Salut, j'ai une imprimante de type anet a8, j'aimerai modifier mon firmware afin de pouvoir mémoriser la dernière position des moteurs car il y'a trop de coupure chez moi et ça me gâche les impressions, donc du coup j'aimerai parvenir à continuer une impression stoppée suite à une coupure d'électricité, comment faire pour y parvenir ?
Merci.
Mauvaise section ! Sinon je ne suis pas sur qu'en changeant juste le firmware, tu puisse reprendre un impression qui s'est arrêter...
@pascal_lb
Modifié (le) par Guillaume3D
Hello,
Si ça t'arrive souvent, il vaut mieux investir dans un onduleur on-line pour plusieurs raisons, en cas de grosse coupure :
- La pièce se décollera en l'absence de plateau chauffant.
- La tête d'impression risque de ne pas apprécier longtemps d'être privée de ventilation (celle qui tourne au delà de 50°C), risque de déformation de l'imprimante.
- Justement concernant la ventilation, si elle fait défaut, tu as un risque élevé de bouchage dans la cold-end, et donc impossible de reprendre l'impression.
La fonction PowerPanic n'est là qu'en cas de défaut ponctuel, mais elle n'est pas parfaite. De plus, ce n'est pas qu'une question de firmware, elle utilise une électronique supplémentaire en amont de l'alimentation, pour prévenir de la coupure, et laisser le temps à la machine de tout stopper, sauvegarder la position, et remonter un poil Z en comptant uniquement sur les condensateurs. Ca n'empêche pas la buse de couler sur la pièce, et d'être arrêtée en plein périmètre, donc défaut visible.
A+
Modération : @Jojoboy j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
il y a 14 minutes, hidius a dit :
le "Power loss Recovery" de Creality est intégré à Marlin 1.1.9 😉
J'ai entendu parlé de cette nouvelle version de Marlin mais j'aimerais savoir si elle intègre la fonctionnalité qui me permet de résoudre mon problème
il y a 31 minutes, Guillaume3D a dit :
@pascal_lb
Je ne veux pas le changer en fait, je veux le modifier, j'ai le principe mais pas la méthode
Elle répond a ton besoin de garder en mémoire la dernière position avant coupure.
Mais si tu as quelques dizaine d'euros a mettre dans un onduleur comme le souligne @Kachidoki , c'est quand meme preferable
il y a 33 minutes, Kachidoki a dit :
Hello,
A+
Un onduleur, oui ! Mais ça ne resoud pas le problème car son autonomie peut s'épuiser avant la venue de l'énergie et la fin de l'impression donc case de départ
Pour ce qui est de la pièce sur le plateau je pense que avant la reprise de l'impression les paramètres de chauffe doivent être atteint et alors là je pense que tout pourra être comme avant la coupure
Je te remercie pour tes conseils 😉
Juste une question, pourquoi as-tu si souvent de grosses coupures?
Mais bon là n'est pas le problème, comme dit précédemment, si la coupure est suffisamment longue pour que le plateau refroidisse, le risque de décollement n'est pas négligeable.
Il vaudrait effectivement le coup (techniquement parlant) de prendre un onduleur voir carrément un générateur.
Quand au firmware, si tu as celui d'origine de la A8, c'est fichu.
Modifié (le) par Maeke
il y a 36 minutes, Maeke a dit :
Juste un question, pourquoi as-tu si souvent de grosses coupures?
Bah j'ai très souvent des coupures par ce que c'est ce qui arrive quand tu vis au Cameroun 😂 donc l'idée c'est de tropicaliser mon imprimante.
Pour ce qui est du refroidissement du plateau, la question trouvera une solution j'aimerai tout d'abord avoir des solutions pour le firmware.
On t'as déjà montré toutes les solutions possibles, tu ne PEUX PAS faire sans Marlin 1.1.9.
il y a 52 minutes, mikebzh44 a dit :
A 3:45
mikebzh44 grand merci c'est ce que je cherchais, j'ai la confirmation que Marlin 1.1.9 le fait vraiment
il y a 2 minutes, Maeke a dit :
Oui oui je viens de voir merci je partagerai avec ma communauté
il y a 5 minutes, Jojoboy a dit :
il y a 39 minutes, Jojoboy a dit :
Sauf que tu vas être chocolat avec la CM de l'Anet A8...
Pourquoi ? Cette fonctionnalité est dépendante du hardware ?
Sinon, il existe un projet participatif avec un boîtier USB qui permet ce genre de reprise.
Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk
il y a 11 minutes, mikebzh44 a dit :
Quand j'aurai pris connaissance de ce firmware je pourrai te répondre
Dis ce projet je peux en savoir plus ?
il y a 9 minutes, mikebzh44 a dit :
Bien sûr.
Il faut que la CM sache qu'il y a une baisse de tension pour mettre en place ses procédures de sauvegarde durant le temps de décharge des condensateurs.
  • Arrêt des chauffages et des moteurs
  • Stockage du travail en cours en eprom
  • Et si il reste un peu de jus, relevage du Z
Pour ça, une entrée digitale doit être libre et de mémoire il n'y en a plus de dispo sauf peut être à détourner TX0 ou RX0 sur le connecteur USB_BLE
Je connais, mais les projets participatifs, très peu pour moi, il y a trop de gens qui y ont laissé des plumes...
Mais là n'est pas le sujet
il y a 10 minutes, Janpolanton a dit :
Bien sûr.
Pas bête 🤔
