Bonjour a tous,
je viens de recevoir une Creality CR 10 S, super facile a monter.
Mais quand j'ai essayé de la configurer en faisant le "auto home" j'ai rencontré un problème avec l'axe X, qui fait des va et vient, sur l'axe sans jamais allé en buttée. j'ai régler la courroie plus ou moins tendu mème problème, j'ai centré au maximum la courroie pour éviter quelle ne frotte sur l'alu et ça ne change rien.
en pièce jointe la vidéo
Si quelqu’un a une petite idée j'en serai ravi.
merci d'avance pour votre aide
Vincent
Modifié (le) par dkvince
A tout hazard, verifie que tu as bien branché les cables aux bons moteurs et switchs.... mais pourquoi diable fait il des vas et viens?
Vérifie à tout hasard les branchements.
La solution dans ce genre de cas est généralement de débrancher chacun des câbles (moteurs et fin de course) et des les rebrancher proprement un à un.
Et si le problème persiste, encore une nouvelle fois, vérifie les branchements... mais dans le boitier cette fois.
J'ai moi même eût un soucis équivalent, l'axe X qui parfois refuse de revenir à la butée.
Le soucis étant la "petite fiche/connecteur" qui se branche au moteur de l'axe X, qui a un petit défaut de sertissage, ce qui provoque un faux contact.
Pour résoudre le soucis... j'ai mis de la colle  sur le connecteur pour faire tenir le petit fil responsable, et pour isoler, empêchant tout faux contact.
Cela fait plus de 6 mois, que j'ai mis de la colle, et cela fonctionne désormais comme cela.
Pour vérifier que le problème viens bien du câble de l'axe... je te recommande de faire la manipulation suivante (que j'ai fait moi même pour identifier la cause du problème) :
Tu échange le câble du moteur X avec celui d'un autre moteur (de préférence celui du moteur Y).
Si le problème se déplace en Y, tu tiendras l'origine du problème.
Il se peut qu'en faisant cela... cela résolve le problème... c'est une possibilité.
je suis pas spécialiste mais on dirais que ton moteur tourne à l'envers, si tu le déplace via les menus il va dans le bon sens ? ( le + éloigne de l'extrudeur)
Tout d'abord merci a tous, j'ai pas eu le temps de tester je m'en occupe ce week-end.
Pour le moteur il tourne une fois a l'endroit une fois a l'envers on dirait qu'il y a un problème de puissance. Des qu'il récent une petite gêne il part de l'autre sens
Je vous tiens informé ce week-end, je vais tester vos réponses encore merci
Vincent
J'ai eu exactement le même souci que toi, mais en Z puis en X.
Pour moi, c'était un faux contact au niveau des connecteurs de ma rallonge des capteurs de fin de course
Si ça peut t'aider 😉
Bonsoir tout le monde,
Grâce à vos messages j'ai trouvé le problème
En mettant le câble du moteur Y sur le moteur X plus de problème sur l'axe X et en mettant le câble X sur le moteur Y problème sur l'axe Y
Alors j'ai ouvert la boîte et la surprise, le câble X n'était pas correctement branché.
Et maintenant tout va bien. Ma première impression en photo ( pas terrible mais je n'ai pas mi une grande définition)
Merci a tous,
Vincent
On dirait un "BatTux" 😉 .
