C'est décollé comme si il y avait juste une petite adhérence , c'est chouette. en cours d'impression pour ma part
J'ai non seulement retrouvé un dessous d'impression hyper lisse mais je sais que je vais le conserver !
Nickel, en plus pour remettre le tapis en place, c'est facile.
Le 10/10/2018 at 20:19, biostrike a dit :
Oui, pourquoi pas. Par contre il faudra acheter le lokbuid 305x305 à part (dans les 25€). Si il y a de la demande je peux regarder la faisabilité.
Moi ça m'intéresse😁
Petite question : la base à coller sur la plateau chauffant (l'alu, j'imagine), elle est rigide et bien plane ? Parce que le plateau chauffant sur la U20 est à peu près aussi plat que la plaque de verre... 🙄
Modifié (le) par PrBifidus
Il y a 1 heure, PrBifidus a dit :
Moi ça m'intéresse😁
Non, la base est souple. Donc il faut impérativement un support "parfaitement" plan. L'idéal est un plateau en alu de 4 à 6mm d'épaisseur (en fonction de la grandeur du plateau).
