damdam2959 Posté(e) Mars 16, 2016 Posté(e) Mars 16, 2016 il y a 10 minutes, radium51 a dit : ça s'inverse dans le configuration.h du marlin aussi. C'est les lignes suivantes: #define INVERT_X_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true#define INVERT_Y_DIR true // for Mendel set to true, for Orca set to false#define INVERT_Z_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true Bonjour cdlt 1
Riako Posté(e) Avril 2, 2016 Auteur Posté(e) Avril 2, 2016 Merci Mathew j'ai regardé ça ... ça fait 2 semaines je teste tous les WE inversé X et Y voir même le tout tjr un pb un axe qui ne voit pas la butté et ça cogne... des fois c'est l'autre ... J'arrive au point de blocage total ... Vous savez si Dagoma fait de la maintenance ? Reprend/recomfigure ?? En même tps j'ai pas fais grand chose à par suivre leurs tuto, mais je vois pas pourquoi, ça marche pas ... Désolé d'embêter avec me questions mais je suis très embêté croyez moi
Riako Posté(e) Avril 4, 2016 Auteur Posté(e) Avril 4, 2016 Rebonjour à tous, bien décidé à réimprimé un jour,.. je tente le tout pour le tout Un connaisseur/bidouilleur fou serait-il capable de résoudre mon mini problème !? (je ne vous demande bien sûr pas ça gratuitement !) Petit récap : fon sept/début octobre > dago au top print casi tous les jours. novembre impression grand format impossible, beaucoup de pb de première couche ! Décembre, upgrade plateau (défaut planéité) + palpeur > plateau changé, palpeur installé (s'allume et s'étaind à l'approche du plateau réglage ok) > palpeur installé avec votre aide et les liens FW de Dagoma. Here is the problem : la t^te part à l'inverse des butées au démarrage ... je suis vos conseil et change les moteur X et Y ... toujours un problème les butées X et Y mal détectées on dirait ... mais cette fois le smoteurs vont dans le bon sens On dirait pas qu'il y est de gros pb tout fonctionnait avant. Il doit encore manquer une info importante de la part de Dagoma (comme le changement de sens des moteurs ... ce qui n'est pas rien !) Merci de votre aide
Guest flykiller Posté(e) Avril 4, 2016 Posté(e) Avril 4, 2016 Tu as peut être une version ancienne de disco200 (avant midecembre), donc avec des capteur NO, si ton firm est recent il est en NC. Du coup ta machine éloignerait tes moteurs de leur zero, mais vu que tu serais inversé elle aurait toujours l'impression d'être en zero et donc les éloignerait en continue. Si c'est ça soit tu modifies ton firm seul pour les capteurs soit tu demande à dagoma le bon firm pour ta bécane
Riako Posté(e) Avril 4, 2016 Auteur Posté(e) Avril 4, 2016 (modifié) il y a 34 minutes, Riako a dit : Petit récap : fon sept/début octobre > dago au top print casi tous les jours. novembre impression grand format impossible, beaucoup de pb de première couche ! Décembre, upgrade plateau (défaut planéité) + palpeur > plateau changé, palpeur installé (s'allume et s'étaind à l'approche du plateau réglage ok) > palpeur installé avec votre aide et les liens FW de Dagoma. yes merci flykiller !! Mon drone est aussi impatient que moi de résoudre ces pb !! Comme tu vois oui ma disco est de septembre, mais j'ai bien signalé ça a Dagoma et ils m'ont fait suivre le "bon" firware logiquement... et donc comment modifier seul les capteurs ? c'est dasn le marlin truc bidule chouette ? Désolé pour toutes ces questions ... t'as un liens de tes prints de petites bêtes volantes ?? que je me rince l'oeil héhéhéh Modifié (le) Avril 4, 2016 par Riako
radium51 Posté(e) Avril 4, 2016 Posté(e) Avril 4, 2016 Dans le configuration.h du marlin, c'est les lignes: // The pullups are needed if you directly connect a mechanical endswitch between the signal and ground pins.const bool X_ENDSTOPS_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstops. const bool Y_ENDSTOPS_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstops. const bool Z_ENDSTOPS_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstops. //#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
Riako Posté(e) Avril 4, 2016 Auteur Posté(e) Avril 4, 2016 ok merci beaucoup radium51 ! et du coup haha j'ai honte mais faut bien apprendre je les change à true ?! c'est ça ?
Guest flykiller Posté(e) Avril 4, 2016 Posté(e) Avril 4, 2016 (modifié) J'avais eu un échange de plusieurs mails avec plusieurs firm de leur part pour mon bed avant d'avoir le bon en NO Edit: malgré que je l'avais marqué aussi pour les butées Modifié (le) Avril 4, 2016 par flykiller
radium51 Posté(e) Avril 4, 2016 Posté(e) Avril 4, 2016 je viens de regarder le dernier Marlin que j'ai utilisé, il y a un peu plus de paramètres maintenant: const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. Le Z c'est le palpeur donc on y touche pas. Pour le X vu que c'est l'origne il faut toucher au X_MIN_ENDSTOP_INVERTING. Pour le Y le capteur détecte le Max donc il faut bouger le Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING Sur ma Disco du début d'année j'ai false sur les deux.
Guest flykiller Posté(e) Avril 4, 2016 Posté(e) Avril 4, 2016 sur le mien , je suis en NO : // The pullups are needed if you directly connect a mechanical endswitch between the signal and ground pins. const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // NC = FALSE / NO = TRUE const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // non branché const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // palpeur B orange = FALSE / palpeur blanc 4-6mm = TRUE const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // non branché const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // NC = FALSE / NO = TRUE const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // non branché //#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS //#define DISABLE_MIN_ENDSTOPS // Disable max endstops for compatibility with endstop checking routine #if defined(COREXY) && !defined(DISABLE_MAX_ENDSTOPS) #define DISABLE_MAX_ENDSTOPS #endif // For Inverting Stepper Enable Pins (Active Low) use 0, Non Inverting (Active High) use 1 #define X_ENABLE_ON 0 #define Y_ENABLE_ON 0 #define Z_ENABLE_ON 0 #define E_ENABLE_ON 0 // For all extruders // Disables axis when it's not being used. #define DISABLE_X false #define DISABLE_Y false #define DISABLE_Z true // dagoma discovery #define DISABLE_E false // For all extruders #define DISABLE_INACTIVE_EXTRUDER true //disable only inactive extruders and keep active extruder enabled #define INVERT_X_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_Y_DIR false // for Mendel set to true, for Orca set to false #define INVERT_Z_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_E0_DIR true // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false #define INVERT_E1_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false #define INVERT_E2_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
Riako Posté(e) Avril 4, 2016 Auteur Posté(e) Avril 4, 2016 ok merci messieurs ! heu laissez moi juste digérer ça 2 sec que je comprenne
Invité Posté(e) Avril 4, 2016 Posté(e) Avril 4, 2016 après avoir demandé des adresses de "réparateur" d'imprimante 3D, tu repasses ici demander de l'aide pour immédiatement demandé a Dagoma (via facebook), si il veulent pas te la réparer........
Riako Posté(e) Avril 5, 2016 Auteur Posté(e) Avril 5, 2016 heu, hé bien oui Plexy bien vu bien pisté ..?! mais quel intérêt ? ça ne m'aide pas vraiment ton com ... je me renseigne sur toute les possibilité qui s'expose à moi, rien de plus normal quoi, je vois pas où tu veux en venir ? Tu travailles chez Dagoma ? Il y a 16 heures, plexy a dit : après avoir demandé des adresses de "réparateur" d'imprimante 3D, tu repasses ici demander de l'aide pour immédiatement demandé a Dagoma (via facebook), si il veulent pas te la réparer........ Pcq t'as des adresse de réparateur ?? T'es un bidouilleur qui peut faire ça ? Pour info je recherche n'importe qui, qui puisse débug mon printer, je cherchais un pro dans la région (d'où ma recherche/demande !), ne trouvant rien je me tourne vers vous (je sais qu'il y a des bidouilleur fou ici près à aider leurs prochain , d'où ma seconde demande) et par la même j'ai quand même decidé à passer la pas et me tourner vers Dagoma (bien qu'il soit à 3h de chez moi ... mais à cas désespéré solution désespéré !).
damdam2959 Posté(e) Avril 6, 2016 Posté(e) Avril 6, 2016 Le 5/4/2016 at 11:29, Riako a dit : heu, hé bien oui Plexy bien vu bien pisté ..?! mais quel intérêt ? ça ne m'aide pas vraiment ton com ... je me renseigne sur toute les possibilité qui s'expose à moi, rien de plus normal quoi, je vois pas où tu veux en venir ? Tu travailles chez Dagoma ? Pcq t'as des adresse de réparateur ?? T'es un bidouilleur qui peut faire ça ? Pour info je recherche n'importe qui, qui puisse débug mon printer, je cherchais un pro dans la région (d'où ma recherche/demande !), ne trouvant rien je me tourne vers vous (je sais qu'il y a des bidouilleur fou ici près à aider leurs prochain , d'où ma seconde demande) et par la même j'ai quand même decidé à passer la pas et me tourner vers Dagoma (bien qu'il soit à 3h de chez moi ... mais à cas désespéré solution désespéré !). Bonjour ca aurais été un plaisir de t'aider mais je me situe un peu loin de la ou tu habite (toi 91 ; moi 59) sniff cdlt
