... c'est pour cela qu'il faut trouver le bon plan de masse au niveau du câblage.
autre piste : les pins pwm
  • Réponses 112
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
@steph97 : essaie sur les pins 3.25 ou 3.26 (exp2)
En modifiant ton config en conséquence
Un test à faire avant  : connecte ton bl touch de la manière suivante
Sur le connecteur z- :
signal gnd et 5V
M119 palpeur rentré et sorti à la main (le servo n'est pas branché) : résultat ?
Modifié (le) par cmatec
@cmatec Aucun changement j'essairai avec un capteur neuf lorsque qu'il arrivera. vu que j'ai du redresser le pin j'ai préféré en commander un autre pour partir sur qqch de neuf. Au moins mon imprimante bouge, je suis plus avancé qu'au début de ce topic 🙂 un grand merci pour votre aide 🙂
Je ferai d'autres manipulations ce week end
Modifié (le) par steph97
@steph97 : Belle machine que tu vas avoir. Tiens nous au courant de tes avancées. Perso, pour éviter ces galères sur l'ender 3, je suis parti sur un touch mi de chez hotends.fr 😉.
La partie servo est réservée pour un système de bascule en double tête.
sinon installe le dernier firmawe : firmware-latest.bin que tu trouveras ici https://github.com/Smoothieware/Smoothieware/tree/edge/FirmwareBin
tu le renommes en firmware.bin
pense à bien supprimer les fichiers .cur
Bonjour a tous,
Me revoilà après quelques jours d’absence. Des impératifs a régler, rien de grave heureusement )
En attendant l'arrivé de mon nouveau capteur chinois, j'ai fais quelques essais avec le plateau chauffant et la tête de chauffe. les deux ont l'air de chauffer correctement. Mais pourquoi a froid il ne partent pas de 0 ?
Concernant l'extrudeur, j'ai des zone de flou via l'écran tactile il y a moyen de le faire tourner via le menu filament. Mais il y a t'il un moyen de le tester en automatique ?
Mon ficher config actuel config.txt
Et j'aimerais aussi savoir est il possible de faire une simulation a vide voir bougé l'imprimante comme si elle imprimais quelques chose enfin si c'est possible 🙂
ou en es tu avec ton bl touch , il fonctionne ??j'essaye aussi d'en installer un sur une carte mks sbase mais je rencontre des pb identiques au tiens
@kaldi
 salut, je suis encore en attente du nouveau capteur, il arrive mercredi normalement. Le problème que j'avais avec l'ancien était le probe qui ne changeait pas d'état. Il restait a 1 ou a 0 suivant le "!" ou pas dans le fichier config.
Le ‎14‎/‎10‎/‎2018 at 14:15, steph97 a dit :
parce qu'ils prennent la température de la pièce ou se trouve l'imprimant...
