Salut à tous,
Je viens de revenir mon imprimante 3D jgaurora A5.
J'ai voulu imprimer un benchy pour tester avec une température de 200 degré et un plateau à 55 degré  et juste un peu avant la fin il s'est décolle du plateau..
Et pareil avec le cube de calibration, et à chaque fois juste un peu avant la fin.
Avez-vous une idée svp ?
Merci d'avance
Il y a 5 heures, tontonchow a dit :
J'ai eu le même souci avec ma CR10, mauvaise accroche tu utilise quoi ?
J'utilise du PLA
Il y a 10 heures, tontonchow a dit :
J'utilise du PLA
Il y a 2 heures, tontonchow a dit :
Tu utilise quoi comme accroche ?
 Rien vu que j'ai un plateau chauffant
J'ai aussi un plateau chauffant mais cela n’empêche pas les souci d'accroche, je ne connais pas le plateau de ton imprimante mais pour ma part, sur une surface "simple" de verre j'ai du ajouter de la matière (laque ou colle ou adhésif peintre)
Salut, il y a plein de manière d'augmenter l'accroche, scotch de masquage bleu, buildtak et autres, laques, plaque de verre rayée et colle en stick.
Et surtout avoir un plateau parfaitement calibré pour que la première couche tienne: comme dans une battisse, si les fondations ne sont pas bonnes  alors le premier loup qui passe par là et souffle dessus la fera s'écrouler 😉
Sur une plaque de verre sans rien, il faut augmenter la température du lit (au moins 60-65°).
Merci pour vos retours,
Je viens de faire un nouveau test à 60 et pareil objet décoller ..
Et la qualité n'en parlons pas
42363907_10215688772724211_2910634160370
Une idée d'où peut venir le problème ?
Merci d'avance
Modifié (le) par Raln
En effet merci, j'ai résolu le problème.
Avez-vous une idée pour cela aussi ?
photo_2018-10-09_17-11-31019151c60a7e8f0
Pour les traits non aligné, j'ai l'impression que s'est quand la buse passe d'un côté à un autre.
Merci d'avance
Bonjour, sur la mienne Jgaurora a5  pour l'instant pas de problème, j'utilise un radeau et plateau à 60 voir 65° je ne peut l'est enlever que lorsque le plateau ce refroidi sinon impossible de l'enlever à froid ils partent sans effort.
Le 10/10/2018 at 00:07, Raln a dit :
Merci d'avance
Je te conseille de regarder ce fichier : https://experiences-technologies.fr/wp-content/uploads/Défauts qualité d'impression.pdf
Moi je pense que tu devrais calibrer ton imprimante (je pense que c'est de la sous-extrusion, ou peut-être la température de la buse qui est trop basse) :
Bonjour j'ai un souci sur mon imprimante 3d,
je dispose d'une jgaurora A5, et j’essaye désespérément d'imprimer de l'abs pour des pieces spécifique. Malheureusement à l'impression impossible de passer l'étape du shaft, je m’explique :
Le shaft ce fait sans souci particulier les couches sont correct mais une fois passer le shaft l'impression s'emballe et ça n'accroche plus la vitesse semble trop élevé mais malgré un nombre incalculable d'essaie rien n'y fais et donc j’arrête l'impression puisque les couches ne se superpose plus et je ne trouve aucune solution...
Voici une photo du problème :
voici les caractéristique d'impression :
