Normal.... on continue a accélérer le code.
@Epsylon3Merci pour le nettoyage...
question
case U8G_DEV_MSG_PAGE_NEXT:
for (uint16_t y = 0; y < 8; y++) {
uint32_t k = 0;
for (i = 0; i < (uint32_t)pb->width; i++) {
const uint8_t b = *(((uint8_t *)pb->buf) + i);
const uint16_t c = TEST(b, y) ? TFT_MARLINUI_COLOR : TFT_MARLINBG_COLOR;
buffer[k++] = c; buffer[k++] = c;
for (k = 0; k < 2; k++) {
#ifdef LCD_USE_DMA_FSMC
LCD_IO_WriteSequence(buffer, 256);
#else
u8g_WriteSequence(u8g, dev, 128, (uint8_t*)buffer);
u8g_WriteSequence(u8g, dev, 128, (uint8_t*)&(buffer[64]));
u8g_WriteSequence(u8g, dev, 128, (uint8_t*)&(buffer[128]));
u8g_WriteSequence(u8g, dev, 128, (uint8_t*)&(buffer[192]));
#endif
Ne serait il pas possible d'eviter la boucle for (K=0, k<2....
avec un truc du genre LCD_IO_WriteSequence(buffer, 3*256);
Ca permet de lancer un seul gros transfert DMA au lieu de 3 petits? Je ne me souviens plus exactement de la raison du triple transfert...
non, le buffer est de 256 uint16_t (qu'on envoie 2 fois pour le zoom 2x) sinon un pixel sur 2 est alumé
2x2 = 4 pixels identiques 😛
mmm enfin c'est possible de faire un dma specifique pour envoyer 2x la meme chose, mais faut 2x la memoire buffer aussi
apres: https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/ILI9341.pdf peut avoir des trucs utiles aussi, genre faire un carré rempli directement 😉
Modifié (le) par Epsylon3
il y a 7 minutes, Epsylon3 a dit :
Dommage, car l'idee c'est de faire les transferts DMA les plus gros possibles, pour laisser le CPU faire autre chose. Et du coup, il faudrait en envoyer un maximum d'un seul coup...
Deja, je pense que tu dois voir un beau changement avec le clear screen complet. Est il exact que pour passer de la page de surveillance, au menu, le clearscreen est utilise?
Edit : En fait non.... On n'utilise en effet le clear screen qu'au debut.
Modifié (le) par Hobi
yep... c'est utilisé et pt meme 2 fois pendant le démarrage.. j'ai testé le Multiple avec la taille/2
tiens le pdf a : Write Display Brightness (51h) je me demande si ca peut gerer le backlight aussi leur chip
oui enfin on reinit a l'entrée du menu ce qui passe par la... c'est surtout la le benefice un peu visible
Pour gagner vraiment, il faut que le DMA tourne pendant que le CPU tourne.
Faudrait regarder la doc du DMA, pour voir si il ne peut pas recommencer 2 fois le meme transfert tout seul. Si c'est le cas, on peut avoir toute la boucle de preparation :
en execution simultanee avec le transfert DMA complet. Faut voire si ca vaut le coup.
Il faut enlever le test de sortie du DMA
while ((dma_get_isr_bits(FSMC_DMA_DEV, FSMC_DMA_CHANNEL) & 0x0A) == 0) {};
dma_disable(FSMC_DMA_DEV, FSMC_DMA_CHANNEL);
Et soit le placer avant de lancer une
LCD_IO_WriteMultiple
mais c'est pas très propre, mais c'est simple vu qu'on a un seul endroit, ou deux, ou cette procédure est appelée, ou bien utiliser un boolean global, qui est remis a 0 sur interruption de fin de transfert DMA. C'est un poil plus complique, et rajouter une interruption pour juste faire ca me parait pas forcement plus rapide.
yep enfin ca ne nous aide pas.... vu qu'on le fait 2x...
par contre le dma en interne utilise peut etre deja de la ram... Il est peut etre possible de la réutiliser pour envoyer 2x le meme buffer
ce double init m'intrigue.... je vais mettre un compteur pour voir si c'est pas fait 3 fois 😛
il y a 1 minute, Epsylon3 a dit :
Nous sommes d'accord.... Il faudrait ne pas avoir a le faire 2 fois, et laisser le DMA gerer la duplication.
ok, j'ai préparé le jeu de fonctions async. et fait encore qq optimisations
hmm a propos du while ...
il faudrait pas ajouter un genre de "nop" pour liberer le SoC (permettre d'autres taches par ex.)
et sinon :
void dma_set_num_transfers(dma_dev *dev, dma_tube tube, uint16 num_transfers)
Set the number of data transfers on a DMA tube.
You may not call this function while the tube is enabled.
Parameters
dev - DMA device
tube - Tube through which the transfer will occur.
num_transfers - Number of DMA transactions to set.
Non, mais ok, on peut simplement doubler le buffer en fait... et beaucoup simplifier le code de la ligne avec le Multiple 😛
J allais tester le double buffer ce soir. Vas y! Je vais mesurer.
Dans le genre on pourrait aussi mettre des icônes déjà a la bonne taille en rom, on a 350ko de dispo. Comme ça 1 seul transfert dma par icône...
yep, je viens juste de re-réduire par deux pour les images.. et en plus elles ne sont plus "ré-affichées" très souvent
Ok, je viens de voir ton code. Tout est pret pour mesurer les differentes combinaisons de memcopy et DMA, ou bien double transfert DMA.
Je vais mesurer la boucle principale, et tester tout ca. On choisira la plus rapide. Si il reste encore des sauts de pas, il faudra regarder si il n'est pas possible de modifier la preparation du buffer 128x64... Mais c'est l'etape d'apres.
oui j'ai deja essayé le code async, mais vu qu'on reutilise le meme buffer, ca sert a rien 😛 ca affiche la ligne "d'apres"
        if (y > 0) LCD_IO_WaitSequence_Async();
        memcpy(&buffer[256], &buffer[0], 512);
        if (y == 7)
          LCD_IO_WriteSequence(buffer, 512); // last line of page
        else
          LCD_IO_WriteSequence_Async(buffer, 512);
pour info U8G_DEV_MSG_PAGE_NEXT est appelé 8x = 8 bandes sur l'écran (central/dogm)
Yep, 8 fois. Et c est peut être la que nous agirons... à voir
enfin j'ai une autre piste...
DATA:    [===       ]  26.3% (used 17240 bytes from 65536 bytes)
PROGRAM: [====      ]  42.5% (used 222668 bytes from 524288 bytes)
vs
DATA:    [==        ]  23.2% (used 15192 bytes from 65536 bytes)
PROGRAM: [====      ]  42.5% (used 222652 bytes from 524288 bytes)
si je rajoute un 2e buffer de 512 uint16_t
On a de la place! Profitons en un peu. C est sur que c ´est  plus simple comme solution si ça marche
Euhhh en étant bourrin 8 buffers... un gros frame buffer...
Ok ca passe au test comme ça alors.
@Epsylon3
LCD_IO_WriteSequence(buffer, 512); // last line of last page
J'aurai laisse la derniere write sequence asynchrone, pour que le DMA travaille de son cote, et finisse le job pendant que le CPU commence autre chose...
Ceci impose de mettre avant le premier write sequence async le test
