J'ai depuis peu une CR10 S et je n'arrive pas à faire la mise à niveau de mon plateau correctement.
Je règle les 4 coins (à l'aide du "bed auto levelling") de façon à pouvoir passer une feuille de papier standard entre la buse et le plateau. Puis une fois que la tête d'impression est déplacée au centre du plateau, je constate que la buse est trop haute par rapport au plateau. Je peux passer grosso modo deux épaisseurs de feuille.
1) J'ai fait ce constat avec la plaque de verre livrée avec l'imprimante mais je ne me suis pas inquiété, je savais que la plupart de celles qui étaient livrées n'étaient pas plates. J'ai été acheter une vitre sur mesure chez Leroy Merlin.
2) J'ai le même problème avec ma nouvelle vitre
3) J'ai le même problème quelque soit le côté de la vitre... et là ça devient bizarre !
4) J'ai re-testé avec la vitre livrée avec l'imprimante, et j'ai le même problème quelque soit le côté de la vitre aussi.
Je suppose qu'il est très peu probable que j'ai eu deux vitres qui étaient plus épaisses dans les coins qu'au milieu...
J'ai des problèmes d'adhésion de mes premières couches d'impression, même avec un BuildTak tout neuf ; pour l'instant je pense que c'est un problème de mise à niveau du plateau mais je n'ai absolument aucune idée de ce qui peut clocher.
Avez-vous déjà eu ce problème ? Avez-vous une idée ?
Merci pour votre aide.
Est-ce que tes ressorts sont très serrés? Quitte à devoir adapter le fin de course, c'est le plus important.
Si tu as un guidage de la sortie du lit pris sur le ressort arrière gauche, juste sous le lit, enlève le, c'est un coup à gauchir le lit, et en tous cas la pression exercée par les ressorts n'est plus la même dans les 4 coins. Il vaut mieux se faire un truc qui se prend sur la plaque du dessous.
As-tu vérifié la bonne tenue de l'axe X?
De toute manière, tu peux facilement contrôler tes vitres avec un réglet sur chant, ou même un bout de cornière alu.
Modifié (le) par rmlc460
Comme beaucoup, tu as le plateau qui est légèrement bombé.
Une solution assez simple consiste a rajouter des feuilles de papier Aluminium au centre du plateau pour relever celui-ci.
Salut, met à jour en marlin 1.1.9 et il y a une fonction de leveling manuel plus précise. Quitte à modifier pour une matrice 4x4
Verifie également que ton capteur Z ne bouge pas (mal ou trop peu serré).
j'ai le même problème sur la mienne, j'avais dévissé tous les ressorts et laissé le plateau lâche quelques jours. Après ça le premier réglage à parfaitement fonctionné, mais une semaine après, j'ai de nouveau le même problème...
De mon côté la vitre n'est pas atteinte...c'est peut-être le plateau...
Il y a 10 heures, rmlc460 a dit :
C'est une bonne piste, il me fait tiquer ce guide posé sur le ressort...
Il y a 5 heures, BDA a dit :
Warning!! Cette réponse est normalement celle de @Bosco2509
Il y a deux sujets qu'on est sensé lui laisser sur le forum: les feuilles d'alu au centre et l'explication de la bonne premiere couche d'impression a base de schémas... D'ailleurs je me demandansais, ma premiere couche ne semble pas etre bien applatie.. Normal @Bosco2509 ? 😘😂
Le 06/12/2018 at 15:50, Shinichi a dit :
T'as de la chance que je soit beaucoup trop occupé en ce moment. 😁
Du coup... par manque de temps... je vais te laisser t'occuper de cela... 😉
