Bonjour Ă  tous.
Nouveau de le monde de l'impression 3D depuis 1 semaine. Donc je passe de la théorie à la pratique, car 60 jours pour recevoir ma CR10 j'ai eu le temps de lire sur la toile.
Donc mes premiĂšres test de piĂšces c'est nickel. Mais bizarrement depuis quelques jours, impossible de faire une piĂšce sans que la vitesse ne change.
1 exemples : un support de téléphone basique qui devait durer quelques heures à prit 12h/15h. car la vitesse d'impression descendait à 10% ( affichage sur la CR10 ). Donc je le remonte mais il redescend ensuite tous doucement à 10%
2 exemple : autre support téléphone basique, lui inversement il commence bien à 100%, ensuite il monte à 230% ( je m'en aperçois , je redescend la vitesse à 100% et au 2/3 repart certainement à 200% jusque la fin car pas présent pour surveiller.
Au niveau logiciel je tatonne entre "cura"  et "repetier". j'essaye les 2 pour savoir lequel je travaillerai le plus souvent.
donc si vous avez une idée et des questions je suis à votre écoute.
Éventuellement vĂ©rifier la maniĂšre dont est maintenu l'Ă©cran dans le boitier (vis probablement trop serrĂ©es).
Ces diffĂ©rences de  "vitesses" sont gĂ©rĂ©es par la molette de l'Ă©cran du boitier qui agit sur la vitesse de l'ensemble des moteurs (FR = flow rate). Apparemment cette molette a dĂ©cidĂ© de vivre sa vie de maniĂšre autonome ou alors ce sont des poltergeists / gremlins qui hantent ton boitier (y-a-t'il un marabout dans ce forum?) 😄.
ahh ca me fait penser à une question (en rapport avec ta réponse).
Est ce que c'est normale que pendant les impressions le boitier de l'écran bip et change de menu de temps en temps ?
Comme si le bip voulait me donner une info a l 'écran.
Non, ce n'est pas normal.
Je penche vraiment pour des faux contacts. Mon Ă©cran ne bipe que lorsque je lui demande ou quand je fais une mise Ă  niveau manuelle via un plugin adĂ©quat d'Octoprint, en ce cas, il me joue une petite mĂ©lodie. Les menus ne changent pas non plus d'eux-mĂȘmes.
Donc:
- soit faux contact au niveau de l'écran (le cas est déjà arrivé),
-soit ton imprimante est ensorcelĂ©e et lĂ  je n'ai pas de solution 😉😄
j'opterai pour la sorcellerie.
Ok je vais faire un petit diag avec contrĂŽle interne du boitier. On sait jamais peut ĂȘtre y a t il une poupĂ©e vaudou chinoise 😁 cachĂ©.
Je vous tiens au courant merci.
Au vue des symptÎmes... je te dirais que les 4 visses qui maintiennent l'écran dans le boitier sont trop serrés.
Je le sait... car j'ai moi vécu un cas similaire : AprÚs avoir remonté le boitier (aprÚs avoir changé les ventilos), j'avais serré en bloquant les 4 visses sur l'écran, et en rallumant le boitier, j'avais l'impresseion que le boitier était devenu hors de contrÎle, car il naviguait tout seul dans le menu. Tout en constatant qu'une barre verticale était apparût au milieu de l'écran.
Et desserrant les 4 visses, tout est rentré dans l'ordre. Je t'invite à ouvrir le boitier et à desserrer de quelques tours les 4 visses qui maintiennent l'écran.
Bon
Ouverture du boitier ce matin. Desserrage des 4 vis qui tiennent l 'écran.
Je viens de lancer une petite impression et à peine lancé ca passe à 127% au bout de quelques minutes....30mn 198%.
Bon démontage demain et je laisse desserré cette fois ci. Car j'avais desserré et avancé les vis juste devant la plaque sans forcé.
DĂ©jĂ  que j'ai attendu 60 jours pour la recevoir, ca m'embĂȘterai de devoir la renvoyer 😞.
J'ai aussi une ligne mais horizontale à l'écran comme toi Bosco .
coucou me revoilou.
Bon donc j'ai trouvé pourquoi. Et bien le fait que j'imprime par le cùble USB et que celui ci reste branché pendant l'impression et bien il doit y avoir des interférences qui provoquent des bip et des valeurs de vitesse qui changent aléatoirement.
Je suis repassĂ© Ă  imprimer avec la micro SD et le problĂšme n'est pas revenu. ouf.... je renvoie pas ma CR10 😁
Je profite de ce thread pour une autre question boitier. Lorsque je fais un offset manuel (en z par exemple), si je tourne la molette trop vite, je retourne sur l ecran home (sans savoir la valeur prises en compte). Par contre si je bouge de 10 mm puis fais une pause d une demi seconde et a nouveau 10mm etc pas de souci...
Normal?
Il y a 4 heures, Shinichi a dit :
Normal?
Oui et non mais c'est un problÚme connu (en flashant une version récente de Marlin, généralement ce problÚme disparait).
Le 10/10/2018 at 20:29, zPixel a dit :
La ligne Ă  aussi disparue ?
Oui la ligne a disparue. 😉
Dommage je pouvais gérer à distance avec l'usb
Il y a 2 heures, jeff16v a dit :
As-tu essayé avec un autre cùble USB car certains sont vraiment de piÚtre qualité.?
  • fran6p changed the title to Vitesse d impression anormale
  • CrĂ©er...
