Mais de ce que je comprends du G92 , quand après avoir fait le G28 , ta machine se retrouve en X0, Y0 , Z0 , et tu lui assignes comme position virtuelle X50 et Y50 . Ne vaut il pas mieux lui donner comme coordonnées X-50 et Y-50 afin que ton home XY soit à 50 et 50mm à l'intérieur du plateau , décalant tout l'ensemble vers le centre  .Ou bien faire le Home all axes , se décaler de 40 et 40 ( ou 50 et 50mm^^) et ensuite de faire un G92 X0 Y0 pour le même résultat ?
Arrêtez moi si je me trompe ....hein ?!! ...quoi ?!,...comment ça les mains sur le capot et les jambes écartées ?!!?
Tu as raison @sha
Quand j'ai écrit ça la machine tournait et j'ai pas vérifié avant d'ouvrir ma yeule.
Je viens de le tester et c'est bien en négatif qu'il faut l'exprimer.
Mais mais mais.... je viens d'avoir une réminiscence de mon passé d'usineur.
Y me semble bien que le G92 ne passait pas sur les simulateurs, ce qui occasionnait parfois des trucs étranges
Par exemple quand on en empilait plusieurs pour faire plusieurs pièces dans une même plaque, ce con de simulateur les dessinait toutes au même endroit.
@fdorful les images que tu nous montres, c'est des images de simulateur ou bien ?????
Il y a 2 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
Oui, elles proviennent du gcode chargé dans S3D et le gcode est édité dans Geany.
A noter que j'ai testé le gcode dans Printrun (ex Pronterface). Là il me met la pièce complètement dans un coin (mais je ne connais pas bien ce machin).
Je m'en fous que tu aies testé le Gcode dans un simulateur, c'est pas ça que je te suggère !
Je me cite (quelle prétention !)
Il y a 3 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
.. /.. esque tu as essayé de voir si ça marchait sous Prontercul, juste pour savoir si le G92 est pris en compte sur ta brêle ou pas ?
Et je constate que tu n'as pas répondu !
Calme toi @Jean-Claude Garnier, avec @sha, tu fais partie des gagnants ! 😋
J'ai testé directement sur l'imprimante et effectivement elle prend en charge le G92.
Deuxièmement il faut mettre des valeurs négatives 😮
Comme le home de cette imprimante c'est X-40 Y0 et Z0, j'ai fait G92 X-90 Y-50 et hop l'impression était bien au centre du plateau, mais j'ai beau relire @sha, j'ai du mal à percuter pourquoi.
Merci à tous et cordialement
J'aimerais moi aussi décaler le mouvement de la buse afin quelle ne vienne pas taper dans la pince de fixation du plateau.
Je ne connais rien du tout au G-Code et voici ce que j'ai pour celui du démarrage :
; -- START GCODE --
G21 ;set units to millimetres
G90 ;set to absolute positioning
M106 S0 ;set fan speed to zero (turned off)
G28 ;home all axis
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 Z1 F1000 ;move up slightly
G1 X60.0 Z0 E9.0 F1000.0;intro line
G1 X100.0 E21.5 F1000.0 ;continue line
G92 E0 ;zero the extruded length again
; -- end of START GCODE --
Modifié (le) par Chouchou
Je viens de voir que l'on pouvait mettre le liens donné plus haut sur les G-Code en français. Nickel cela sera plus facile pour moi.
@Chouchou , c'est quoi exactement ton souci , là, on voit qu'après le home all axes , la buse extrude 40mm de fil . S'il y a conflit entre cette ligne tracée et une pince de fixation ,il te suffit de la déplacer en changeant ses coordonnées , si le souci vient du  home all axes , ça va être plus délicat .
Avec le lien sur les g-code en français j’ai pus faire la modification et sa fonctionne parfaitement.
Par contre la fonction éteindre l’imprimante en fin d’impression ne fonctionne pas ou j’ai loupé quelque chose.
