gauthier42 Posté(e) Novembre 19, 2018 Partager Posté(e) Novembre 19, 2018 Bonjour à tous, J'imprime depuis quelques mois sur mon Anet A8. Depuis 2 semaines j'ai un problème récurrent complètement aléatoire. Pendant l'impression, de manière totalement aléatoire, l'axe Y de l'anet bug et ne peux plus faire autre chose que d'aller de l'avant. Ce qui engendre un bon gros bordel où le plateau vient claquer en buté... Je vous joint une vidéo : j'ai exactement le même problème sauf que moi je peux faire le HOME ALL. Le début de l'impression se passe généralement bien mais tout à coup ça foire.. Le problème est déjà pas mal traité sur le net (anglais) mais pas de vrai solutions.. Ce que j'ai testé: Rééditer mon Gcode (cura) Désserrer les paliers pour limiter les efforts Essayer de ventiler la carte pendant l'impression Re-flasher la carte avec le dernier Marlin.... Inverser avec les moteurs X et Y pour confirmer que le pb vient de la carte Je n'ai pas d'autres idées... Est ce que mon flash a correctement marché ? je ne sais pas.. Est ce que je dois flasher à nouveau avec autre chose ? d'autre idées ? Merci d'avance ! Bonne journée à tous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Locouarn Posté(e) Novembre 19, 2018 Partager Posté(e) Novembre 19, 2018 (modifié) Bonjour, J'aurais proposé plusieurs pistes (mauvais contact sur un connecteur, fil du stepper partiellement coupé dans l'isolant ou à une cosse, poulie desserrée sur l'axe du stepper), mais si vous avez la certitude que cela vient de la carte on oublie... Malgré tout, la possibilité d'un mauvais contact ou d'une soudure sèche au niveau du connecteur stepper Y sur la carte (ou plutôt dessous) reste possible. Cordialement. Modifié (le) Novembre 19, 2018 par Locouarn Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Novembre 19, 2018 Partager Posté(e) Novembre 19, 2018 faudrait aussi vérifier le endstop, tu peux avoir un faux contact à ce niveau. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gauthier42 Posté(e) Novembre 21, 2018 Auteur Partager Posté(e) Novembre 21, 2018 Bonjour, Merci pour vos réponses! Je pense regarder si il y a un faux contact sur le capteur end stop mais comment faire ? Je vais installer un mosfet aujourd'hui.. mon hypothèse vu le comportement est aléatoire cela peut venir d'une augmentation de Température.. après je suis d'accord c'est pas le moteur qui chauffe beaucoup la carte. Si vous avez d'autres idées je suis preneur je désespère Bonne journée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mikebzh44 Posté(e) Novembre 21, 2018 Partager Posté(e) Novembre 21, 2018 Pour tester le endstop, c'est facile, tu intervertis le Y et le X ou le Y et le Z. Si tu montes un mosfet sur le Bed, peut-être que ça va soulager la carte mère (si le problème vient d'une surchauffe de la CM lors de l'impression). Ton problème survient lors d'une impression mais toujours au bout du même temps ? As-tu essayé de faire une impression sans chauffer le bed ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Locouarn Posté(e) Novembre 21, 2018 Partager Posté(e) Novembre 21, 2018 Le 19/11/2018 at 12:06, Maeke a dit : faudrait aussi vérifier le endstop, tu peux avoir un faux contact à ce niveau. Bonjour, Le capteur fin de course intervient uniquement lors du homing, pas en cours d'impression. A moins que quelque chose ne vienne taper dans le contact en cours d'impression... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mikebzh44 Posté(e) Novembre 21, 2018 Partager Posté(e) Novembre 21, 2018 Ou qu'un faux contact fasse croire à la carte que le endstop à été activé. Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Novembre 21, 2018 Partager Posté(e) Novembre 21, 2018 qu'il intervienne ou non, s'il est activé l'imprimante croit que le Y est à 0 donc elle n'ira pas plus loin vers l'arrière, maintenant s'il s'active en cours d'impression le même refus d'aller vers l'arrière se produira, du coup le plateau ira vers l'avant mais refusera de retourner vers l'arrière. Si maintenant ce endstop est défectueux, les vibrations de l'imprimante peuvent suffire à l'activer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Christian38 Posté(e) Décembre 17, 2018 Partager Posté(e) Décembre 17, 2018 Bonjour, J'ai moi aussi le même genre de problème, l'axe Y ne va que dans un sens. L'imprimante a imprimé 3h et depuis plus moyen, avez vous trouvé le soucis? C'est le stepper qui est cramé? C'est le end stop? (je n'avais pas pensé a ce problème) Merci d'avance Christian Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Christian38 Posté(e) Décembre 19, 2018 Partager Posté(e) Décembre 19, 2018 EN regardant les commentaires de la video du sujet, J'ai crus comprendre que le gars avait résolus sont problème mais je ne sais pas si c'est en changeant de firmware sur sa carte mère ou si c'est en changeant de carte mère avec un autre firmware Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Décembre 19, 2018 Partager Posté(e) Décembre 19, 2018 Bonjour, Je débute en impression 3d et sur ma cr10 quand ça fait ça c'est le end stop qui a un faux contact au niveau des connecteurs (en plus j'ai une rallonge). il faut utiliser un multimètre pour tester la continuité (imprimante hors tension) depuis le capteur jusqu'à la carte de contrôle. une astuce simple sur la cr10, intervertir le capteur du X et du Y, si le problème change d'axe, c'est le capteur hs et si c'est toujours sur le même axe c'est un faux contact quelque part.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Christian38 Posté(e) Décembre 19, 2018 Partager Posté(e) Décembre 19, 2018 J'ai testé les end stop ils sont bon au bout du cable ils changent de valeur en fonction qu'ils sont appuyé ou non tous les 3 de la même façon. par contre sur la carte mère j'ai remarqué qu'entre les pins des connecteurs des end stop il y avait 12k Ohms sur X et Z et 2k Ohms sur Y, et je ne vois pas d'ou ça peux venir. Il faudrais que je regarde le schémas de la carte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Décembre 19, 2018 Partager Posté(e) Décembre 19, 2018 essai d'inverser 2 endstop pour voir .... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Christian38 Posté(e) Décembre 19, 2018 Partager Posté(e) Décembre 19, 2018 oui aucun succès et puis la différence est sur la carte pas sur les switch Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Décembre 19, 2018 Partager Posté(e) Décembre 19, 2018 justement c'est pour en avoir la preuve qu'il t'a demandé ça. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Christian38 Posté(e) Décembre 21, 2018 Partager Posté(e) Décembre 21, 2018 (modifié) Après quelque réflexions, j'ai trouvé la cause de la panne, mais pas encore la solution. Quand je mesure sur la carte mère la tension au bornes des connecteurs de fin course j'ai 5V sur X et Z et 1,5V sur Y donc le processeur considère que Y est fermé. Je ne sais pas trop comment corrigé ça, Je vais voir ce que me dit le vendeur mais dessouder la capa qui est peut être en cour jus me fait un peu peur surtout si cela ne vient pas de la... Il me faudrait le plan du PCB pour voir si il n'y a pas une autre cause possible Modifié (le) Décembre 21, 2018 par Christian38 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Locouarn Posté(e) Décembre 22, 2018 Partager Posté(e) Décembre 22, 2018 (modifié) Avant toute chose, avez vous vérifié le fonctionnement des contacts fin de course dans le menu (position) de l'imprimante ? Par ce menu, l'écran affiche en temps réel l'état des contacts... Modifié (le) Décembre 22, 2018 par Locouarn Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Christian38 Posté(e) Décembre 22, 2018 Partager Posté(e) Décembre 22, 2018 endstop on sur Y et endstop off sur X va falloir changer de carte ou la réparer, je ne sais pas comment fonctionne la garantie sur ce genre de produit Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Christian38 Posté(e) Janvier 2, 2019 Partager Posté(e) Janvier 2, 2019 finalement J'ai changé le condo C44 sur la main board et ça marche... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mikebzh44 Posté(e) Janvier 2, 2019 Partager Posté(e) Janvier 2, 2019 Tiens, t'as un copain Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Janvier 2, 2019 Partager Posté(e) Janvier 2, 2019 il y a 2 minutes, mikebzh44 a dit : Tiens, t'as un copain Hello! Ce n'est pas étonnant, il devrait y en avoir une foultitude, vu la piètre qualité de ces condensateurs (X, Y, Z). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mikebzh44 Posté(e) Janvier 2, 2019 Partager Posté(e) Janvier 2, 2019 Les miens tiennent bon, je croise les doigts Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Janvier 2, 2019 Partager Posté(e) Janvier 2, 2019 J'ai eu un condo claqué sur Z je crois. dépanné depuis longtemps. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
