Salut
Je continue avec les upgrade qui marche pas vraiment.
Pour la zatsit, j’avais acheter un extrudeur titan original, mais vu qu'il y a un peu de retard, et que j'ai commencé à mettre le nez dans le firmware (le premier essai n'était pas concluant à cause dudit firmware d'origine, avec l'eeprom qui reprenait la main systématiquement), je me suis dit ce matin que j'allais réessayer de l'installer.
J'ai suivi le mode d'emploi, flash du firmware et tout. Normalement, c'était tout bon, juste à ajuster la valeur du déplacement, au alentour d'un E=320 (contre 92.6 d'origine). Et là, rien ne bouge, ni du terminal, ni depuis l'écran. Depuis, j'ai tout redémonté pour enlever les effort et refaire des test, mais c'est toujours pareil.
Idem avec un autre moteur (j'ai aussi compris cette semaine pourquoi ça n'allait pas la première fois, car le driver n'avait pas été re-réglé).
Et toujours pareil en flashant avec la version précédente du configuration.h .
Du coup, où est le problème.
Tu a essayé en fessant chauffé la buse ? Marlin possède une sécurité qui "bloque" l'extrudeur tant que la buse n'est pas a une certaine température.
Pas du tout. je pensais pouvoir m'en passer en manuel, mais je n'ai pas regardé ça.
En tout cas, merci  à toi @Andréacar ça fonctionne. Je referai le point mercredi car là, le boulot est fini, et l'imprimante reste dans mon magasin...
Mais bon, la nouvelle version de marlin (0.9 ou 0.8 avant la maj) m'embête pas mal sur les températures.
