Maintenant que mon imprimante à subi pas mal de modif (chaine pour les axes, pieds balle de squash, passage en E3D fullmetal, renfort ratrig, etc...) je vais enfin avancer sur un caisson à base de 3 tables ikea lack grand format. Du coup j'ai besoin d'une information que je ne retrouve pas, je doit alimenter des ruban LED en 12v (un pour éclairer mon print, les autres pour le caisson en lui même) de ce modèle led 30cm wish.
Mes question sont donc assez simple :
ou brancher mon ruban led pour le plateau pour qu'il fonctionne quand j'imprime uniquement (en parallèle sur la e3d mais est-ce que cela ne va pas la faire dysfonctionner ? )
ou trouver un transfo 12v secteur pour les autres (ensuite je pilote l'éclairage par prise 433 commandée) ? je me dit que ce truc https://www.manomano.fr/transformateur-pour-luminaire/alimentation-special-led-10w-12v-65557?model_id=65557 ferais l'affaire,  aucune chance que les 4 rubans consomment 10w je pense
Il y a 12 heures, tontonchow a dit :
c'est pas la bonne solution, il vaut mieux éviter de toute façon ça ne fonctionnera pas car il y a la régulation de température et la cartouche chauffante n'est pas tout le temps alimentée et pas toujours en 12v
perso je l'ai branché directement sur la sortie 12v de l'alimentation..
Modifié (le) par pascal_lb
Il y a 13 heures, tontonchow a dit :
Cela risque de dysfonctionner si tu veut mon avis.
Le mieux est d'alimenter les leds via le 12v du ventilo de la tête (attention je ne parle pas des turbines de refroidissement, mais du ventilo du radiateur).
L'autre solution serait de brancher sur le 12v qui alimente les ventilo du boitier.
Moi j'ai fait autrement... avec 3 alimentations en 220V différentes :
Prise 220V source (avec interrupteur) : sont connectés les 2 Alimentations ci-après.
Première Alimentation : Onduleur > Imprimante (hors bed 220V) + Raspberry Pi
Deuxième Alimentation/Multiprise (dissimulé à l'intérieur du caisson) : Bed 220V
+ Epurateur + Turbine d'extraction + Eclairage Led (via transfo 5v)
Alors je suis un cas à part... j'ai tellement d'appareillage qui tourne avec l'imprimante, qu'il me fallait une installation à part.
Modifié (le) par Bosco2509
Si ta printeuse est sous marlin, Le plus simple c'est d'utiliser un mosfet type IRF520. Il s'intercale entre le 12V et ton ruban et il est connecté à la carte mère. (prise servo)
Après tu pilotes tes led avec le G-code.
cdlt
Modifié (le) par Jcc
Salut
Comme tu pars sur l'idée de réaliser un caisson, un chti Rapsberry équipé d'Octoprint et du plugin idoine pourrait te contenter, voire dépasser tes espérances 😉 .
Il y a 2 heures, fran6p a dit :
Salut
le plug in (octoprint enclosure) est certainement genial pour octoprint mais je n'ai jamais trouvé un tuto compréhensif ou un manuel exhaustif sur ses possibilités…? et encore moins en français!!!!!
DOMMAGE,   je suis resté au plug in "gcode editor" qui est facilement compréhensible et avec lequel j'ai déjà "customisé" beaucoup de fonctions…. Mais si quelqu'un connait bien octoprint enclosure je serai ravi de lire ou regarder ses tutos….
merci pour les pistes
Le 27/11/2018 at 12:04, pascal_lb a dit :
Tu as les schémas de l'alim pour me piquer dessus ?
Côté branchement j'ai un onduleur sur lequel une sortie alimente l'octoprint en permanence, l'imprimante est elle derrière une prise commandée 433MHz, d'ou ma question d'en ajouter une pour l'éclairage  mais je vais creuser mon octoprint que je suis en train de faire évoluer,, dans les sujets en cours :
- interface d'un google mini avec ifttt pour piloter l'imprimante à la voix, pour l'instant je ne fait que l'envoi pas le retour
- ajout d'un écran 7 pouces avec touchpi pour avoir un pilote tactile depuis l'extérieur du caisson
Je cherche aussi comment créer des boutons dedans pour envoyer des lignes de commande au rasp pour "envoyer" des commandes via ifttt et avoir des envoi sur evenement d'impression (par exemple, en cas d'erreur pouvoir envoyer une alerte avec une image du print par sms, etc....,
Donc je vais aussi me pencher sur le plugin au cas ou.
il y a 46 minutes, tontonchow a dit :
non c'est vrais que sur la cr10 tu es en 24v, donc un abaisseur de courant....
Il y a 9 heures, pascal_lb a dit :
Tu est sur de ton coup, quand j'ai commandé ma e3d6 j'ai reçu une 12v
Il y a 2 heures, tontonchow a dit :
non pas du tout, je n'ai pas de cr10 mais j'avais cru entendre…. peut être me suis je fourvoyé...
A mon avis la cr10 et cr10S sont en 12V ,mais la nouvelle CR10 S PRO est en 24V
Modifié (le) par thsrp
Il y a 8 heures, thsrp a dit :
A mon avis la cr10 et cr10S sont en 12V ,mla nouvelle CR10 S PRO est en 24V
lapsus révélateur, tu vas en acheter une 😄
Le 27/11/2018 at 22:12, thsrp a dit :
Y compris sur le github et son wiki  et sur thingiverse ?
Pour les tutos en français, là je t'accorde qu'effectivement je n'en ai pas trouvé.
Les CR10(S) (S3, S4 et S5) sont en 12V, la 10S pro sera en 24v comme la Ender3 (pro), la CR20, la CRX, la future Ender 5 (qui n'est pas une Core XY).
