J'ai voulu faire la modification concernant le guide du flux de ventilation de la buse https://www.thingiverse.com/thing:2354572 mais j'ai l'impression que ce cache descend pratiquement aussi bas que la buse.
Du coup je me demande si parfois elle ne risque pas de venir taper dans mon impression. qu'avez vous fait comme modification pour améliorer la ventilation ?
Merci pour votre aide
salut,
Normalement avec un auto home tu devrait voir ce qui touche en 1er ton plateau. La buse ou le guide. C'est un standard ce que tu as pris donc normalement pas de soucis.
Pour le refroidissement il y'a des 100aine de fang possible . Ceux avec des croc ont bonne réputation comme celui-ci https://www.thingiverse.com/thing:2237084. Un peu technique a imprimer en général mais ils ajoutent une sorte canalisateur de flux qui te permet d'avoir un meilleur refroidissement avec l'autre ventilateur de la buse et un poids moins important que la structure original. La seul chose à regarder c'est le type de ventilateur utiliser. Certain réutilise les même ventilateurs que l'original , d'autre il te faudra racheter de ventilateur plus gros ou radial/axial.
voila
il y a 45 minutes, xavax a dit :
merci pour ce retour. Je vais voir si j'en trouve ou je peux garder le ventilateur d'origine.
Si tu souhaite garder les ventilos d'origine... tu as ce genre de modèle : https://www.thingiverse.com/thing:2763931
Sinon... dans le cas que tu change de ventilo, tu peut aussi opter pour ce genre de modèle : https://www.thingiverse.com/thing:2763931
Ou... j'aime bien aussi me faire un peu de pub : https://www.thingiverse.com/thing:3101329
Car 3 ventilos... c'est mieux que 2. 😊
Sinon, celui là dans sa dernière version "BullsEye" (c'est un système très modulaire et qui a le vent en poupe 😄 ).
il a l'ai pas mal aussi celui la. mais je cherche un tuto pour voir ce qu'il faut faire pour le montage. et quel ventilateur il faut acheter et ou le cabler
Pour le Petsfang tout est expliqué abondamment dans le lien Thingiverse: soit tu gardes le ventilateur radial 40mm d'origine, soit tu te procures un ventilateur 50x15 en 12v (si Ender 3 en 24v). Certains ventilateurs 50x15 sont plus ou moins silencieux et quelques uns devront être équipés en complément d'un condensateur pour pouvoir utiliser la variation de vitesse (là encore c'est expliqué dans le lien donné plus haut)...
Pour câbler un ventilateur il faut connecter le positif sur le positif et le négatif sur le négatif. Très souvent le noir est le négatif, le rouge le positif mais on trouve aussi des couleurs comme jaune et bleu (jaune= positif, bleu = négatif)...
Voilà, maintenant y'a plus qu'à 😉
Personnellement, plutôt que de me lancer dans l'impression d'un fang complexe, j'ai préféré une approche un peu différente
J'ai monté deux ventilos identiques plutôt qu'un seul, chacun équipé d'une petite tuyère extra-simple, ça souffle pile poil là où il faut, ça se règle aisément et ça marche super bien
https://www.thingiverse.com/thing:387301
Le 19/09/2018 at 18:19, Ayahuasco a dit :
pour ta version, il faut 3 noctua 40x40x10 ou x20 ??
ceux la conviennent ?? https://www.amazon.fr/gp/product/B009NQLT0M/ref=ox_sc_act_title_1_1_1?smid=A38F5RZ72I2JQ&psc=1
C'est mesuré sur des Noiseblocker 40x40x10... mais des noctuas 40x40x20 rentreront aussi... par contre ils dépasseront de 1cm sur le dessus... mais ce sera juste cosmétique, aucun effet sur l'impression.
