Salut.
En me baladant sur les sites des différents fournisseurs, outre les blocs en aluminium, on peut voir du laiton ou du cuivre nickelé.
Quel est l'intérêt d'utiliser ces matériaux et lequel privilégier ?
Il y a forcément la conduction thermique qui change. Mais quoi de plus ?
Sébastien
En tout cas, ce n' est sûrement pas anodin. J' ai traversé un moment compliqué avec un bloc en alu, une thermistance qui m' annonçait  190°C et un filament qui ne fondait pas. Le bloc perd de la chaleur en permanence,  certains alliages  doivent apporter une meilleure inertie à cette perte de chaleur que l' alu. et le "mais quoi en plus" m' incite à penser que "ce n' est pas rien". Entre autres effets,  un temps réel de chauffe moins long pur une même pièce, une chaleur plus régulière. Quels sites ? Allez, dis-nous tout !
Déjà sur e3d, tu as du cuivre nickelé. Heat block v6
Et sur aliexpress, tu trouve du cuivre brass laiton... Déjà c'est pas du plomb... Mais ça doit être du laiton.
Et pour ta perte de chaleur, tu as toujours les enveloppes silicone.
edit :
Je viens de modéliser le e3d v6 à cartouche sur fusion pour avoir des données de masses et compagnie.
  • Mass    8.797 g       Physical Material    Aluminum
  • Mass    27.662 g     Physical Material    Brass
  • Mass    29.128 g     Physical Material    Copper
Volume    3258.184 mm^3
Bounding Box
Length      23.00 mm
Width      11.50 mm
Height      16.00 mm
Center of Mass    11.6368 mm, 6.06163 mm, -8 mm
Déjà ce qui ressort, c'est qu'on a pas vraiment le même poids. Du coup, il faudrait retrouver les informations sur ces différents matériaux.
Sébastien
Modifié (le) par Darkblur_seb
Effectivement, mais le soucis pour moi, c'est que la partie haute est à visser (mâle) plutôt qu'un écrou.
http://www.hotends.fr/fr/home/63-corps-de-chauffe-ae.html
Il faudrait trouver un "écrou" en céramique, ou le fabriquer.
Il doit aussi y avoir la possibilité de faire quelque chose avec du kanthal A1 (résistance de cigarette électronique) et du ciment réfractaire. Sur une base d'un manchon M6 en laiton... Pas trop cher le bloc de chauffe dans ce cas là, et il reste de coin monter un barbecue avec le ciment...
Voire d'envelopper le bloc alu dans de la céramique ou du ciment réfractaire... Il y aura toujours le problème de la température max de l'alu (surtout en cuisant la céramique au four), mais ça reste une idée.
Sébastien
Têtes céramiques ici (set1 ou set2).
