metrare Posté(e) Décembre 16, 2018 Partager Posté(e) Décembre 16, 2018 Révélation Bonjour, apres plusieurs impressions en pla et pleins de benchy avec un rendu plutôt correct et une imprimante bien réglée je pense, je vais passer sur de l’abs et du TPE par besoin, car je vais créer des pièces (un support de pompe à essence pour ma moto en TPE , et un genre de bouton en abs pour mon porte vélo qui a cassé ). Hier j’ai commencé à designer ma pièce en TPE sur fusion 360, j’avais vu avant qu’il fallait imprimer un adaptateur pour imprimer en souple (https://www.thingiverse.com/thing:2965038), mais c’est à ce moment là que j’en me suis rendu compte que j’avais pas la même pièce d’extrudeur que tout le monde (en aluminium orange), j’ai celle ci ... avec la gente de petite piramide de base qui est en direction de la buse, donc je peut pas mettre cet adaptateur, j’ai quand même essayé avec mon fil souple mais ça suffit pas pour le pousser il se tortille. Du coup je me demande si je devrait pas poncer la pyramide pour pouvoir mettre l’adaptateur parce que j’ai pas trouvé d’autre solution... si vous avez une solution je suis preneur merci de votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
screech Posté(e) Décembre 16, 2018 Partager Posté(e) Décembre 16, 2018 Si tu veux, y a ça : https://www.thingiverse.com/thing:3286248 Comme ça tu garde ton "original" pas abîmé et tu as quand même ta pièce spécial filament "souple" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cassagneaufx Posté(e) Décembre 16, 2018 Partager Posté(e) Décembre 16, 2018 Salut J ai la même pièce en plastique au niveau de l extrudeur ( c est celle qui arrive avec les u20 récente ) et tu peu imprimé du souple sans aucune modif il faut j juste imprimer a 20 mm/s Regarde la piece que j ai imprimé Sujet : impression filaflex Dans alfawise u20 J ai fait cette pièce sans aucune modifEnvoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nafoot Posté(e) Décembre 16, 2018 Partager Posté(e) Décembre 16, 2018 ICi quoi ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cassagneaufx Posté(e) Décembre 16, 2018 Partager Posté(e) Décembre 16, 2018 Voilà merci[emoji6]Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bruno034 Posté(e) Décembre 17, 2018 Partager Posté(e) Décembre 17, 2018 (modifié) Salut même constat que toi concernant ce nouvel extrudeur sur les alfawise récentes. Je galère aussi avec le flex. j'ai commandé un autre extrudeur en alu sur aliexpress. je l'attend pour pouvoir le remplacer. en attendant c'est du 20mm/s et malgré cela, elle "bourre" fréquemment. Modifié (le) Décembre 17, 2018 par bruno034 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
metrare Posté(e) Décembre 18, 2018 Auteur Partager Posté(e) Décembre 18, 2018 Le 16/12/2018 at 16:11, screech a dit : Si tu veux, y a ça : https://www.thingiverse.com/thing:3286248 Comme ça tu garde ton "original" pas abîmé et tu as quand même ta pièce spécial filament "souple" roo je me sent idiot ^^ j'ai cherché partout et je suis pas tombé sur celui la ... merci beaucoup en tout cas je vais essayer avec ça et je vous tiens au courant ! Le 16/12/2018 at 19:24, cassagneaufx a dit : Salut J ai la même pièce en plastique au niveau de l extrudeur ( c est celle qui arrive avec les u20 récente ) et tu peu imprimé du souple sans aucune modif il faut j juste imprimer a 20 mm/s Regarde la piece que j ai imprimé Sujet : impression filaflex Dans alfawise u20 J ai fait cette pièce sans aucune modif Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk bizarre j'ai essayé aussi et pourtant ça tenait pas 2 secondes dès que ça forcait légèrement le fil venait s'enrouler autour du moteur ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
inconnul Posté(e) Décembre 26, 2018 Partager Posté(e) Décembre 26, 2018 Bonjour, Je confirme que cela fonctionne par contre j'ai un problème de rendu, à plat c'est très bien mais dés que je monte en hauteur c'est pas joli du tout, les couches ne se collent pas bien. J'ai mis 250°C, 20mm/s par contre j'ai pas coupé le ventilateur de refroidissement. Auriez vous une idée ? C'est du NinjaFlex, et c'est vraiment flexible. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
metrare Posté(e) Janvier 17, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 17, 2019 Pour ma part ça a super bien marché et du premier coup en plus je suis resté bluffé ... j’ai rentré les infos qu’il y avait sur le carton et c’etair au top filament de marque recreus je le recommande ! Vraiment très élastique malgré l’épaisseur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Manut2500 Posté(e) Janvier 18, 2019 Partager Posté(e) Janvier 18, 2019 (modifié) Oui tu as la dernière version de la machine avec un bed avec une prise et la carte mère est en version 07 je ne sais pas ce que ça entraîne comme différences. Par contre apparemment pour le réglage de la tension de la courroie des Y le système n'est plus réglable les vis étant vissées directement dans le profilé alu. Modifié (le) Janvier 18, 2019 par Manut2500 fautes Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
