Hehe Poland Canada Italy ! Good to see the code getting speed like that!
One small thing. In case you have the random bug tête baladeuse ( ie in the middle of a print the head goes to one side , comes back , and resume print) you might want to reduce the sdio frequency.... from 18mhz down to 15 or so.
we are not sure but some users report no more issues.
Yeah , donc suis j'ai bien compris avec mon English à 2 balles 😛
il faut forcer une reinstal de platformio via le terminal pour revenir à une version précédente ??? et cela rentrerai dans l'ordre ???
Si c'est sa je dis bravo pour la soluce 🙂
Traduction :
Oouvrir visual studio code, et attendre que tout soit charge, y compris platformio.
Cliquer sur l'icone platformio sur la gauche ( de memoire, ca doit etre le truc qui ressemble a une tete de fourmi)
dans les menus qui apparaissent, choisir : miscellanous / new terminal. En francais ca doit etre : divers / nouveau terminal
Dans la nouvelle fenetre / terminal qui apparait, taper : pip install "platformio==4.0.3" --force-reinstall  suivi de enter/return;
Pou verifier que la version de platformio est la bonne, taper ensuite, une fois que tout est fini platformer --version suivi de retrurn/entree
sur la ligne suivante, on doit voir PlatformIO, version 4.0.3
Si c'est le cas, alors le code doit compiler et charger correctement.
Il y a une option dans platformio qu'il faut decocher pour eviter les mises a jour automatique... J'ai cette option de mise a jour desactivee depuis le debut. Ca evite ce genre de problemes.
There is an option in platformio to block automatic updates. I have that since the beginning...
Modifié (le) par Hobi
Eh oui.... je suis un vrai pro..., vrai de vrai! 😁
il y a 15 minutes, Hobi a dit :
Traduction :
Impeccable, tout remarche 🙂
une petite erreur sur ta ligne ( faute de frappe je pense )
platformer --version suivi de retrurn/entree au lieu de plateformio --version
Ah Bhein ca c est a cause de la vue qui baisse!
Faites  attention à la mise à jour automatique!  Il me semble que @CacaoTor l avait mentionné sans le tuto au début du fil...
oui platformer --version suivi de retrurn/entree
Vor 4 Stunden sagte Claus:
[BUG] PIO-Builds führen dazu, dass Boards # 15767 nicht booten
Schau gestern falsch
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/15767
Gestern haben Sie bei Marlin Git eine Lösung gefunden. Dadurch konnte ich eine minimale Firmware für das U30 erstellen und testen.
(sie haben eine Lösung für das Problem gefunden), ich könnte eine minimale Firmware von ihnen auf meinem U30 bauen
Vielen Dank für Ihre Arbeit. Es ist so toll, was du hier machst.
(Translated with google)
Modifié (le) par bean
de 18mhz à environ 15mhz.....
Merci Hobi, c'est bon à savoir au cas où ça arriverait.
Un grand merci à vous les gars,
pour la création de la fork à marlin, pour la conception de Fang, pour la procédure Bltouch.
Un travail vraiment fantastique
traduit par Deepl 😉
J'ai trouvé comment désactiver la maj auto de plateform io
Modifié (le) par hallowman28
il y a 5 minutes, fabian a dit :
lol sa commence bien
platformer --versionpour moi me retourne un message d'erreur ...
Normal la syntaxe n'est pas bonne 😛
c'est :  platformio --version
Je ne trouve pas sur le forum le firmware pour une U30 écran 1.2 dans le tuto il n'y a que U20-Marlin2-1_2-190825.zip
D'avance merci et super boulot
Youpiii, si ca marche, c'est cool.
Donc, grosso modo plus de bugs dans le repo d'origine, a part la potentielle tete baladeuse, qui pourrait etre regle avec un vitesse de SDIO reduite.
Tenez moi informe si vous avez une tete baladeuse qui apparait lors d'une impression a partir de la SD card. La tete baladeuse n'apparait a priori pas avec l'impression par Octoprint. Il faudra tester le meme gcode, avec impression a partir du meme fichier non modifie, mais avec le code recompile pour baisser la vitesse a 15Mhz.
A+
Moi qui voulait passer à marlin, j'hésite avec tous ces problèmes,...
En faites quel firmware faut il utiliser pour la U20?
diiity
Y a aucun problème!
Bon, je venais pleurer pour le même soucis rencontré aussi sur vos CM alfawise (j'ai une MKS robin mais le chip est identique)
J'ai fait 2-3 modifs hier sur mon configuration.h et après compilation la MAJ echoue.. J'avais déja comme piste platformIO et une maj mais je trouver pas pour le retour en arrière
Merci, je test ça ce soir 🙂
Bonsoir, je me permet de répondre sur ce sujet car je me suis acheté la carte mère et écran de l'alfawise U20 Pro/U30 Pro et récupéré les fichiers d'installation des deux.
Une fois installé les fichiers pour écran et connecté la carte mère, l'écran tactile fait n’importe quoi quand sa marche.
Je me demandé si vous aviez une idée du problème.
PS: on est deux a voir acheté ce matériel et on a tous les deux le même problème
Merci d'avance
@stephcache7393 eh non on ne peut rien pour toi... pas le même écran ni le même cpu. Cela n a rien à voir ...
