Je commence à douter d'arriver à imprimer quoi que ce soit un jour...
Alors ma question : est-ce que c'est normal ? J'ose pas vraiment aller plus loin vu le bruit !
Le moteur du plateau (Y) part à l'envers. normalement il vient chercher l'inter de butée devant... N'est-il pas branché à l'envers?
Modifié (le) par Corsair09
Comment ça branché à l'envers ? J'ai fait exactement comme sur la notice.
569a6a581ebd5_Photo16-01-16170216.thumb.
Je viens de regarder ta première, photo, tu t'es trompé dans tes sorties X-> le chariot de la tête,Y-> le plateau, Z-> les moteurs de tiges.
Je comprends pas trop ta réponse, je dois changer quoi en fait ?
J'ai l'impression que tu me dis que j'ai confondu moteur X et Y mais je suis pas sûr :)
Modifié (le) par Pym
C'est pas compliqué, et c'est très bien décrit dans la procédure de démarrage, que tu n'as pas lue: à la mise sous tension, le ventilo se met en marche.
Puis la tête d'impression se déplace vers la gauche jusqu'à la butée.
Perdu, je l'ai lu. Sinon j'aurais pas posté ici.
8 minutes ago, Corsair09 said:
Tu n'as pas branché tes moteurs sur les bonnes sorties, là ton moteur Y est branché sur la sortie X et Versa visse:D
J'ai du m'emmêler les pinceaux au montage. Pour moi X = horizontal (donc plateau) et Y = vertical, du coup j'ai inversé...
Alors ça a l'air mieux, ce coup-ci j'ai la tête d'impression qui se déplace !
Par contre toujours ce bruit horrible... Je vais tout reprendre depuis le début j'ai encore dû faire quelque chose à l'envers.
5 minutes ago, Corsair09 said:
Tu as sans doute inversé les butées aussi,..
Et oui ! Vu que j'ai inversé X et Y je m'étais planté ici aussi. Du coup cette fois, ça a l'air d'être bon ! Merci beaucoup pour ton aide :)
  • 5 weeks later...
Bon, ben moi, je déprime.!
1 mois après le montage, ça ne démarre toujours pas.
Mes branchements sont corrects, au boot, le ventilo tourne, la tête se déplace vers la gauche, puis s'arrête à la butée. Normal. Le ventilo fait un peu de bruit. Les moteurs de X et Y sont bloqués électriquement. Ça reste en l'état, pas de chauffer de la buse, rien de rien.
J'ai donc appelé le SAV, qui m'é envoyé une nouvelle tête avec sa sonde. Pas de mieux.
La semaine dernière, ils m'ont envoyé une nouvelle carte Melzi. Pas mieux. Symptômes exactement identiques.
J'ai revérifié tout le câblage. Rien à dire. J'ai ensuite branché alternativement tous les moteurs sur ma sortie X de la carte. A chaque fois, le ou les moteurs correspondants s'actionnent pendant un certain temps (on le voit surtout sur Z), mais je peux les stopper en actionnant la butée de X.
J'ai vérifié la tension de l'alim, 12.36V. J'ai vérifié le câblage de l'inter, c'est le 0V (le -) qui est coupé. J'ai sonné les butées à vide, elles sont NF. J'ai mis un bout de métal sous le capteur inductif: la LED s'allume à quelques mm.
Bref, comme depuis 1 mois, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, et pourtant, ça ne chauffe pas,
Comme les infos sur la notice sont contradictoires, que se passe-t-il lors du premier déparrage: il est indiqué que Z doit monter de 3cm, puis que X part vers la droite (ce qui est stupide, la butée étant à gauche. Mais de toute manière, je n'ai jamais vu ça... Et Y ne bouge pas non plus, mais est verrouillé dans sa position.
Help, donc... et merci d'avance.
Modifié (le) par rmlc460
le X bouge à droite avant de filer a gauche
as tu testé en usb?
démarrage avec ou sans carte?
Sans carte, seul le ventilo démarre. Normal.
Avec, ça fait ce que j'ai décrit. jamais de mouvement vers la droite sur X. Par contre, à tous les coup, la tête va à gauche et au moment ou elle tape sur la butée, elle rebondit une fois puis s'arrête. A ce moment, X et Y sont bloqués (mais pas Z), ce qui explique que le régime du ventilo baisse un peu.
En usb, l'imprimante n'est pas reconnue (sous W10, installation du pilote (quand l'imprimante est raccordée et sous tension), puis ni Cura ni Repetier ne voit quoi que ce soit. Ni d'ailleurs d'autres logiciels (j'ai aussi installé Pronterface). A la limite, ça ne m'étonne pas trop...
Franchement, ce qui m'interpelle le plus, c'est que ça fasse exactement pareil en ayant tout changé, et que là, j'ai beau vérifier, il n'y a aucune erreur de câblage...
Question annexe: est-ce qu'une inversion de polarité sue l'alim de la carte pourrait expliquer qu'un composant ait lâché?
Je sais que je me suis trompé la première fois, et j'ai donc dûrectifier (mais tout de même pas avec la deuxième, bien sur!). Ceci dit, à partir du moment ou c'est le négatif qui est coupé, je me pose tout bêtement la question du pourquoi de cette particularité...
Auto-Reset n'est pas raccordé, et JP15 est du côté des radiateurs. Les deux cartes sont comme ça, on n'a pas soulevé le problème chez Dagoma,.
Si. A la mise sous tension  de l'imprimante, j'ai un USB Serial converter qui se met en branle. Pilote FTDI de Janvier 2016. Sous Ports Com et LPT, il se met en COM10.
Pour info, j'ai paramétré Repetier, mais il n'y a aucune communication avec l'imprimante.
