@murdock
As-tu touché au câblage des moteurs ? car un mauvais câblage peut provoquer ce bruit.  Vérifie aussi tes steps/mm dans ton firmware car, si la valeur est trop élevée, outre le fait que ta pièce n'aura pas les bonnes dimensions et que tu ne pourras certainement même pas imprimer, cela va demander plus de couple a tes moteurs (voir de vitesse)  qu'ils ne pourraient en fournir.
tiens histoire de pas pourrir le sujet ici ,j'y explique mon problème ,  et pour info je n'arrive pas a trouver ou régler les steps/mm  sur marlin 1.1.9 ....  vraiment besoin d'aide a ce sujet
Il y a 4 heures, cylon a dit :
Eh bien c'est à peu près comme d'hab.
Dans le cas présent aux alentours de la ligne 616 :
"#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 80, 80, 400, 92.64 }"
Bon ca y'est premier print avec ABL en cours.
Je vais faire des photos y compris de la carte mère CR-10s en place
Voici les photos :
Bonjour et mes meilleurs voeux 2019!!!!.....
Je reprécise mon niveau de débutant en impression 3D....
Pourriez vous poster une photo d'une pièce imprimée avec Ender 5 ayant un bon rendu d'un point de vue finition Cela me permettra de comparer les pieces que j'ai produites et d'évaluer ma qualité d'impression
Je n'ai pas reussi à  configurer sur Cura le profil Ender 5 , j'ai conserver Ender 3
Le profil se trouve dans les fichier donné sur la sd de chez creality, dans leur cura ! il faut le coller dans le répertoire de cura que tu a installé, ça marche je l'ai en config pour moi, t'a juste à copier le fichier la ou se trouve déjà les profils d'autres marques, je sais plus trop dans quel dossiers, mais il suffit de fouiller dans cura pour les trouver.
Bonjour à tous.
Tite réponse à la demande de @Cavok :
Voici quelques impressions  effectuées quasi "out of the box" avec mon Ender 5 :
La hauteur de couche varie entre 0.1 et 0.4, selon les impressions
La dernière en date, presque terminée. Un bouton de remplacement pour gazinière. PETG Carbone.
La précédente, de ce matin. Un adaptateur d'aspiration pour ponceuse. PETG Carbone
On remonte encore le temps avec du PLA Phospho pour le fiston
PLA vert ICE ... encore pour le fiston... et pour se faire la main.DSC06164.thumb.jpg.88454233a7e3b85a094ddfd4c91d6d05.jpg
Et enfin la toute première impression : le fichier GCode livré sur la carte micro SD (elle aussi porteuse d'un cheval de Troie...)
Salut les gars,
Ender 5  à la maison depuis samedi dernier, montage rapide, ajustement nécessaire pour le switch sinon cela tape contre le chassis.
Par contre un bed totalement warped, impossible de faire un bed leveling correct, du coup de place un nouveau MAMORUBOT (3mm) dessus, le bed est tellement warped que le Marmo n'arrive pas à faire un truc plat.  Du coup mail à Comgrow/Creality, ils envoient un nouveau bed plat selon eux après vérif,   envoie DHL cela va prendre 3-5 jours.
Upgrade déjà présent:
- Le build plate Marmorubot, celui ci nécessite une modif de la longueur du contact switch stop et donc j'ai design ceci:
https://www.thingiverse.com/thing:3360779
- Extrudeur en métal
- TL smoothers
- Touch Mi, tjs dans sa boite en attente.
Modifié (le) par Anthrax
pour le Marmorubot, je l'ai aussi, il est arrivé aussi voilé..... par contre moi, pour le switch, j'ai mis une vis  plus longue sur le support du bed , ça m'a permis de faire contact
tous le plateau à été changé, Bed mk3 alu, et support alu 8 mms sur mesure.... fini les soucis
tu parles du plateau chauffant de la mk3? ou de la plaque magnet  sur le plateau de la mk3? ou les deux? 🙂
j ai aussi une mk3
les 2, un plateau MK3 24/12volts(pas l'imprimante) et un support sur mesure complet j'envoie une photo des que je peu
Modifié (le) par Invité
si un de vous demonte son capot d'alim , pourrait t'il me donner la vref de son extrudeur svp ? j'ai l'impression que le miens n'est pas en phase ...
merci et bon dimanche !!
salut,
voilà j'ai eu un echange du bed de la part de creality, il est a nu.
Je l' ai test avec magnet bed sans la couche adhesive et ca semble +- ok, par contre mamurobot c est la cata.. je pense que j ai aussi un plate mamu voilé
il y a 11 minutes, Anthrax a dit :
salut,
direct au deballage pour le mamu , je l'ai vu .... y'a rien de plat chez creality .... lol
à l’instant, Anthrax a dit :
ils abusent,  🙂 faut que ej trouve une solution
miroir, chez Leroy pinpin, 5 pour 15 euros 25 x25 en 3mm
bah moi je m'en sert souvent juste +5 degré en +, ça colle fort ! tu devrai essayer, après, froid ça se décolle tout seul !
ouais ouais, essaie au moins sur 1 seul, au pire ça te servira pour autre chose, j'étais septique aussi, pi 1 jour, par curiosité.... ben je regrette pas du tout ! en plus tu vois bien mieux ta pièce....
sur l'ender 3 pro de mon fils, impossible de décoller quant c'est chaud, Bed a 65 avec pla.... pas besoin de laque, rien...
juste nettoyage à chaque impression  avec de l'alcool hydropropilique ( ça c'est quasi indispensable pour l'impression)
Il y a 19 heures, cylon a dit :
Ce ne serait pas plutôt "alcool isopropylique" (parfois appelé incorrectement isopropanol 😉 ).
Invité
