Bonjours à tous
voici mon problème : je viens de monter un e3d v6 à la place du double extruder d’origine
cependant celui ci dépasse de 12 ou 13 mm au niveau du bed. Je voudrais donc modifier la valeur du Z car évidemment la buse vient racler le  bed
du fait des 12 mm en plus
merci d’avance  Pour votre aide
Modifié (le) par pier032
il y a 13 minutes, Antho.breizh a dit :
tu as reglé ton fin de course sur Z ?
slt a toi.
Non je n'y est pas toucher car je n'ai pas assez de marche au niveaux des vis pour rattraper le surplus.
A mon avis je vais devoir passer par la modif dans le  firmware, non ? Merci d'avance
Et une vis plus longue ?
il y a 18 minutes, Yo' a dit :
Justement il me faut des plus courte mais après sa touche donc impossible
il y a 26 minutes, Antho.breizh a dit :
Si tu ne peux pas jouer sur ton fin de course tu n'as pas trop le choix ...
Une idée de la manipulation ?
Peux tu poster une photo de ton imprimante et de ce qui pose problème ?
Absolument d'accord avec @Yo' et on en revient encore à ceci.
Là, sans savoir de quelle imprimante il s'agit on doit jouer au boule-cristal.gif.24b47140223ccfbca8e03a58fd358ae4.gif
Quand on connaitra de quel modèle, il s'agit on pourra, peut-être, commencer à envisager le début d'une éventuelle solution ou au moins proposer des idées.
Si la buse est trop basse (hypothèse) il est toujours possible d'ajouter sur la lamelle métallique du contacteur de fin (endstop) un morceau de quelque chose (carton, écrou,...) maintenu provisoirement via du scotch (le rouleau adhésif hein pas la boisson 😉 ) le temps de régler le soucis pour pouvoir imprimer une pièce (via Thingiverse qui regorge de modèles tous plus indispensables qu'il faut absolument imprimer) qui réglera le problème définitivement.
Toute tes réponses sont dans le titre. Des g2s pro il y en a qu’un seule modèle sur le marché. Pas comme les prusa i3 ou chaque fabriquant a sorti un modèle. Bref.
moi je souhaite à savoir quel ligne de code faut modifier dans le firmware pour réduire le point zéro du Z car MÉCANIQUEMENT impossible
je peut pas faire plus claire. 😒
Quel version de marlin as tu a moins que tu es sur Klipper ou autre ?
Cela tu nous le dis pas !!! et pas simple de le deviner en voyant juste le modéle de ta machine .
Modifié (le) par Antho.breizh
il y a 40 minutes, pier032 a dit :
Certes. Il est toutefois plus simple de compléter ton profil afin d'indiquer quel modèle tu possèdes comme le font la plupart des membres du forum et comme le dit régulièrement @pascal_lb lorsqu'il souhaite la bienvenue aux nouveaux membres dans la section "Présentation"  😉 .
Après recherche sur le nain Ternet: c'est une Geeetech, type Delta donc je passe la main (Ma Zatsit  ne sera opérationnelle que courant 1er trimestre 2019... enfin je l'espère).
Modifié (le) par fran6p
complément
Note à nous même : regarder le type d'imprimante avant de répondre. 😄
